Fatti tutti e tre ma nullapaolinoweb-due- ha scritto: ↑mer, 25 ago 2021 16:35Ciao,
puoi provare a fare un reset del BT del Mac.
Clicca sull'icona del BT che hai nella barra - se non la hai vai attivala da impostazioni > BT -
tenendo premuto il tasto Maiuscolo e option/alt
Dovresti visualizzare 3 opzioni di ripristino del BT sotto la voce debug - in Big Sur invece non c'è la voce debug ma direttamente elencate le tre opzioni - Tu dovresti avere debug prima.
Ovvio che ripristinando perdi eventuali abbinamenti che hai con altri dispositivi.
Quale dei tre ripristini usare? Comincia dal primo.
Vedi se poi riesci ad abbinare il mouse.
ciao paolinoweb-due-paolinoweb-due- ha scritto: ↑mer, 25 ago 2021 21:33Il dongle si abbina normalmente con altre periferiche BT? cuffie, casse, stampanti ad esempio? Con Mac ovviamente
Per isolare il problema qualche prova ci vuole.
Se si abbinano altri device abbiamo un punto di partenza.
Hai bootcamp con windows? o ti riferivi che funziona su un pc windows?
Hai provato a creare un nuovo utente e vedere se si accoppia?
Hai mai fatto un reset Nvram/pram e reset SMC dopo aver installato il dongle la prima volta?
Hai dovuto installare qualcosa per far rilevare il dongle al Mac?
Finito interrogatorio.
scusami Basilico
( sei Ligure ) ?
Sì anche
Non ho esperienza su hackintosh... hai dovuto installare qualche kext per far rilevare a OSX/MacOS il wifi piuttosto che l'audio o altro?
Guarda qui non si tratta di hackintosh comunque ti posso dire che non ho dovuto installare nessun Kext perche in preferenza di sistema con il dongle in modalita HCI è stato riconosciuto subito sia nella sezione usb che nella sezione bluetooth. Discorso diverso era per lo stesso dongle ma in modalita HID dove in preferenza di sistema veniva solo riconosciuto come una periferica usb. I Kext li ho dovuto installare solo per la scheda audio e la scheda di rete.paolinoweb-due- ha scritto: ↑gio, 26 ago 2021 17:42Non ho esperienza su hackintosh... hai dovuto installare qualche kext per far rilevare a OSX/MacOS il wifi piuttosto che l'audio o altro?
Ci sta che non sia funzionante al 100% che possa dare problemi magari piccoli per incompatibilità.
Di solito quando si sceglie l'hardware per un hackintosh, si fa riferimento a vari siti stile tonymacx86 dove si trovano l'elenco delle schede madri compatibili, se qualcosa non va bene ci sono appunto
kext per far funzionare l' hack.....
<non credo di poterti essere di aiuto. fosse mio l'hack, proverei un altro dongle per prima cosa, magari anche un mouse...
Ok ora capito, hai provato su un macbook, un hachintosh e OSX/MacOs virtual machine con virtualbox e non si accoppia su nessuno, su qualsiasi windows funziona.
fallo riposare allora
Visitano il forum: Google [Bot] e 51 ospiti
