Verifica Boot 32 o 64, come?
kiruzzo
Oggetto del messaggio: Verifica Boot 32 o 64, come?
Messaggio da kiruzzo »
Come da oggetto, come faccio a verificare se sto lavorando a 32 o 64 bit???
grazie :wink:
Questo programma ti dice la tua macchina attualmente come sta lavorando,
http://www.imaccanici.org/article.php?s ... 4-bit_KSMS
Mentre puoi capire se il software è a 64 bit dalla finestra informazioni.
kiruzzo
Lo utilizzo il programmino, ma non capisco dove posso verificare in che modalità sono, nè tantomeno una volta selezionati i 64 bit, come fare per confermare ed avviare in quella modalità!!
Forse mi sfugge qualcosa oppure non funziona qualcosa.... :roll:
Grazie :wink:
Ospite
Messaggio da Ospite »
kiruzzo ha scritto:Forse mi sfugge qualcosa oppure non funziona qualcosa.... :roll:
Grazie :wink:
Entrambe le cose. Se apri monitoraggio attività potrai verificare quali applicazioni girano a 64 e quali a 32. Considera che nemmeno iTunes ) o Numbers girano a 64 Bit.
Chiaro che se il processo Finder, per esempio, non lo leggi a 64 Bit è naturale che il tuo sistema sta girano a 32 Bit :wink:
enrico8
Messaggio da enrico8 »
io lo verifico da System Profiler > Sezione software
Ho reso il boot con il kernel a 64 bit di default andando a modificare il file com.apple.Boot.plist aggiungendo alla sezione kernel flags la stringa arch=x86_64
Ultima modifica di enrico8 il gio, 10 set 2009 10:10, modificato 1 volta in totale.
enrico8 ha scritto:Ho reso il boot con il kernel a 64 bit di default andando a modificare il file com.Apple.Boot.plist aggiungendo alla sezione kernel flags la stringa arch=x86_64
Esatto.
gabe
Messaggio da gabe »
resuscito il post
perchè inserendo la stringa mi avvia comunque a 32? :oops:
Messaggio da Scialla »
Già che ci sono chiedo anche io...:
Perchè in "Estensioni e Kernel a 64 Bit:" dice "No" (ovviamente sono a 32 bit)
ma in monitoraggio attività ho un sacco di processi a "intel (64 bit)" ?
Sarà una domanda stupida ma non capisco...
enrico8
Queste sono le macchine capaci di far partire Snow Leopard con il kernel a 64 bit:
iMac (iMac8,1)
iMac (iMac9,1)
MacBook Pro 15/17 (MacBookPro4,1)
UniBody MacBook Pro 15 (MacBookPro5,1)
UniBody MacBook Pro 17 (MacBookPro5,2)
Mac Pro (MacPro3,1)
Mac Pro (MacPro4,1)
Early 2008 Xserve (Xserve2,1)
Early 2009 Xserve (Xserve3,1)
Solo sugli Xserve il kernel a 64 bit è abilitato di Default. Su tutti gli altri occorre premere 6 e 4 durante il boot.
Credo cmq che tutte le macchine presentate qualche settimana fa siano in grado di fare il boot con kernel a 64 bit-
 iMac 27" Late 2013 [SSD PCI-E 256 GB - 32 GB Ram - macOS Sequoia 15.0 (OpenCore) - Windows 11 24H2 - Ubuntu 23.10]
 Macbook 12" Early 2016 [macOS Sequoia 15.0 (OpenCore) - Windows 11 24H2]
 iPhone 15 [256 GB - iOS 18.1]
 Time Capsule [2 TB - 2009 Refurbished]
enrico8
Scialla ha scritto:Già che ci sono chiedo anche io...:
Non è necessario avviare il kernel a 64 bit per poter eseguire applicazioni a 64 bit. Il kernel a 64 bit da qualche vantaggio in fatto di prestazioni ma è realmente utile su sistemi con oltre 8 gb di ram
fenix
Messaggio da fenix »
da sistem profiler deduco che non ho kernel a 64 bit
ma da monitoraggio attivita deduco invece che le applicazioni di SL girano a 64 bit
quelle mie piu vecchie a 32
figo!
Mac studio m1ultra -Mac OS sequoia-- macbookpro 2019 intel -Mac OS Sonoma-- macbookpro 2011 15"- 16 gb - ssd 1000 cx - high sierra -
YodaMAC
Oggetto del messaggio: Strano.....
Messaggio da YodaMAC »
Il mio MBP 15" da 4 GB pur essendo un MacBook 4,1 non segnala sotto System profiler il "si" alla voce "Estensioni e Kernel a 64bit".
Cercavo il file com.apple.Boot.plist, per modificarlo come indicato più sopra, con Spotlight, ma non risulta nel disco.
Dove sta codesto file? E' per caso invisibile? Posso editarlo normalmente con TextEdit una volta trovato?
Grazie per le risposte.
P.S. ovviamente ho Snow Leopard installato, reinizializzando il disco da zero.
Quando non sono file "normali", Spotlight non li mostra (se non con una ricerca mirata) e quindi ti conviene cercarli con Find Any File.
http://www.imaccanici.org/article.php?story=FindAnyFile
http://www.imaccanici.org/article.php?s ... ny-File121
kiruzzo
Oggetto del messaggio: Re: Strano.....
YodaMAC ha scritto:Il mio MBP 15" da 4 GB pur essendo un MacBook 4,1 non segnala sotto System profiler il "si" alla voce "Estensioni e Kernel a 64bit".
Verifica prima di tutto se è supportata l'estensione a 64 bit del kernel sul sito Apple per non ritrovarti un sistema che non fa il boot. :shock:
Il file non lo trovi in quanto è invisibile; devi abilitare la visione dei file protetti.
Puoi editarlo con textedit :wink:
I processi dove vedete scritto 64 bit, significa che appunto possono girare a 64, ma nel caso vostro di un kernel a 32, gireranno appunto a 32!! :wink:
Ultima modifica di kiruzzo il gio, 05 nov 2009 11:07, modificato 1 volta in totale.
kiruzzo ha scritto:Il file non lo trovi in quanto è invisibile; devi abilitare la visione dei file protetti.
Ciro, stai 'mbiraco?
:D
A parte che non è invisibile, e poi che c'entrano i file protetti (quelli col lucchetto)?
