ciao, anche io "lavoro" con alcuni files di excel che salvo periodicamente e li rinomino con la data. Quelli li ho tutti. Quello che volevo dire invece è che periodicamente, per paura che si rompa il disco o perchè non avevo più spazio nel disco, ho copiato tutte le cartelle (parliamo di qualche decina di gb di dati) in altri dischi. Queste cartelle hanno dei files che sono uguali ma alcuni diversi. Potrei cancellarle visto che ho le ultime cartelle ma non mi fido perche dentro ci potrebbero essere dei files che mi serviranno. Probabilmente la soluzione è unire le cartelle, cosi i files uguali vengono sostituiti con il più recente e i files che mancano vengono copiati.Probabilmente ho capito male, ma non cambi mai i nomi dei file? Li salvi con lo stesso nome in cartelle che hanno nomi diversi a seconda della data?.
Secondo me si crea solo un casino immondo.
Più o meno ho capito.Alex9968 ha scritto: ↑dom, 20 dic 2020 10:00TM: lo sto usando ma TM fa copia da disco interno del mac a disco esterno. I miei dati, per motivi di spazio, non sono più nel disco interno ma su un disco esterno, quindi TM dovrebbe fare copia da disco esterno a disco esterno e questo.....non lo fa....ho provato svariate volte ma i dischi sono inclusi nelle opzioni di TM, poi entro in TM e ...... la copia non c'è. Ripeto: nelle opzioni di salvataggio ci sono i vari dischi ma effettivamente nel salvataggio c'è solo il disco interno del mac.
Il consiglio di usare Time Machine è buono, se riesci ad includere quei dati sei a posto. Tieni presente che se non riesci, invece, sei in una situazione non ottimale e rischi che un guasto del tuo disco esterno ti faccia perdere tutti i dati, sia quelli più vecchi che quelli più nuovi. Se vuoi preservare qualcosa con una probabilità decente di recuperarli anche in caso malaugurato di guasti hardware è buona norma conservarne sempre due copie su dischi fisici diversi.
dopo, con calma rispondo a Trystero.Il consiglio di usare Time Machine è buono, se riesci ad includere quei dati sei a posto. Tieni presente che se non riesci, invece, sei in una situazione non ottimale e rischi che un guasto del tuo disco esterno ti faccia perdere tutti i dati, sia quelli più vecchi che quelli più nuovi. Se vuoi preservare qualcosa con una probabilità decente di recuperarli anche in caso malaugurato di guasti hardware è buona norma conservarne sempre due copie su dischi fisici diversi.
eccola ...... il caso è proprio questo. Grazie.Ho tre cartelle, per semplificare diciamo Ottobre, Novembre, Dicembre.
Creo una nuova cartella e la nomino "Backup aggiornati" o "OK" come mi pare e vi trasferisco tutto il contenuto di Ottobre.
Seleziono tutto nella cartella Novembre e trascino su "Backup aggiornati". Compare l’avvertimento “Vuoi sostituire i file…?” dico sì e in questo modo i file più vecchi (di ottobre) verranno sovrascritti da quelli più recenti (di novembre) lasciando intatti quelli il cui nome non risulta duplicato. Poi faccio lo stesso prendendo tutto il contenuto della cartella Dicembre e trascino anche questi in "Backup aggiornati" e di nuovo dico sì per sovrascrivere i file più vecchi lasciando intatti quelli con il nome non duplicato.
Alla fine avrò solo i file più aggiornati.
Senza un apposito driver per Windows, il sistema non legge i dischi HFS+, journaled o meno.
Se non riuscivi a scrivere su NTFS forse hai comprato NTFS for Mac, a te serve HFS+ programma per windows per leggere hd Journaled
ho comperato NTFS for Mac.Se non riuscivi a scrivere su NTFS forse hai comprato NTFS for Mac, a te serve HFS+ programma per windows per leggere hd Journaled
Visitano il forum: SemrushBot [Bot], Yandex [Bot] e 59 ospiti
