Credo che la richiesta sia quella di far partire l'applicazione PRIMA del login. Personalmente non ho idea di come si possa fare.mauripucci ha scritto: ↑sab, 28 nov 2020 18:07... se aggiunta agli "elementi che si apriranno automaticamente al login" non si dovrebbe ovviare a tale inconveniente?
Potresti risolvere disabilitando il riavvio automatico del Mac dopo una mancanza di corrente. Ma non so se può andarti bene come soluzione.
grazie!ma credo che nella mia ignoranza combinerei qualche casinospegahsheen ha scritto: ↑sab, 28 nov 2020 17:36Credo sia necessario definire un global daemon in un file plist ad hoc nella directory /Library/LaunchDaemons/ per eseguire il processo come root senza la necessità di login da parte di alcun tanghero utente.
Purtoppo le mie cognizioni si fermano qui.
Metto io un link al posto di Andrea. https://www.launchd.info/
negli Imac un pò datati sostituendo HD interno con un SSD rimane libero il pin del sensore di temperatura del vecchio HD,c'è chi lo ponticella per evitare che la ventola senza controllo giri a manetta, io ho preferito usare quest'app che consente il controllo delle due ventole restanti in automatico, quindi con le impostazioni di sistema, e della 3a ventola abbassando i giri al minimo, 1100.mauripucci ha scritto: ↑sab, 28 nov 2020 18:07Mai usato l'app Mac Fan Control ma...
Grazie Paolo,gli darò un occhiata!!!paolinoweb-due- ha scritto: ↑sab, 28 nov 2020 21:02C'è un app che fa al caso tuo. Lingon che non ho mai utilizzato per questo scopo, ma è nata per programmare, schedulare quando lanciare un programma, un comando, uno script.
https://www.peterborgapps.com/lingon/
Non è gratuita, forse le vecchie versioni lo sono...
Crei un lavoro con + gli dai un nome, scegli "root" step successivo selezioni applicazione > scegli Mac Fan Control > ultimo step "quando" metterai spunte su avvio
Prima di creare il task di lavoro crei il preset che vuoi con Mac Fan Control, cosi lui eseguirà quel preset
L'ho provato, ho messo ventole al massimo - in modo da capire se funzionava - e creato lavoro con Lingon come descritto sopra... riavvio il Mac, le ventole rimangono al massimo durante il riavvio e l'accensione, anche quando riparte con la mela, le ventole sono già al massimo.... molto prima del login!!!
Lingon è semplicissimo se usato come l'ho usato io, senza impostare nulla altro, ma essendo un programma molto molto completo ci sono tante variabili da poter cambiare. Da utilizzare con criterio direi.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Label</key>
<string>com.crystalidea.macsfancontrol</string>
<key>Program</key>
<string>/Applications/Cartella personale/Macs Fan Control.app/Contents/MacOS/Macs Fan Control</string>
<key>ProgramArguments</key>
<array>
</array>
<key>RunAtLoad</key>
<true/>
</dict>
</plist>
Visitano il forum: Bing [Bot] e 29 ospiti
