Lidas ha scritto: ↑mer, 25 nov 2020 17:08Buona sera e ben ritrovati a tutti, mi scuso anticipatamente per eventuali sviste ma controllando nel forum ho trovato solo una vecchia conversazione similare di qualche anno fa i cui contenuti però non so se sono ancora validi ... o idonei per la mia casistica.... quindi approfitterei della Vostra esperienza per provare a chiedere qualche informazione in più.
Il problema è questo .. Ho sostituito l' HDD (clonandolo) con una nuova SSD che devo dire che ha ridato vita al mio iMac del 2011.
Ora Unico problema oltre al forte rumore che fanno le ventole e che mi auguro di aver gestito bene utilizzando l'app Macs Fan Controll (se c'è di meglio fatemi sapere o ditemi gentilmente come posso risolvere) che però in automatico non mi gestisce la velocità che maggiore e il tempo di utilizzo più aumenta (ho dovuto quindi impostare manualmente il valore 2000 su la sola ventola dell' HDD) è che ho anche tre icone (solo tre) sul Dock e Launchpad (sono di iWeb, Idvd e Photoshop - vedi foto allegata) del tipo "generico" e non le native (che invece sono presenti nella in applicazioni ma se provo a trascinarle sul dock cambiano immediatamente in generiche).
Ho High Sierra vers 10.13.6 e leggendo sul web ho visto che un problema similare l'ebbero in molti in occasione dell'aggiornamento da Sierra.
Ho letto anche alcuni rimedi trovati tipo l'avvio in modalità sicura e riavvio .. (ma a me non ha sortito effetti) o script da terminale tipo
sudo find /private/var/folders/ -name com.apple.iconservices -exec rm -rf {} \;
sudo rm -rf /Library/Caches/com.apple.iconservices.store
killall Dock
o questo qui di seguito che resetta e riportare il dock all'impostazione predefinita
$ defaults delete com.apple.dock
$ killall Dock
Perciò, prima di avventurarmi in prove che magari possono essere dannose, chiedevo un aiuto a Voi sperando di poter trovare come sempre il suggerimento valido.
Vi ringrazio anticipatamente.
Un caro saluto.
Scialla ha scritto: ↑mer, 25 nov 2020 17:23Non ho capito cosa c'entri la foto e le applicazioni di cui parli col problema, ben noto, della sostituzione dell'HD con SSD(la foto era riferita al secondo problema le icone generiche).
In pratica la ventola prima veniva gestita sulla rilevazione della temperatura dell'HD tramite il sensore interno e un firmware personalizzato.
Ora non trova più tutto questo e quindi manda le ventole al massimo.
La soluzione software è Macs Fanc ControlLa soluzione HW era montare un diodo apposta, ne avevamo parlato in altri topic, prova a cercare.(ho quindi già adottato la soluzione giusta)
Qualcuno che usa Macs Fan Control di indicherà come settario al meglio
Dimenticavo, nessun comando da terminale può risolvere il problema (HW) delle ventole ..... ()erano comandi riferiti al problema icone
Quello è del 2009-2010, mentre sul 2011 passa attraverso il cavo SATA e quindi c'è tutto un meccanismo contorto che risolve, costa qualcosa un più, ma io preferisco sempre il software, perché fa un lavoro egregio a costo zero.
risolto la problematica delle Icone.
selezionando nel finder l' app che aveva l'icona generica (che anche in anteprima di ottieni informazioni stesso non appariva a differenza di quella nella parte alta di questa schermata rimasta corretta) e poi ho effettuato la modifica ricopiando l'icona nativa presente in alto a sinistra su se stessa.Ottieni informazioni
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Apple [Bot] e 46 ospiti
