carkinzo
- Maccanico attivo
Penso che il titolo faccia capire quello che vorrei fare:
in pratica con il Mac fisso, vorrei controllare il portatile
che si trova in un'altra stanza.
Mi sembrava di aver capito che questo che tutti di solito
fanno con TeamViewer, si potesse fare direttamente
con i Mac, senza bisogno di software aggiuntivi.
Mi sapete dire qualcosa in proposito?
Grazie.
- Expert Retrogamer
Credo che tu intenda "Condivisione Schermo". Ogni tanto lo faccio fra i miei due Macbook ed è comodo e funzionale.
Leggi qui:
Attivare o disattivare la condivisione dello schermo del Mac
e qui:
Condividere lo schermo di un altro Mac
P.S.
Approfitto di questo thread per fare anche io una domanda inerente all'argomento. Come ho detto uso ogni tanto la funzione "Condividi Schermo" e tutto funziona bene, ma che voi sappiate c'è un modo per sentire dal Mac dal quale si sta operando il sonoro "emesso" dal Mac controllato. Giusto per fare un esempio, se mentre ho la condivisione schermo attiva io apro un file video sull'altro Mac, c'è un modo per sentire l'audio del video dal Mac dal quale sto operando? Io non sono riuscito a farlo.
MacBook Air 11" - macOS Mojave 10.14.6
carkinzo
- Maccanico attivo
Perfetto! Ho avuto qualche problemino perché non trovavo
alcune diciture riportate nella guida, ma poi ci sono riuscito!
Però vorrei capire una cosa: questa connessione tra i due Mac
è avvenuta attraverso il loro Wi-Fi, oppure attraverso il
Wi-Fi del Modem (Tim) al quale erano tutti e due connessi?
La prova l'ho fatta con i due Mac vicini, ma poi la distanza
aumenterà e ci sarà anche qualche parete in mezzo.
Grazie.
- Expert Retrogamer
carkinzo ha scritto: ↑lun, 12 ott 2020 23:26
... Però vorrei capire una cosa: questa connessione tra i due Mac
Non sono sicuro che la tua domanda abbia un senso, comunque i due computer devono essere connessi alla stessa rete.
Connesso
Jethro ha scritto: ↑lun, 12 ott 2020 22:25
Credo di no, l'unico modo è trasmettere l'audio tramite una base AirPort alle casse che preferisci.
- Pro-Expert
fragrua ha scritto: ↑mar, 13 ott 2020 07:25
... l'unico modo è trasmettere l'audio tramite una base AirPort alle casse che preferisci.
O anche tramite BlueTooth
tramite "messaggi" si può condividere il mac in remoto, anche fuori dalla propria rete, come teamviewer, e con l'audio (perfetto direi)
Il futuro (Apple)? Nammerda!
- Expert Retrogamer
faxus ha scritto: ↑mar, 13 ott 2020 07:40
Scialla ha scritto: ↑mar, 13 ott 2020 08:53
Grazie a tutti e tre per le risposte.
Le prime due soluzioni le avevo già valutate ma non fanno al caso mio. In effetti non è una cosa che faccio tanto spesso, ma se mi capiterà di aver bisogno anche della "condivisione audio" potrei provare ad usare Messaggi. Prima eventualmente dovrò informarmi un po' in giro e cercare la pagina di supporto relativa perché è un software che non ho mai usato. Ma Scialla, poi mel caso sai se è possibile "messaggiarsi" avendo un solo utente con Apple ID? In pratica accedo ai due Mac con lo stesso utente ed account Apple.
Questo non te lo so dire.... so che ho avuto bisogno per via della domotica e ho fatto accedere un amico al mio Mac tramite "messaggi"; penso sia necessario iniziare una conversazione con un contatto quindi non credo sia possibile con lo stesso account
- Expert Latitante
Jethro ha scritto: ↑mar, 13 ott 2020 09:22
No.
Uso regolarmente la condivisione schermo per comandare due dei miei Mac dal principale.
Vedo la scrivania dell'altro e la comando, ma non sento l'audio.
E francamente non mi vengono in mente situazioni in cui servano contemporaneamente la condivisione schermo e l'audio dell'altro computer.
Dividiamo il problema: a volte ti può bastare "telecomandare" l'altro Mac e per questo la condivisione schermo è la soluzione migliore.
Invece, in quali situazioni hai bisogno di sentire anche l'audio?
- Expert Retrogamer
Paolofast ha scritto: ↑mar, 13 ott 2020 21:43
... Invece, in quali situazioni hai bisogno di sentire anche l'audio?
Uhm... tanto per fare un esempio?
Mac "principale" usato quasi come un fisso sulla scrivania, dotato di un SSD interno da 1TB e sempre collegato ad un HD esterno da 8TB con, fra le altre cose con una discreta "videoteca" tra film e serie TV. Mac "da asporto" leggero e veloce (nel suo piccolo, Air da 11") ma con capienza dell'SSD che lascia un po' a desiderare... L'Air lo tengo in giro per la casa, magari lo prendo e mi siedo sul divano, o in estate sulla sdraio sul balcone... se con la condivisione schermo voglio vedere un film o una puntata, senza perdere tempo a passarla "fisicamente" sul Mac, non posso perché non riesco a sentire l'audio. I due Mac sono ben collegati alla rete ma le cuffie bluetooth non riescono a collegarsi bene al Mac grande perché troppo distante.
- Expert Latitante
Jethro ha scritto: ↑mar, 13 ott 2020 22:01
Non ti serve la condivisione schermo, in questo caso, ma la
condivisione file, ovvero far apparire sulla scrivania ell'Air un disco condiviso del Mac principale come se fosse un disco attaccato all'Air e da lì aprire il film con il player dell'Air e vederlo.
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... /mac/10.15
Lo facevo spesso, fino a quando mi hanno regalato un iPad ed ho scoperto che VLC per iPad può vedere i dischi condivisi del mio iMac.
carkinzo
- Maccanico attivo
Il discorso mio è riferito al fatto che..... vi spiego cosa vorrei fare:
Faccio foto notturne e la mia attrezzatura viene pilotata dall'Air.
Adesso che andiamo verso il freddo e il Covid non mi permette
di poter sempre andare in un luogo più idoneo, mi sto attrezzando
per divertirmi un po' da casa.
Quindi l'Air sta in terrazza e vorrei gestirlo in remoto dal Mac Pro
che ho in camera al calduccio.
Quindi devo fare alcune prove, ma non sono sicuro se a livello di
distanza riesco a farli comunicare, mentre se questo potesse avvenire
tramite il Wi-Fi del modem, allora non ci sarebbero problemi, perché
quello mi arriva bene sia in camera che sulla terrazza.
Quindi non ho capito se questo metodo che mi è stato spiegato
all'inizio del post mi ha messo i due Mac in comunicazione tra loro,
oppure se il tutto è passato dal modem.
Se la risposta fosse la prima, vorrei sapere se c'é un metodo per
farlo con la seconda opzione, ma evitando programmi aggiuntivi.
Grazie.
- Expert Retrogamer
Paolofast ha scritto: ↑mar, 13 ott 2020 22:36
... Non ti serve la condivisione schermo, in questo caso, ma la
condivisione file...
Uhm, hai ragione. Non l'avevo mai "attivata" e nell'esempio sopra sembra proprio quello che serviva. Grazie.
carkinzo ha scritto: ↑mar, 13 ott 2020 22:59
Come ti ho già scritto prima basta che i due Mac siano connessi alla stessa rete. Quindi è quella che tu definisci come seconda opzione da quello che ho capito. Dicevo che la tua domanda non aveva un "vero" senso perché i Mac per essere connessi alla rete, devono ovviamente usare il loro modulo wi-fi. Penso che tu volessi sapere se erano collegati solo fra di loro... no, ovviamente; altrimenti per esempio mentre avevi abilitata la Condivisione Schermo non avresti potuto anche navigare sul web. Il tutto funziona tramite la rete e i due Mac sono connessi alla rete utilizzando il loro wi-fi. Sono stato più chiaro ora? Non lo so...
Sono peggiorato, ho letto un posto si e uno no, altro che righe, ma RIBADISCO che con messaggi viene condiviso ANCHE l'AUDIO
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti
