Fusion drive passare da apfs a hfs+
lucae72
J.T.Kirk ha scritto:
lun, 30 nov 2020 14:53
lucae72 ha scritto:
lun, 30 nov 2020 12:28
Ma clonare dal disco principale può dare problemi alla copia oppure anche al disco di origine? Per dirla da "ignorante"....il rischio è che la copia ottenuta non sia perfetta?
Prima di fare il clone fai un riavvio da recovery e controlla/ripara il disco (se necessario) e se il tuo sistema non ha problemi non ne avrà nemmeno il clone.
come mai da recovery? come faccio a capire se il disco ha problemi? mi da qualche messaggio particolare?
lun, 30 nov 2020 14:56
Non è il mio metodo ma quello di CCC.
In nessun documento viene indicata la procedura da terzo disco.
Confermo. Sia il fatto di non aver mai letto nella documentazione di CCC di usare questa "precauzione" ed anche nella pratica, avendo effettuato io diverse volte sia copie che ripristini senza usare un terzo disco e senza riscontrare nessun problema o errore nella copia.
lucae72 ha scritto:
lun, 30 nov 2020 16:03
... come mai da recovery? come faccio a capire se il disco ha problemi? mi da qualche messaggio particolare?
Perché Utility Disco non può riparare il disco da quale è stato avviato il Mac. Avviando il Mac dalla partizione di recupero, invece, puoi riparare il disco.
Se guardi le note dell'operazione di riparazione dovrebbero esserci indicati gli eventuali problemi trovati e risolti.
lucae72
Jethro ha scritto:
lun, 30 nov 2020 16:18
[quote=J.T.Kirk post_id=533684 time=1606744613
Ci proverò sicuramente....non sono un utente smanettone purtroppo!
lucae72 ha scritto:
lun, 30 nov 2020 12:59
Se decido di usare il terzo disco meglio metterci mojave?
Mojave legge male (e cercando di indicizzare può danneggiare) i dischi con Catalina e Big Sur.
Catalina legge bene Mojave e legge male (e cercando di indicizzare può danneggiare) i dischi con Big Sur.
Big Sur legge bene tutto.
Vedi tu.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 11 ospiti
