sudo /usr/libexec/xpchelper --rebuild-cache
ho ricostruito la cache xpc.faxus ha scritto: ↑dom, 19 apr 2020 12:18In ogni caso è un problema di "pigrizia" del Finder.
Abbastanza comune in macOS, non solo dei pdf.
In genere si tratta del processo md (Spotlight) che al momento è inattivo, vedi in Monitoraggio Attività.
Perché in quel momento l'attività dei servizi XPC è impegnata e non dà priorità.
Se invece persiste, e devi riavviare per vederli (basta comunque riavviare il Finder, è più semplice) ti consiglio due cose.
1) Ricostruisci la cache XPC, con OnyX, oppure con Terminale2) Applica la comboCodice: Seleziona tutto
Nel senso che devi riavviare per vederli? Oppure se clicchi sul desktop dopo circa un secondo il file appare?
Capita a tutti e (anche se in effetti è un po' uno schifo) mi sa che dobbiamo farci l'abitudine.faxus ha scritto: ↑dom, 19 apr 2020 12:18Spesso lo fa. A me basta cliccare, dopo pochi secondi, in un punto qualsiasi della scrivania? Hai provato?
In ogni caso è un problema di "pigrizia" del Finder. Abbastanza comune in macOS, non solo dei pdf.
Se invece persiste, e devi riavviare per vederli (basta comunque riavviare il Finder, è più semplice) ti consiglio due cose:
2) Applica la combo
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
