Il procedimento è andato in porto senza inconvenienti e alla fine mi sono ritrovato tutto più o meno come avevo prima.
DetectX fa eccezione. Premetto che non sono registrato ma ogni volta che lo lancio se ne esce con questo popup (in allegato) per 4 volte
e poi va in crash. Ho provato a rimuoverlo sia con AppCleaner sia con Appdelete (che trovano sempre gli stessi elementi) ma non ho risolto l'errore.
Vi allego anche la parte iniziale, sperando basti, del resoconto di sistema.
Mi scuso infine per la mia poca competenza nell'allegare immagini. Ho provato a cercare nel forum come fare ma Tinypic defunse...
Potete aiutarmi?
Vi ringrazio.
Process: DetectX Swift [15613]
Path: /Applications/Manutenzione e Utilities/DetectX Swift.app/Contents/MacOS/DetectX Swift
Identifier: com.sqwarq.DetectX-Swift
Version: 1.093 (1.093)
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: ??? [1]
Responsible: DetectX Swift [15613]
User ID: 501
Date/Time: 2020-04-05 09:55:46.511 +0200
OS Version: Mac OS X 10.15.4 (19E266)
Report Version: 12
Bridge OS Version: 4.4 (17P4263)
Anonymous UUID: FBDDC1C2-4256-111F-2806-FDADB2E80F2E
Sleep/Wake UUID: A13D32A6-3D06-493B-9A7B-19F37C90079C
Time Awake Since Boot: 23000 seconds
Time Since Wake: 1100 seconds
System Integrity Protection: enabled
Crashed Thread: 1 Dispatch queue: com.apple.root.user-initiated-qos
Exception Type: EXC_CRASH (SIGABRT)
Exception Codes: 0x0000000000000000, 0x0000000000000000
Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY
Application Specific Information:
Performing @selector(buttonPressed:) from sender NSButton 0x7fd4dd842080
*** Terminating app due to uncaught exception 'NSInternalInconsistencyException', reason: 'NSWindow drag regions should only be invalidated on the Main Thread!'
abort() called
terminating with uncaught exception of type NSException
Application Specific Backtrace 1:
0 CoreFoundation 0x00007fff2f977d07 __exceptionPreprocess + 250
1 libobjc.A.dylib 0x00007fff685035bf objc_exception_throw + 48
2 CoreFoundation 0x00007fff2f9a050c -[NSException raise] + 9
3 AppKit 0x00007fff2cba724c -[NSWindow(NSWindow_Theme) _postWindowNeedsToResetDragMarginsUnlessPostingDisabled] + 310
4 AppKit 0x00007fff2cb8ecb2 -[NSWindow _initContent:styleMask:backing:defer:contentView:] + 1416
5 AppKit 0x00007fff2cd6fa15 -[NSPanel _initContent:styleMask:backing:defer:contentView:] + 50
6 AppKit 0x00007fff2cb8e723 -[NSWindow initWithContentRect:styleMask:backing:defer:] + 42
7 AppKit 0x00007fff2cd6f9ca -[NSPanel initWithContentRect:styleMask:backing:defer:] + 64
8 AppKit 0x00007fff2cb8c709 -[NSWindowTemplate nibInstantiate] + 393
9 AppKit 0x00007fff2cb56aa6 -[NSIBObjectData instantiateObject:] + 253
10 AppKit 0x00007fff2cb56160 -[NSIBObjectData nibInstantiateWithOwner:options:topLevelObjects:] + 534
11 AppKit 0x00007fff2cb4a331 loadNib + 401
12 AppKit 0x00007fff2cb498f2 +[NSBundle(NSNibLoading) _loadNibFile:nameTable:options:withZone:ownerBundle:] + 693
13 AppKit 0x00007fff2cb49548 -[NSBundle(NSNibLoading) loadNibNamed:owner:topLevelObjects:] + 201
14 AppKit 0x00007fff2cf121c4 -[NSAlert init] + 101
15 DetectX Swift 0x000000010e69d679 DetectX Swift + 464505
16 DetectX Swift 0x000000010e644a2c DetectX Swift + 100908
17 DetectX Swift 0x000000010e67a72a DetectX Swift + 321322
18 DetectX Swift 0x000000010e6c3c15 DetectX Swift + 621589
19 DetectX Swift 0x000000010e6c3960 DetectX Swift + 620896
20 DetectX Swift 0x000000010e6c39b0 DetectX Swift + 620976
21 DetectX Swift 0x000000010e6fd3d0 DetectX Swift + 857040
22 libdispatch.dylib 0x00007fff696506c4 _dispatch_call_block_and_release + 12
23 libdispatch.dylib 0x00007fff69651658 _dispatch_client_callout + 8
24 libdispatch.dylib 0x00007fff6965faa8 _dispatch_root_queue_drain + 663
25 libdispatch.dylib 0x00007fff69660097 _dispatch_worker_thread2 + 92
26 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff698ab9f7 _pthread_wqthread + 220
27 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff698aab77 start_wqthread + 15
Thread 0:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff697ebe4e semaphore_timedwait_trap + 10
1 com.apple.SkyLight 0x00007fff5e8f965a CGSUpdateManager::enable_updates_common() + 302
2 com.apple.SkyLight 0x00007fff5e8f9a1e SLSReenableUpdateToken + 104
3 com.apple.SkyLight 0x00007fff5e8c7f10 MetalSheetProgress + 7116
4 com.apple.AppKit 0x00007fff2cbd0fce NSPerformVisuallyAtomicChange + 132
5 com.apple.AppKit 0x00007fff2ced22ac __28-[NSMoveHelper _doAnimation]_block_invoke + 933
6 com.apple.AppKit 0x00007fff2cd7da94 -[NSScreenDisplayLink _fire] + 180
7 com.apple.AppKit 0x00007fff2d4cad62 ___NSRunLoopTimerCreateWithHandler_block_invoke + 34
8 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff2f9169b9 __CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_A_TIMER_CALLBACK_FUNCTION__ + 20
9 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff2f91651f __CFRunLoopDoTimer + 859
10 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff2f916007 __CFRunLoopDoTimers + 322
11 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff2f8fadaa __CFRunLoopRun + 1871
12 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff2f8f9ffe CFRunLoopRunSpecific + 462
13 com.apple.AppKit 0x00007fff2ced17bb -[NSMoveHelper _doAnimation] + 1349
14 com.apple.AppKit 0x00007fff2ced01b0 -[NSMoveHelper(NSSheets) _moveParent:andOpenSheet:] + 1448
15 com.apple.AppKit 0x00007fff2cecfbe2 -[NSWindow(NSSheets) _orderFrontRelativeToWindow:] + 164
16 com.apple.AppKit 0x00007fff2ccd8812 -[NSWindow _reallyDoOrderWindowAboveOrBelow:relativeTo:findKey:forCounter:force:isModal:] + 2217
17 com.apple.AppKit 0x00007fff2ccd7c12 -[NSWindow _reallyDoOrderWindow:relativeTo:findKey:forCounter:force:isModal:] + 135
18 com.apple.AppKit 0x00007fff2ccd6b9e -[NSWindow _doOrderWindow:relativeTo:findKey:forCounter:force:isModal:] + 293
19 com.apple.AppKit 0x00007fff2ce79179 -[NSApplication _orderFrontModalWindow:relativeToWindow:] + 232
20 com.apple.AppKit 0x00007fff2d419701 -[NSWindow _beginNextQueuedSheetIfNecessary] + 136
21 com.apple.AppKit 0x00007fff2ced8458 -[NSWindow(NSSheets) _orderOutRelativeToWindow:] + 197
22 com.apple.AppKit 0x00007fff2ce2c725 -[NSWindow _reallyDoOrderWindowOutRelativeTo:findKey:forCounter:force:isModal:] + 327
23 com.apple.AppKit 0x00007fff2ccd7c42 -[NSWindow _reallyDoOrderWindow:relativeTo:findKey:forCounter:force:isModal:] + 183
24 com.apple.AppKit 0x00007fff2ccd6b9e -[NSWindow _doOrderWindow:relativeTo:findKey:forCounter:force:isModal:] + 293
25 com.apple.AppKit 0x00007fff2ccd6a17 -[NSWindow orderWindow:relativeTo:] + 155
26 com.apple.AppKit 0x00007fff2d0016fe __54-[NSAlert beginSheetModalForWindow:completionHandler:]_block_invoke_2 + 50
27 com.apple.AppKit 0x00007fff2d41953a NSWindowEndWindowModalSession + 187
28 com.apple.AppKit 0x00007fff2cdbb437 -[NSApplication(NSResponder) sendAction:to:from:] + 299
29 com.apple.AppKit 0x00007fff2cdbb2d2 -[NSControl sendAction:to:] + 86
30 com.apple.AppKit 0x00007fff2cdbb204 __26-[NSCell _sendActionFrom:]_block_invoke + 136
31 com.apple.AppKit 0x00007fff2cdbb106 -[NSCell _sendActionFrom:] + 171
32 com.apple.AppKit 0x00007fff2cdbb04d -[NSButtonCell _sendActionFrom:] + 96
33 com.apple.AppKit 0x00007fff2cf0b422 -[NSButtonCell performClick:] + 675
34 com.apple.AppKit 0x00007fff2cf0b121 __33-[NSButton performKeyEquivalent:]_block_invoke + 87
35 com.apple.AppKit 0x00007fff2cec9ded -[NSButton performKeyEquivalent:] + 326
36 com.apple.AppKit 0x00007fff2cec9c8d -[NSControl _performKeyEquivalent:conditionally:] + 150
37 com.apple.AppKit 0x00007fff2cec9b61 -[NSView performKeyEquivalent:] + 189
38 com.apple.AppKit 0x00007fff2d0061bd -[_NSAlertContentView performKeyEquivalent:] + 87
39 com.apple.AppKit 0x00007fff2cec9b61 -[NSView performKeyEquivalent:] + 189
40 com.apple.AppKit 0x00007fff2d41403c -[NSWindow _commonPerformKeyEquivalent:conditionally:] + 73
41 com.apple.AppKit 0x00007fff2cef008d -[NSWindow keyDown:] + 30
42 com.apple.AppKit 0x00007fff2cd1f9bd -[NSWindow(NSEventRouting) _reallySendEvent:isDelayedEvent:] + 6512
43 com.apple.AppKit 0x00007fff2cd1de29 -[NSWindow(NSEventRouting) sendEvent:] + 349
44 com.apple.AppKit 0x00007fff2cd1cb5e -[NSApplication(NSEvent) sendEvent:] + 2826
45 com.apple.AppKit 0x00007fff2cb6921f -[NSApplication run] + 707
46 com.apple.AppKit 0x00007fff2cb3aff6 NSApplicationMain + 777
47 com.sqwarq.DetectX-Swift 0x000000010e62dd7b 0x10e62c000 + 7547
48 libdyld.dylib 0x00007fff696aacc9 start + 1
