Non ha importanza da quanto tempo hai eliminato i dati.
Ma ha un'importanza decisiva, per quanto tempo e con quale assiduità hai usato il computer dopo.
Funziona così: i dati cancellati vengono abbandonati, così come sono.
Come si trovano sul disco, nella loro posizione ed eventuale frazionamento.
Il sistema cancella i link e qualsiasi collegamento ad altre cose cancellate o vigenti sul volume d'uso.
(È importante perché in caso di recupero, il relativo software assegna un suo nome e posizione, in genere per similitudine di dati)
Non ha più notazioni di loro e lo spazio su cui sono viene visto come spazio vuoto scrivibile.
E normalmente ci scrive sopra, in modo casuale.
E se le scritture vengono cancellate, anche più volte.
Aggiungi che viene recuperato solo il materiale integro.
Quindi in maggior parte immagini, il resto un po' o molto meno.
Dipende dal formato, se contiene link, ecc.
Quindi se hai usato quel disco nella media, le possibilità sono veramente molto scarse.
Al massimo potresti recuperare casualmente delle foto scampate alle sovrascrizioni
