Scarica High Sierra da AppStore
https://apps.apple.com/it/app/macos-hig ... 4741?mt=12
Poi, con un backup aggiornato, NON far partire l'installazione di High Sierra, fermati alla schermata iniziale “macOS High Sierra - Per configurare l'installazione di macOS High Sierra fai clic su continua", ed esci dall'Installer.
- Procurati una chiavetta da almeno 8GB, che inizializzerai in MacOS esteso (HSF+) con UtilityDisco, di una sola partizione e con Tabella partizione GUID.
- Chiamala Untitled, oppure modifica il comando che posto sotto, tanto poi il nome verrà assegnato di default.
- Lasciala inserita nel Mac.
- Scarica High Sierra beta da App Store.
- NON far partire l'installazione di High Sierra, fermati alla schermata iniziale “macOS High Sierra - Per configurare l'installazione di macOS High Sierra fai clic su continua"
- Apri Terminale e copia sulla sua finestra aperta questo comando:
sudo /Applications/Install\ macOS\ 10.13\ Beta.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ 10.13\ Beta.app --nointeraction
premi il tasto accapo, dai la password d'amministrazione (non aspettarti di vedere nulla) e di nuovo accapo.
Attendi che l'operazione venga svolta, richiederà da dieci a venti minuti, fino a che vedi che Terminale si ferma, con l'ultima parola "done"
L'operazione è conclusa, chiudi Terminale scrivendo exit, accapo, e poi ⌘+Q.
A questo punto:
1) se hai il sistema in buone condizioni, che magari avrai provveduto a rinfrescare eliminando bene vecchie applicazioni non usate.
E un po' di manutenzione, DOPO aver eseguito una reimpostazione della NVRAM, conserva la chiavetta per ogni evenienza.
E avvia l'aggiornamento dall'installer nella cartella Applicazioni.
2) Se hai il sistema un po' trascurato e con qualche problema, avvia da chiavetta con il tasto C Premuto (o anche con ⌥, poi scegli manualmente).
Inizializzi il disco ed importi con Assistente Migrazione, eventualmente solo i dati utente se hai anche problemi irrisolti.
Come detto sopra, sarà più opportuno che tu abbia come disco un SSD.
In quel caso l'installer cambierà automaticamente il filesystem del disco in APFS.
Se non ce l'hai, resterà HFS+
