Last login: Wed Mar 4 21:11:15 on ttys001
/Applications/Skitch.app/Contents/MacOS/Skitch ; exit;
The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
Giulios-MBP:~ giuliocura$ /Applications/Skitch.app/Contents/MacOS/Skitch ; exit;
dyld: dyld cache load error: shared cache file open() failed
dyld: Library not loaded: /usr/lib/libssl.0.9.8.dylib
Referenced from: /Applications/Skitch.app/Contents/MacOS/Skitch
Reason: no suitable image found. Did find:
/usr/lib/libssl.0.9.8.dylib: mach-o, but wrong architecture
/usr/lib/libssl.0.9.8.dylib: stat() failed with errno=1
Abort trap: 6
logout
Saving session...
...copying shared history...
...saving history...truncating history files...
...completed.
[Processo completato]
Per curiosità, qual è questa utility?giuliosensi ha scritto: ↑gio, 05 mar 2020 11:19.. è una piccola utility che dovrebbe essere integrata nel OS dove lavoro ( prendere schermate, fare drag/drop... ) ......
Devo tenere accesa una macchina virtuale sol per Skitch 1 ... rubare RAM , processore , magari fare copia incolla sara una macchina e l'altra , prender schermate tra una macchina e l'altra ... ogni volta che mi serve la app devo avviare la macchina virtuale...non è una applicazione che la apri e ci lavori per un tot di minuti ... è un utility che magari apri 10 volte al giorno e la usi per 20 secondi ogni volta ... mi sembra un po eccessivo nonostante sia un'applicazione per me preziosa e salvatempo !!
Visitano il forum: Bing [Bot] e 10 ospiti
