yale ha scritto: ↑gio, 31 ott 2019 11:22
Buongiorno ragazzi, sapete se funziona regolarmente BlockBlock su Catalina? Ho fatto diverse installazioni ma non mi ha dato alcun avviso. Grazie
faxus ha scritto: ↑gio, 31 ott 2019 19:12
Tutto in regola
A dire la verità io ho qualche dubbio che BlockBlock attualmente funzioni correttamente su Catalina.
Credo che dovrebbe essere aggiornato per poterlo fare.
Detto questo, voglio anche dire che non io ho mai usato o visto in funzione né Catalina né BlockBlock, quindi quanto ho detto voi prendetelo con le molle, io invece sono disposto a discuterne.
Quello che penso è che poiché BlockBlock vigila segnalando le installazioni di parti di software tipo demoni, agenti e simili in maniera persistente, il suo lavoro sia vanificato dalla struttura di Catalina. Il cuore dell'OS è installato su una partizione di sola lettura e quindi in quella partizione, che ho il sospetto che sia anche quella monitorata da BlockBlock, non verrà mai installato nulla e di conseguenza BlockBlock non segnalerà nulla. Le applicazioni su macOS Catalina installano invece le loro componenti in una seconda partizione (credo che di default si chiami "Macintosh HD dati") e penso che BlockBlock non sia "programmato" per controllare lì.
Spero di aver chiarito i miei dubbi e di aver dato un buono spunto di riflessione sul funzionamento di BlockBlock.
Zio faxus, che ne pensi?
