Desktop Telematico Vs Catalina
marco1968
Oggetto del messaggio: Re: Desktop Telematico Vs Catalina
Messaggio Inviato: sab, 19 ott 2019 22:41
ho provato anche io ad elaborare una ricevuta con desktop telematico su Catalina ed anche a me da errore, solo che non mi consente poi di conoscere il tipo di errore.
Resto in attesa dell'aggiornamento dell'applicazione desktop telematico.
Il computer deve aiutare l'uomo, se gli complica la vita...allora è inutile!
iMac 2017 27" 16Gb ram Fusion drive 2 tb
iPhone 7 Plus 128gb
iPad Air2 64 gb
deckard
Messaggio Inviato: mer, 23 ott 2019 09:09
Se vai nella cartella logs del tuo utente desktop telematico troverai il file sessionrcp.log il cui output in fase di apertura ricevute restituisce questo errore :
2019-10-23 09:02:51,629 ERROR ExecutorExt - macro non eseguita- errore: -1111:
2019-10-23 09:02:51,629 ERROR ExecutorExt - java.io.IOException: Cannot run program "./macro" (in directory "/Applications/DesktopTelematico.app/Contents/MacOS/entratel/prog/exe"): error=86, Bad CPU type in executable
marco1968
Messaggio Inviato: ven, 25 ott 2019 15:56
Grazie per ldritta in merito al log degli errori.
Qualcuno sa se con Catalina è possibile autenticare un file per spedirlo all'agenzia delle entrate?
iPhone 7 Plus 128gb
iPad Air2 64 gb
Ruga Alberto
Messaggio Inviato: dom, 27 ott 2019 11:53
anche a me succede la stessa cosa con Catalina , anche dopo reinstallatzone , avvenuta con difficolta comunque.
Qualcuno sa se a breve risolvono il problema , ho due file da spedire.
PS l'errore e' il 2001
Alberto.G
Messaggio Inviato: dom, 27 ott 2019 13:29
Considerata l'urgenza del caso, la cosa che mi viene in mente è sentire direttamente la società in causa: cioè Sogei.
Dal loro sito ho trovato un elenco di numeri verdi, questo è il link
http://www.sogei.it/flex/cm/pages/Serve ... agina/1528
Per i problemi del Desktop Telematico ritengo sia utilizzabile solo il primo numero in elenco.
P.S.- Circa due anni fa ho telefonato proprio a Sogei (non ricordo se fosse proprio quel numero), mi hanno dato assistenza in diretta ed ho risolto il problema.
Ora però, come ben descritto da più utenti, credo che non sia una cosa immediata trattandosi di programmi/routine che lavorano ancora a 32 bit.
aggiornato a CATALINA Vers.macOS 10.15.2 (19C57) dal 10/12/2019 ore 22:07
+ 1° agg.to a macOS 10.15 (19A602) dal 16/10/2019 ore 00:43
Alberto.G
Messaggio Inviato: dom, 27 ott 2019 19:29
NO, non è possibile con Catalina.
Ho voluto fare questa prova.
Ho avviato il mio iMac con il disco di avvio (HD interno) con installato Mojave 10.14.6.
Quindi con Mojave ho di nuovo eseguito tutte le operazioni che feci a maggio 2019 per predisporre, controllare e preparare con il DT il file contenente la mia dichiarazione redditi PF (ovviamente fase di invio esclusa).
A maggio 2019 effettuai le stesse operazioni utilizzando però l’altro disco di avvio (SSD esterno) sempre con Mojave.
Tutte le suddette fasi di prova sono avvenute perfettamente.
Da notare che dopo la fase di preparazione del file è apparso il seguente messaggio di avvertimento predisposto da Apple :
Ho avuto la conferma che già da maggio 2019 (probabilmente anche da prima) Apple avvisava che il “DesktopTelematico” non era più ottimizzato per il Mac.
Conclusioni: tempestate di telefonate Sogei perché aggiorni in tempi brevi (anzi brevissimi) il DT.
Alberto.G
Messaggio Inviato: mer, 06 nov 2019 13:44
Ho scoperto ora che entrando in Mela/Informazioni…/Resoconto Sistema/Software classico abbiamo la situazione di tutte le app ancora a 32 bit.
Mi compare in elenco il DesktopTelematico con inclusa una macro come da screenshot
Da notare che come Ultimo utilizzo è proprio la data in cui ho utilizzato il DT per predisporre la mia dichiarazione redditi.
Ho tentato di nuovo di eseguire la funzione Prepara file, sempre su Catalina, ma si blocca ancora
…quindi Sogei ancora NON ha fatto nulla!
P.S.- Chiedo agli utenti interessati all'invio di file all'Agenzia Entrate di verificare se anche per voi è presente la macro a 32-bit e di eseguire di nuovo la funzione Prepara file per ulteriore verifica. Grazie per la collaborazione.
liamac
Messaggio Inviato: mer, 06 nov 2019 16:18
Ciao a tutti,
qualcuno ha risolto con Desktop telematico vs Catalina?
grazie
Alberto.G
Messaggio Inviato: mer, 06 nov 2019 17:49
Rinvio gli screenshot di oggi, 13:44, che per errore ho cancellato da imgur:
giuseppeb
Messaggio Inviato: mar, 12 nov 2019 15:34
buongiorno a tutti,
qualcuno è riuscito a risolvere o siete in attesa dell'aggiornamento del desktop telematico?
Anche io ho lo stesso errore 2001 nella fase di preparazione, ho chiamato l'assistenza e mi hanno consigliato di installare la versione java 7.79, ma dopo avervi letto mi sono fermato.
rose
Messaggio Inviato: mar, 12 nov 2019 17:27
Buongiorno a tutti,
ho sentito più volte sogni che ha finalmente ammesso il problema (ho dovuto mandare foto screenshot...). L'ultima volta che li ho chiamati è stato la settimana scorsa in cui ho fatto presente che siamo inscadenza con gli invii delle dichiarazioni e che l'aggiornamento ormai è urgente. Sapete la risposta? "signora, cambi computer 😤
Non mi capacito, bisognerebbe chiamare Striscia. La società fornitrice di tutti i sw fiscali dell'agenzia delle entrate non a riesce ad aggiornare da 32 a 64 la piattaforma di base per l'invio di tutti i dichiarativi
chiamiamo, chiamiamo, chiamiamo e insistiamo ogni giorno
rose
sogei
Alberto.G
Messaggio Inviato: mar, 12 nov 2019 19:40
.... ho chiamato l'assistenza e mi hanno consigliato di installare la versione java 7.79, ma dopo avervi letto mi sono fermato.
Hai fatto bene a fermarti.
Per scrupolo sono andato a vedere sul sito di Java.
Non esiste più, come aggiornamento pubblico, la versione java 7.79!
Quelli di Sogei si stanno arrampicando sugli specchi!
Questo è quello che scrive Java:
Come vedi, da sempre Java consiglia a tutti di eseguire l'aggiornamento alle versioni Java SE più recenti.
Alberto.G
Messaggio Inviato: mar, 12 nov 2019 19:57
Buongiorno a tutti,
ho sentito più volte sogei che ha finalmente ammesso il problema (ho dovuto mandare foto screenshot...)...
E' già qualcosa che Sogei ammetta che esiste il problema!!!
Comunque, ogni giorno, provo a lanciare il Desktop Telematico per verificare se hanno apportato modifiche alla macro che è scritta ancora a 32-bit.
Verificare anche questo
viewtopic.php?f=9&t=46017&sid=69f124f32 ... 15#p507665
Al momento che scrivo nulla è cambiato!
Messaggio Inviato: mar, 12 nov 2019 21:03
.... L'ultima volta che li ho chiamati è stato la settimana scorsa in cui ho fatto presente che siamo inscadenza con gli invii delle dichiarazioni e che l'aggiornamento ormai è urgente.
@ Giuseppe e @ Maria Rosa: se c'è un'emergenza e se la sogei non dovesse rimettere le cose a posto per tempo potreste forse installare provvisoriamente l'ultima versione del sistema operativo che per voi ancora funzionava in una unità esterna o dentro una macchina virtuale .....
