Kundalini
marco1968 ha scritto: ↑mer, 04 dic 2019 18:31
Ho provato ma non riesco ad installarlo. Mi dice impossibile installare senza spiegare il motivo
Per installare questi programmi di terze parti bisogna disabilitare il SIP.
Terminale >
Premere ⏎
Una volta installato riabilitate il SIP.
Se funziona, non aggiustarlo.
Kundalini
Mi sa che ho scritto una stupidaggine, non si apre neanche dopo aver disabilitato il SIP.
Scusate.
Simonaice
comunque mi sa che siamo in mano a dei trogloditi.... stamattina ho chiamato l'assistenza, ho dovuto prenotare la chiamata gratuita con loro... mi richiameranno domattina,.. e intanto il tempo passa..., penso che manderò' una mail di reclamo tramite pec.. non e' possibile, le spiegazioni per Windows ok, per Mac uno schifo
- Software Expert Gold
Ripeto qui quanto suggerito ad altri utenti: se c'è un'emergenza (es.: scadenze tassative) e chi di competenza non dovesse rimettere le cose a posto per tempo potreste installare provvisoriamente l'ultima versione del sistema operativo che per voi ancora funzionava in una unità esterna o dentro una macchina virtuale .....
Simonaice
Kernel Panic ha scritto: ↑gio, 05 dic 2019 16:14
Quindi se io connetto un’unità esterna come faccio dopo aver formattato L’Unità a caricare Sierra sull’unità?
deckard
- Nuovo Maccanico
Aggiornato!
file *
checkpin: Mach-O 64-bit executable x86_64
hashfile: ASCII text, with very long lines, with CRLF line terminators
macro: Mach-O 64-bit executable x86_64
Applicazione "Entratel" aggiornata al 1.0.0.201909241211
Run Time Java ( vers. 1.7.0_25 )
Sistema operativo ( Mac OS X 10.15.1 )
La directory di installazione dell'applicazione e' la seguente:
/Applications/DesktopTelematico.app/Contents/MacOS
Scaricate!
Simonaice
deckard ha scritto: ↑ven, 06 dic 2019 10:12
Aggiornato!
file *
Scaricate!
vuoi dire che adesso funziona?
deckard
- Nuovo Maccanico
Simonaice ha scritto: ↑ven, 06 dic 2019 11:01
Aggiornato!
file *
Scaricate!
SI
Simonaice
deckard ha scritto: ↑ven, 06 dic 2019 11:25
Aggiornato!
file *
Scaricate!
SI
Provo a reinstallare.... grazie
Alberto.G
- Pro-Expert
Simonaice ha scritto: ↑ven, 06 dic 2019 12:54
Non occorre.
Se l'hai già fatto, pazienza, comunque per il futuro NON serve reinstallare, in quanto le variazioni/aggiornamenti che vengono apportati alla procedura, vengono caricati in automatico.
Ho dato ora questo messaggio al Forum
viewtopic.php?f=9&t=46315
Simonaice
Alberto.G ha scritto: ↑ven, 06 dic 2019 17:49
Non occorre.
Ok grazie.... comunque se a qualcuno può servire, con gran stupore, l’agenzia delle entrate mi hanno richiamato oggi pomeriggio, dicendomi che hanno sistemato tutto..... domani riprovo , speriamo non sia una bufala....
Simonaice ha scritto: ↑ven, 06 dic 2019 08:38
Mi pare di capire che il problema sia stato risolto, se però sei ancora interessata a capire come si installa una precedente versione del sistema operativo in unità esterna posso indicarti vecchi topic dove l'argomento è già stato trattato o puoi aprire un nuovo topic e chiedere chiarimenti, qui non è il caso di continuare perché l'argomento di questo topic, come vedi, è un altro.
Simonaice
Kernel Panic ha scritto: ↑ven, 06 dic 2019 23:24
Ok grazie mille
Diego1974
- Nuovo Maccanico
Buona Sera a tutti , dal 2 di Gennaio 2020 il mio Dt non funziona ( devo preparare un file da spedire alla agenzia delle entrate ) ed esce Errore 2001.
Vi preciso che sono 3 anni che utilizzo un Mac Versione MAC OS X lion 10.7.5 e Versione Java 8 aggiornamento 231.
Questa configurazione e il relativo Desktop telematico ha funzionato correttamente fino al 27/12/2019.
Purtroppo dal 02 Gennaio 2020 continua a presentarsi Errore 2001 , e dopo varie e ripetute telefonate al centro serzio clienti della Agenzia delle Entrate le risposte sono state le più disparate segno della NON conoscenza del programma in ambiente MAC.
Vi chiedo un aiuto nel risolvere questo problema ( da quanto letto nel forum legato a SOGEI )
Grazie per la Vs. cortesia Buona serata
Pingus
- Unix Expert
Scusate, ma l'oggetto "Desktop Telematico Vs Catalina" significa che si tratta di una sfida tra il Desktop Telematico e Catalina?!
