Safari non si apre
lapi
Oggetto del messaggio: Safari non si apre
Messaggio da lapi »
Ciao.
All'improvviso Safari ha smesso di aprirsi: schiaccio l'icona sul dock, fa un solo rimbalzo e si blocca senza che il programma si apra neanche per un istante. Ho provato a eliminare manualmente un po' di cose dalla libreria secondo le indicazioni che ho trovato in internet, ma niente.
Vi copio il resoconto del messaggio di errore. È lunghissimo e devo tagliarne una parte perché se no il messaggio supera il numero massimo di caratteri; spero di non tagliare niente di importante. Elimino tutta la parte dei binary images (che non so cosa siano).
Process: Safari [777]
Path: /Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari
Identifier: com.apple.Safari
Version: 13.0 (14608.1.49)
Build Info: WebBrowser-7608001049000000~9
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: ??? [1]
Responsible: Safari [777]
User ID: 502
Date/Time: 2019-09-28 15:03:32.982 +0200
OS Version: Mac OS X 10.14.6 (18G103)
Report Version: 12
Anonymous UUID: AD94C812-C932-51F8-5E22-52E656156389
Time Awake Since Boot: 1600 seconds
System Integrity Protection: enabled
Crashed Thread: 0 Dispatch queue: com.apple.main-thread
Exception Type: EXC_BAD_INSTRUCTION (SIGILL)
Exception Codes: 0x0000000000000001, 0x0000000000000000
Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY
Termination Signal: Illegal instruction: 4
Termination Reason: Namespace SIGNAL, Code 0x4
Terminating Process: exc handler [777]
Application Specific Information:
dyld: launch, running initializers
/usr/lib/libSystem.B.dylib
Sandbox registration failed: The code signature is not valid: The operation couldn’t be completed. (OSStatus error -67030.)
Application Specific Signatures:
Registration error: The code signature is not valid: The operation couldn’t b
Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 libsystem_secinit.dylib 0x00007fff6c4f4ac1 _libsecinit_setup_secinitd_client + 1824
1 libsystem_secinit.dylib 0x00007fff6c4f4340 _libsecinit_initialize_once + 13
2 libdispatch.dylib 0x00007fff6c2a663d _dispatch_client_callout + 8
3 libdispatch.dylib 0x00007fff6c2a7d4b _dispatch_once_callout + 20
4 libsystem_secinit.dylib 0x00007fff6c4f4331 _libsecinit_initializer + 79
5 libSystem.B.dylib 0x00007fff692db9d4 libSystem_initializer + 136
6 dyld 0x0000000103671592 ImageLoaderMachO::doModInitFunctions(ImageLoader::LinkContext const&) + 506
7 dyld 0x0000000103671798 ImageLoaderMachO::doInitialization(ImageLoader::LinkContext const&) + 40
8 dyld 0x000000010366cbea ImageLoader::recursiveInitialization(ImageLoader::LinkContext const&, unsigned int, char const*, ImageLoader::InitializerTimingList&, ImageLoader::UninitedUpwards&) + 362
9 dyld 0x000000010366cb80 ImageLoader::recursiveInitialization(ImageLoader::LinkContext const&, unsigned int, char const*, ImageLoader::InitializerTimingList&, ImageLoader::UninitedUpwards&) + 256
10 dyld 0x000000010366cb80 ImageLoader::recursiveInitialization(ImageLoader::LinkContext const&, unsigned int, char const*, ImageLoader::InitializerTimingList&, ImageLoader::UninitedUpwards&) + 256
11 dyld 0x000000010366cb80 ImageLoader::recursiveInitialization(ImageLoader::LinkContext const&, unsigned int, char const*, ImageLoader::InitializerTimingList&, ImageLoader::UninitedUpwards&) + 256
12 dyld 0x000000010366cb80 ImageLoader::recursiveInitialization(ImageLoader::LinkContext const&, unsigned int, char const*, ImageLoader::InitializerTimingList&, ImageLoader::UninitedUpwards&) + 256
13 dyld 0x000000010366cb80 ImageLoader::recursiveInitialization(ImageLoader::LinkContext const&, unsigned int, char const*, ImageLoader::InitializerTimingList&, ImageLoader::UninitedUpwards&) + 256
14 dyld 0x000000010366cb80 ImageLoader::recursiveInitialization(ImageLoader::LinkContext const&, unsigned int, char const*, ImageLoader::InitializerTimingList&, ImageLoader::UninitedUpwards&) + 256
15 dyld 0x000000010366cb80 ImageLoader::recursiveInitialization(ImageLoader::LinkContext const&, unsigned int, char const*, ImageLoader::InitializerTimingList&, ImageLoader::UninitedUpwards&) + 256
16 dyld 0x000000010366cb80 ImageLoader::recursiveInitialization(ImageLoader::LinkContext const&, unsigned int, char const*, ImageLoader::InitializerTimingList&, ImageLoader::UninitedUpwards&) + 256
17 dyld 0x000000010366bd73 ImageLoader::processInitializers(ImageLoader::LinkContext const&, unsigned int, ImageLoader::InitializerTimingList&, ImageLoader::UninitedUpwards&) + 133
18 dyld 0x000000010366be05 ImageLoader::runInitializers(ImageLoader::LinkContext const&, ImageLoader::InitializerTimingList&) + 73
19 dyld 0x000000010365b765 dyld::initializeMainExecutable() + 199
20 dyld 0x0000000103660709 dyld::_main(macho_header const*, unsigned long, int, char const**, char const**, char const**, unsigned long*) + 6213
21 dyld 0x000000010365a503 dyldbootstrap::start(macho_header const*, int, char const**, long, macho_header const*, unsigned long*) + 1167
22 dyld 0x000000010365a036 _dyld_start + 54
Thread 0 crashed with X86 Thread State (64-bit):
rax: 0x000000000000007d rbx: 0x00007ffeed8bdd60 rcx: 0xb1121f3f64c900a5 rdx: 0x0000000000000010
rdi: 0x0000000000000000 rsi: 0x000000000000007d rbp: 0x00007ffeed8be5e0 rsp: 0x00007ffeed8bdd40
r8: 0x00007ffeed8bda98 r9: 0x00007ffeed8bdd10 r10: 0x00007ffeed8bdd10 r11: 0x00000033dd1bdd21
r12: 0x0000000102345600 r13: 0x00007fcb1070005c r14: 0x00007ffeed8be560 r15: 0x00007fcb1070005c
rip: 0x00007fff6c4f4ac1 rfl: 0x0000000000010206 cr2: 0x00007fffa2b9e218
Logical CPU: 0
Error Code: 0x00000000
Trap Number: 6
Oggetto del messaggio: Re: Safari non si apre
Messaggio da J.T.Kirk »
1-Fai un backup
2-Prova ad applicare il combo update
Se non funziona:
3-Reinstalla il sistema (anche senza inizializzare). I dati li dovresti trovare inalterati ma è sempre meglio fare un backup prima.
https://support.apple.com/kb/DL2010?locale=it_IT
Messaggio da faxus »
Sì, in effetti sono coinvolti dei supporti.
Ma credo si siano corrotte anche delle librerie o i collegamenti a delle librerie.
Il che significa che, senza indagare troppo, convenga reinstallare Safari.
A) Prima prova questa soluzione, meno impegnativa, anche se complessa:
Esegui questa manovra:
1) Preferenze di Sistema, pannello iCloud, sincronizza Safari
2) Chiudi Safari
3) Usa Terminale.
Lo trovi in Applicazioni/Utility, oppure cmd+spazio scrivi ter e dai ⏎.
Vedrai comparire delle parole, segni e il tuo nome utente, il prompt, a cui segue una barretta per inserire testo.
È pronto per eseguire un ordine.
Copia e incolla dopo la barretta (non scrivere tu) con attenzione questo testo::
sudo rm -rf /Applications/Safari.app ~/Library/Safari/ ~/Library/Saved\ Application\ State/com.apple.Safari* ~/Library/Caches/com.apple.Safari* ~/Library/Cookies/com.apple.Safari* ~/Library/Preferences/com.apple.Safari* ~/Library/Containers/com.apple.Safari.CacheDeleteExtension
Dai ⏎ per eseguirlo.
Quando ti chiede la password, scrivila ma senza poterla visualizzare, dai accapo.
Poi scrivi exit, ⏎ accapo, cmd+Q per uscire correttamente da Terminale
4) Scarica Safari ed installalo
https://developer.apple.com/safari/download/
5) Apri Safari.
6) Preferenze di Sistema, pannello iCloud, desincronizza Safari poi sincronizza Safari
Edit: vedo adesso la risposta più tempestiva di Kirk...
Lascio egualmente perché nel caso non sia sufficiente, questa, essendo più radicale potrebbe supplire
B) Se non fosse sufficiente dovrai aggiungere questa manovra:
Segui bene queste istruzioni, alla lettera.
(Stampale o copiale esattamente, oppure usa un'altra connessione per seguire la procedura):
1) Riavvia e contemporaneamente al suono d'avvio premi i tasti ⌘+R, avviando da Recovery.
Ignora l'installer, metti Italiano in alto a destra nelle barra dei menù.
Cerca e apri Terminale dalla barra dei menù e scrivi esattamente
csrutil disable; reboot
Dai accapo per eseguire e riaccedere al disco principale.
Hai disabilitato il sistema di protezione software di Apple.
2) Accedi al tuo utente e apri Terminale.
Lo trovi in Applicazioni/Utility.
Dai accapo per eseguirlo.
Poi scrivi exit, accapo, cmd+Q per uscire correttamente da Terminale
3) Riavvia e contemporaneamente al suono d'avvio premi i tasti ⌘+R, avviando di nuovo da Recovery.
Apri Terminale dalla barra dei menù e scrivi esattamente
csrutil enable; reboot
Dai accapo per tornare al tuo utente sul disco principale.
Hai riattivato la protezione SIP.
4) Accedi al tuo utente e scarica l'aggiornamento combinato relativo al tuo sistema
Applicalo e poi verifica che tutto sia a posto
Edit: vedo adesso la risposta di Kirk.
Lascio la mia, più radicale, nel caso non basti quanto sopra
lapi
Messaggio da lapi »
Grazie a tutti e due.
Proverò domani, visto che entrambe le soluzioni per me profano sono assai complicate.
Ma cos'è il combo update?
È l'aggiornamento che comprende tutti gli aggiornamenti precedenti.
Se non sei tanto pratico, backup (sempre), combo (basta fare doppio clic e fa tutto da solo) e se non risolve reinstalli dalla partizione di recupero (cmd+R).
https://support.apple.com/it-it/HT204904
lapi
Messaggio da lapi »
Eh, sì, sono poco pratico, ma ci provo. Le vostre istruzioni mi sembrano chiare.
Ho solo una domanda: ho già un backup di time machine, ma vecchio di un anno durante il quale ho aggiunto alcuni documenti; se ne faccio uno nuovo mi salva anche Safari allo stato corrotto attuale? E, quindi, quando recupero il backup mi si ripresenta il problema? Oppure come funziona?
lapi ha scritto:
dom, 29 set 2019 09:00
Esatto.
Potresti escludere tutti i file di sistema da TM e anche la cartella Safari nella libreria utente. Fai una copia manuale dei preferiti. Bookmarks.plist
In pratica fai un backup della sola cartella utente, escludendo la cartella safari nella libreria utente.
Quando avrai reinstallato, il sistema sarà aggiornato e si spera funzionante e tutti i documenti dovrebbero essere al loro posto.
Non dovrai importare dal backup i file di sistema ma solo i documenti dell'utente che non hai nel mac.
Fare un nuovo backup ed escludere quelli vecchi (se non c'è altro che ti possa interessare).
lapi
Messaggio da lapi »
E se facessi invece in questo modo? Faccio un nuovo backup, poi reinstallo integralmente quello vecchio di un anno e infine recupero manualmente tutti i documenti recenti e in generale tutto quello che voglio, tranne Safari e i file di sistema?
Che ne dite? È possibile e funzionale?
lapi ha scritto:
lun, 30 set 2019 09:10
Che ne dite? È possibile e funzionale?...
Dipende dal tempo che hai da buttar via nella vita...
Pingus
Oggetto del messaggio: NON usate Safari mi raccomando!!!
Messaggio da Pingus »
Ohibò!
ImmagineI'm Pingù 🐧
lapi
Messaggio da lapi »
È una fesseria? :oops:
Diciamo che è un'idea bislacca che richiede molto tempo e ti espone, di conseguenza, ad errori.
E l'uso delle tecnologie è (dovrebbe essere) improntata alla semplicità e al pragmatismo.
Se fai come ti ha indicato Kirk seguirai questa strada.
È funzionale ad una conoscenza normale del sistema.
Io ti ho anche indicato una soluzione che richiede un'applicazione più esperta.
Nel caso volessi di più.
(in genere non ci sovrapponiamo, è capitato che abbiamo risposto nello stesso momento)
Entrambe dovrebbero raggiungere lo stesso risultato
lapi
Messaggio da lapi »
Ciao.
Stavo aspettando di avere un giorno libero per fare quello che mi avete suggerito, quando ieri ho toccato per abitudine l'icona di Safari e inaspettatamente ha funzionato. C'è una spiegazione? :scratch: :scratch: :scratch:
lapi ha scritto:
gio, 10 ott 2019 11:46
... C'è una spiegazione?...
Hai eseguito aggiornamenti (di sicurezza, di sistema) di recente?
Controlla la versione di Safari, sono state aggiornate nei giorni scorsi
Era ferito e aveva bisogno di tempo per guarire.
Il mac è vivo!
:D
