Disco esterno con Windows: è sempre possibile?
ocho
Buongiorno a tutti.
La Apple ha confermato che gli iMac late 2012 con Mojave e disco Fusion-Drive da 3TB non permettono l'installazione di BootCamp.
Non sono un esperto, mi sembra di capire che il problema sia collegato al nuovo filesystem APFS in presenza di dischi di dimensioni superiori a 2TB.
La domanda è: è possibile, rinunciando a BootCamp, utilizzare un disco esterno per avviare Windows anche su quei particolari Mac?
iMac (retina 5K, 27", 2019)
i5 3,7 Ghz 32 GB Ram
1TB SSD + 2TB 2,5" SSD
Ti segnalo questo mio intervento >>> viewtopic.php?f=9&t=45910&p=505149#p505149
Tu domandi se è (sempre) possibile, io ti rispondo che prima della visione di quel video non immaginavo fosse possibile fare una cosa del genere (per un utente Mac almeno).
Per la cronaca io ho un iMac late 2013 con unità flash da 500 GB con sopra installato Mojave, unità ovviamente formattata in APFS.
ocho
Grazie, molto interessante!
Ma una volta creato il disco esterno questo partirà anche da un iMac ‘sfigato’ come quello incriminato? Non è che ci sia un limite insito nel tipo di boot di QUEL particolare Mac?
Effettivamente il rischio c'è, la procedura per l'installazione presuppone infatti il coinvolgimento di Assistente Boot Camp oltre che di VirtualBox, ma credo che valga la pena fare la prova, con una unità che supporti il boot esterno.
Turiddo1
Ma se con Rufus crei un hd avviabile da usb windows 10, (devi selezionare disco avvio usb)
la trovi anche in Windows 10 si chiama Win to go
ps: a titolo di info Rufus e' un utility per creare pendrive da istallazione OS
https://rufus.ie/
Turiddo1
si infatti pensavo che era sottointeso che questa cosa devi farla con Windows
anche con Virtual machine e' uguale
Sì ma noi possiamo fare la stessa cosa - creare la chiavetta USB per l'installazione di Windows- su Mac tramite Assistente Boot Camp, mi pare .....
ocho
Aggiornamento per dovere di cronaca:
Ho installato Windows 10 su ssd esterno seguendo il metodo suggerito da Kernel, che non ha dato problemi.
Il tutto è stato fatto da un iMac ‘sfigato’ (fine 2012 con FusionDrive da 3TB).
Vi assicuro che la macchina installata su disco esterno é veramente molto veloce, più di una installata su una partizione tramite BootCamp (merito secondo me del tipo di disco, più performante di un FusionDrive).
Mi sono quindi spostato su un iMac di un amico aggiornato a Mojave, identico al precedente ma con una scheda video diversa.
Sono riuscito ad avviare da ssd esterno, tutto gira tranquillamente anche se si presenta qualche problema che secondo me è dovuto ai driver della scheda video non adatti.
Grazie a te per il riscontro :)
Più in là mi piacerebbe capire se con la stessa procedura - utilizzando ovviamente il solo Virtualbox - è possibile installare su unità esterne veloci altri e diversi sistemi operativi ....
Visitano il forum: Apple [Bot] e 26 ospiti
