Problemi con Safari
Apfel77
@faxus: sul sito, se si clicca su free, si viene indirizzati a un elenco di possibili download: Download Murus 1.4.22 e Download Companion Apps (con tutta una serie di Murus).
Tengo il primo, 1.4.22?
 MacBook Pro 14" (Space Black), M3 Pro, CPU 12 core, GPU 18 core, 18GB RAM, 1T SSD, macOS Sonoma 14.4.1
 iPhone 14 Pro Max (Deep Purple), 256 GB, IOS 17.4.1
 iPad Pro 11" (Silver), 256 GB, iPadOS 17.4.1
 HomePod mini giallo
Apfel77 ha scritto:
sab, 21 set 2019 14:48
... Tengo il primo, 1.4.22?
Sì, credo che hai sbagliato topic
Può qualcuno spostare gli ultimi due post, questo e quello precedente?
Qui, grazie
viewtopic.php?f=9&t=45881&start=30
Ultima modifica di faxus il sab, 21 set 2019 15:21, modificato 1 volta in totale.
Apfel77
faxus ha scritto:
sab, 21 set 2019 15:16
Sì.... :D :D Credevo di essere su Problemi con Safari...Scrivo lì.
I moderatori possono anche cancellare...scusate :oops:
Apfel77
Sì.
Aspetta che stai facendo un po' di casini.... Hahaha.
Speriamo che qualcuno lo aggiusti, non postare altro fino alla sistemazione
Fatto ;)
Apfel77
Grazie e scusate ancora....da cellulare è facile fare casotto.
sm@sh
J.T.Kirk ha scritto:
sab, 21 set 2019 00:22
macroby ha scritto:
ven, 20 set 2019 22:41
sparite le estensioni come Translate
Crea un preferito "tradurre" e metti come indirizzo questo:
javascript:location.href='http://translate.google.it/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&sl=auto&tl=it&hl=&ie=UTF-8';
Ho fatto come descritto, ma non funziona correttamente (o non può funzionare correttamente?).
Mi spiego (ci provo): ho necessità di tradurre il sito delle tasse francesi. Accedo, ed è ovviamente in francese. Clicco sul "preferito" Tradurre; la pagina viene tradotta correttamente, ma poi non posso eseguire né il login né cliccare su alcun collegamento nella pagina tradotta.
Devo "lavorare" sempre sulla pagina in lingua originale e quindi saltare da quella originale a quella tradotta in continuazione? o questo sistema non permette di navigare il sito tradotto come si faceva con Translate? Sbaglio qualcosa?
Esiste una nuova estensione gratuita in sostituzione della vecchia translate? O devo passare a altro browser quando ho bisogno del traduttore?
sm@sh ha scritto:
mer, 06 nov 2019 12:25
... la pagina viene tradotta correttamente, ma poi non posso eseguire né il login né cliccare su alcun collegamento nella pagina tradotta...
Il "problema" deriva dall'uso di encodeURIComponent che ricodifica il contenuto della pagina.
Lo sostituisce con dei contenuti propri.
Per cui alcune volte un link può funzionare, ma generalmente no.
In effetti quello script serve essenzialmente per la consultazione.
Per l'uso della pagina si dovrebbe usare un traduttore organizzato in modo completo.
Per lo stesso motivo non traduce alcune pagine di certi siti.
Vedi StackOverflow e simili che hanno pagine organizzate per un uso scientifico.
Se il tuo intento è usare la pagina tradotta da un traduttore classico dovrai usarne uno integrabile nel browser.
O un browser che lo ha incorporato.
Ma che non funzionerà in modo completo su qualsiasi sito.
Dipende
sm@sh
Grazie, quindi non è colpa mia :D
Riscarico chrome e lo uso quando ne ho bisogno
sm@sh ha scritto:
mer, 06 nov 2019 13:05
Oppure, senza scaricare lo spyware di Google, fai come faccio io: apro due volte, in due pannelli diversi, la stessa pagina.
In un pannello avvio la traduzione, nell'altro opero, facendo riferimento alla traduzione.
È più facile di quello che sembra: ho collaudato personalmente il metodo su un sito giapponese tutto in ideogrammi.
Paolofast ha scritto:
mer, 06 nov 2019 15:08
... senza scaricare lo spyware di Google...
Io uso Yandex, lo fa egregiamente senza il "tributo" a Google indicato da Paolofast.
Molto più leggero e reattivo.
Se mi spia il KGB, chissenefotte, mica mi propone continuamente acquisti e suggerimenti per il mio profilo utente.
Anzi, blocca quella roba e impedisce buona parte del vampirismo dei miei dati da parte dei siti visitati
Visitano il forum: CCBot [Bot], SemrushBot [Bot] e 9 ospiti
