Aggiornare El capitan, mi date un motivo per farlo?
butterfly
Ho un macbook pro late 2013, i7 2.3Gh, 16Gb ram, 500gb hd, video gt750 (credo).
Il sistema è stabilissimo, mai un problema, mi ci trovo alla grande insomma. Solo quel piccolo lag quando si apre la cartella applicazioni dalla dock (ho letto che è una "caratteristica di questo OS". Non ho altri prodotti apple, ho un telefono android.
Insomma per quale motivo dovrei aggiornare? Avrei un boost di prestazioni giustificabile? Presto non avrò più nessun supporto di aggiornamenti?
Ditemi voi, se volete provate a convincermi, è tanto che ci rifletto ma non decido mai!
iMaurizio
butterfly ha scritto:
gio, 29 ago 2019 23:26
500gb hd
In realtà tu dovresti avere un SSD.
Un motivo per farlo? Ma neanche per sogno.
Se per il momento ti trovi bene con El Capitan resta con El Capitan, perchè costringerti a fare un upgrade di cui non senti l'esigenza?
Quando l'esigenza l'avvertirai - prima o poi quel momento arriverà - devi sapere però che installando, come già suggerito, una unità SSD al posto dell'hard disk meccanico che hai attualmente potrai migliorare le prestazioni già soddisfacenti della tua macchina al punto che ti sembrerà di avere un Mac nuovo, e ovviamente anche con i vantaggi dell'aggiornamento di sistema che con l'occasione sarebbe assurdo non fare.
P. S.: Vedo adesso che non è la prima volta che affronti con noi questo argomento, hai già aperto almeno un altro topic sullo stesso tema, evidentemente non riesci a prendere una decisione.
In ogni caso le riposte che hai ricevuto allora sono ancora valide.
MacBook Pro late 2013 i7 con 16GB di Ram (ha già SSD!).
Certo che puoi aggiornare, quando ne senti davvero l'esigenza.
Maggiori prestazioni... no!
Supporto aggiornamenti... si ma non è un grosso problema, a parte Safari :) .
Anche se non senti l'impellente necessità di aggiornare, DEVI comunque scaricare i sistemi operativi da apple, altrimenti poi troverai solo l'ultimo e dovrai cercare altrove i sistemi precedenti.
L'ultimo disponibile si potrà installare ma dato che ogni sistema nuovo richiede mediamente più risorse del precedente, potrebbe convenire un sistema precedente.
Se non sai deciderti puoi provare i nuovi sistemi in un disco esterno in modo facile e sicuro.
Ti serve un disco ssd e un box o cavo adattatore con UASP.
N.B. Il disco Crucial è da prendere con imballaggio standard e non con Imballaggio Apertura Facilitata.
https://www.amazon.it/dp/B0786QNS9B/
https://www.amazon.it/UGREEN-Esterno-Toshiba-Seagate-Samsung/dp/B07D2BHVBD/
https://www.amazon.it/UGREEN-Adattatore-Alimentatore-Supporta-Automatico/dp/B07S8MQVRZ/
Collegato il disco vi installi il sistema (doppio clic sull'installer e indichi il disco esterno come destinazione).
Per accedere comodamente ai dati dall'utente esterno a quello interno (o viceversa) dei impostare l'utente (nel nuovo disco) con lo stesso nome e password di quello interno.
Quando vorrai avviare da tale disco riavvia il mac tenendo premuto alt e selezioni tale disco.
Sarà veloce quasi come quello interno e ti permetterà di fare tutte le prove in sicurezza, installare tutti gli aggiornamenti e applicazioni varie.
Potrai importare i dati (solo quelli, niente applicazioni o altro) del tuo utente nel disco interno con assistente migrazione e quando vorrai installarlo in quello interno non dovrai ripetere tutto ma basterà clonare il disco esterno in quello interno con carbon copy cloner. Un clic e farà tutto da solo.
Il clone ti servirà anche come backup.
Procurati almeno High Sierra e Mojave.
Se ti scarica solo l'installer da 28 MB, usa macOS Mojave patcher per scaricare quello completo 6,05 GB.
http://osxdaily.com/2018/09/29/download ... installer/
Ultima modifica di J.T.Kirk il ven, 30 ago 2019 16:00, modificato 1 volta in totale.
Io ti consiglio di aggiornare a Sierra.
Il passaggio è "indolore" ed avresti una versione di macOS per ora ancora supportata da Apple per gli aggiornamenti di sicurezza.
Qualche mese fa sono passato da El Capitan a Sierra ed ho scritto due righe sulla cosa qui: LINK.
P.S.
Complimenti per il MBP... bella "macchinetta"... :D
In pratica è lo stesso modello che ho io, solo che il mio ha l'i7 a 2.6Ghz e l'SSD da 1TB.
butterfly
iMaurizio ha scritto:
ven, 30 ago 2019 00:09
500gb hd
Si, intendevo un ssd
Per il resto mi avete confermato la mia convinzione di non lasciare la strada buona, al massimo proverò, come vi avete consigliato, su un Hd esterno per farmi un idea. Purtroppo però ho solo Hd esterni classici e non potrò verificare bene le prestazioni.
In effetti ho già chiesto in passato, mi sto però preoccupando un po solo perchè presto non riceverò più gli aggiornamenti di sicurezza, e non vorrei che questo diventasse un problema.
Qualche mese fa sono passato da El Capitan a Sierra ed ho scritto due righe sulla cosa qui: [url=viewtopic.php?
Grazie per il link, ora me lo leggo con calma, magari mi convinci :)
Grazie a tutti per la disponibilità
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
