Ci sono due possibilità:
1) il Mac è anzianotto e anche l'hard-disk è anzianotto e sta tirando le cuoia. Speriamo di no. Ma senza farlo partire da un disco esterno che contenga un diagnostico S.M.A.R.T. (se non lo hai già, ce l'hanno nelle assistenze e se lo tengono ben stretto) è impossibile saperlo.
2) Il disco sta bene a livello hardware ma ci sono problemi con quello che c'è scritto sopra, a cominciare dalla mappa partizioni.
Diamo per scontato che il problema sia il 2) e procediamo.
Senza passare prima per soluzioni più "leggere" che potrebbero o non potrebbero risolvere, tagliamo la testa al toro ed usiamo "l'artiglieria pesante".
Per prima cosa fai un controllo del disco più accurato di quello che fa Utility Disco usando fsck.
È una procedura un po' complicata, ma efficace.
Per prima cosa tieni spento il Mac e stacca tutto
meno tastiera e mouse (se sono a filo) e cavo ethernet (se non sei in WI-FI)
Partendo dal computer spento:
• Riavviare tenendo premuti Command-S (Command = CMD o tasto mela), in Single User Mode
• Aspetta che finisca il caricamento. Viene mostrato un prompt, ma non ha finito, dopo circa un minuto la riga viene completata con altre parole. L'ultima è una sigla di QUATTRO LETTERE MAIUSCOLE.
• Ora puoi digitare
/sbin/fsck -fy (rispettare lo spazio... poi premere Invio)
• Ripetere il passo precedente finché non venono più segnalati errori
L'esecuzione di fsck avverrà in cinque fasi, dopodiché l'applicazione restituirà informazioni sull'utilizzo e la frammentazione del disco. Al termine, se non verranno rilevati problemi, verrà visualizzato il messaggio:
Il volume (nome_del_volume) è OK
Qualora fsck rilevi problemi e abbia modificato, riparato o corretto uno o più elementi, sarà visualizzato il messaggio seguente:
FILE SYSTEM WAS MODIFIED
Importante: se viene visualizzato questo messaggio, ripeti il comando fsck digitato al passaggio 2 fino a quando fsck non indica che il volume è OK (gli interventi di riparazione della prima esecuzione possono rivelare problemi ulteriori; questa operazione è quindi normale) con questo messaggio:
The Disk appear to be OK
Quando fsck segnala che il volume è OK, digitare
reboot
A questo punto, mentre il Mac riparte e fa BONG! tieni premuto insieme Command-R ed entrerai in modalità recupero.
Si apre una versione ridotta del sistema operativo e compare questa finestra:
Scegli con un click "Reinstallazione MacOs" e segui le istruzioni.
Il Mac si collegherà ad Internet, scaricherà una copia del sistema operativo e sostutuirà ogni pezzetto di sistema operativo con uno funzionante, compresi quellli che ti bloccano il Mac.
NON verrà toccato nulla di programmi, dati, impostazioni, ecc.
Alla fine (ci vorrà un po') il Mac si riavvierà e troverai tutto come prima, ma funzionante.
Nulla (documenti, programmi, impostazioni, ecc.) sarà andato perso.
Se dopo questa "cura da cavallo" il Mac dà ancora problemi (molto difficile, ma non si sa mai), facci sapere.
