Grazie, posso fotografarlo, è vero, ma dovrei scattare tre o più screenschot per ogni fattura ...e comunque vorrei superare il problema per il futuro.mattleega ha scritto: ↑dom, 25 ago 2019 10:12Ciao,
se non è presente sul sito il bottone della stampante che ti permette di stampare (anche in formato pdf) il documento che ti interessa, puoi premere cmd+maiuscolo+4 e, selezionando la parte che ti interessa, fotografare ciò che desideri salvare e che vedi sullo schermo.
Adobe reader è l'equivalente di Anteprima che già hai sul tuo computer.
In quanto duplicato che nulla aggiunge, viene da quasi tutti ritenuto inutile.
Riessco ad aprirli e leggerli comodamente su Anteprima, ma sempre dal sito Enel dal quale verranno cancellati dopo un anno.Paolofast ha scritto: ↑dom, 25 ago 2019 14:11Se invece di scaricarli riesci ad aprirli e visualizzarli in un altro pannello o finestra (su Safari dovrebbe essere l'opzione di default), vai con il puntatore del mouse nella zona bassa della finestra, al centro e muoviti fino a quando non compare una barra fluttuante con quattro icone. Clicca su quella con il floppy-disk ed a questo punto dovrebbe scaricarsi un PDF normalissimo nella cartella download.
Se non funziona, prova questo (il terzo ed ultimo dei tre post):
https://forum.mozillaitalia.org/index.php?topic=65978.0
oppure.se hai già il file .ser, usa questo convertitore online:
https://www.coolutils.com/online/SER-to-PDF
scegliendo tra le varie opzioni(jpeg, BMP, Jif, ecc) l'ultima, cioè PDF.
In questo caso, quando sei in Anteprima, tenendo premuto il tasto ALT, apri il menù "File" e magicamente sarà comparso il comando "Salva con nome" che senza tasto ALT non compare.
Ho fatto la prova da Safari. Muovendo il mouse compare l'icona per il salvataggio, al centro in basso.
Grazie... avevo provato a salvare, cambiando il nome, ma ne ho provate troppe e non ricordo se era "salva con nome".
Sestilia ha scritto: ↑mar, 27 ago 2019 15:27Grazie... avevo provato a salvare, cambiando il nome, ma ne ho provate troppe e non ricordo se era "salva con nome".
Riprovo, mille grazie.
Buongiorno Machio, forse per sbadataggine, non ho fatto partire la risposta: volevo chiederti se avevi potuto scaricare anche la quarta bolletta 2019, perchè, fino alla terza era andato tutto perfettamente bene anche per me.
Buongiorno Fragrua, grazie anche a te: proverò a studiarmi Safari...chissà, magari è più aggiornato anche in presenza di nuovi file.
Grazie a te, ho letto ora il messaggio, comunque penso che con tutto quello detto fino ad ora tu abbia risolto, comunque è da maggio che sono passato ad altro operatore quella che hai visto era l'ultima di marzo.Sestilia ha scritto: ↑sab, 31 ago 2019 12:02Buongiorno Machio, forse per sbadataggine, non ho fatto partire la risposta: volevo chiederti se avevi potuto scaricare anche la quarta bolletta 2019, perchè, fino alla terza era andato tutto perfettamente bene anche per me.
Comunque ho risolto il problema, come avrai letto.
Grazie per la tua attenzione e per l'aiuto che hai provato a darmi.
Buon fine settimana
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 14 ospiti
