olmo
- Apprendista Maccanico
Buongiorno, ho un imac del 2013 con 8gb che è diventato lentissimo... ho provato a lanciare iDisk e poi scoraggiato ho provato a passare da high sierra a Mojave... ho cercato di tardare gli aggiornamenti per non rallentarlo... ora vorrei capire se
1 è una questione di reinstallare tutto ex novo (con quale versione di macos?) al costo di perdere una montagna di tempo... in tal caso per riavere Mail con un OS più vecchio?? possibile che il supersistemaoperativoUNIX si sia incartato? e non sia in grado di autoripararsi? non ho installato giochi o cagate particolari... uso i software di serie, word e poco altro
immagino che installando Mojave avrà fatto un sacco di controlli ecc....
2 o è meglio prendere un nuovo imac e via senza perder tempo....? nel quale installerei un ssd aftermarket perchè le politiche di apple ormai fanno vomitare (sigh... probabilmente lo dico da almeno dieci anni) e l'eventuale perdita di garanzia è una scemenza rispetto all'aggravio di prezzo chiesto da apple.... possibile che il costo degli ssd vari in base al modello????? non si rendono conto delle figure di m&rda????
3 me lo tengo così com'è aggiungendoci un SSD: in tal caso che differenza c'è tra tenerlo esterno o smontare il mac per inserirlo dentro? le prestazioni sono identiche?
nella prima ipotesi mi compro il samsung da 1tb e un case esterno? quale?
grazie dei consigli
La terza, ma fallo montare dentro. Salva tutto su Time Machine, poi su un altro HD salva i file importanti. Amerai il tuo Mac quando avrà l'SSD.
viewforum.php?f=30
- Expert Latitante
Al 90% il tuo disco sta tirando le cuoia.
Sostituiscilo al più presto e vivrai felice.
olmo
fragrua ha scritto: ↑sab, 24 ago 2019 18:26
viewforum.php?f=30
Grazie mille! ma perchè mi conviene montarlo dentro? pensi che un imac del 2013 regga tranquillamente Mojave?
olmo
Paolofast ha scritto: ↑sab, 24 ago 2019 18:32
ok graziemille
- Expert Latitante
olmo ha scritto: ↑sab, 24 ago 2019 18:36
Perché quello esterno è più lento e quello interno sta morendo.
Con un disco meccanico, neanche se piangi in sanscrito.
Con un SSD teoricamente sì, ma non so quanto la scheda grafica possa reggere le richieste di Mojave.
Insomma: nì.
SSD e poi vai tranquillo. La scheda grafica reggerà con Mojave come con Sierra.
- Expert Latitante
fragrua ha scritto: ↑dom, 25 ago 2019 17:58
Se lo dice fragrua, fidati. Su questo ne sa più di me e di molti altri.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] e 33 ospiti
