Kernel Panic ha scritto: ↑ven, 23 ago 2019 06:54È possibile che quegli improvvisi rallentamenti siano il sintomo che l'unità interna si stia guastando, in questo caso potresti cogliere l'occasione di sostituirla con una unità SSD.
Con quella e sedici GB di RAM (che già ha) potresti tranquillamente installarci anche macOS Mojave.
Verifica la salute dell'hard disk con SMART Utility o altri software specializzati.
Sì, quel modello monta solo SSD.
effettivamente c'è questo kernel_task che schizza a valori molto alti..Paolofast ha scritto: ↑ven, 23 ago 2019 11:59A questo punto punterei il dito su qualcosa che "succhia" risorse CPU.
Apri Monitoraggio attività, dal menù "Vista" scegli "Tutti i processi", posizionati sulla "linguetta" CPU, clicca sull'intestazione della colonna "%CPU" in modo che il triangolino che indica l'ordinamento abbia la punta in basso, così che i programmi che usano più CPU stiano in alto.
E poi facci sapere.
Sorry, ho confuso il modello ....
Ho inserito il numero di serie e... "Il numero di serie inserito potrebbe essere idoneo a questo programma. Scegli una delle opzioni di assistenza seguenti." Beh, a saperlo dopo 4 anni di utilizzo direi che è ottimo... molto spesso mi sono addormentato con il portatile vicinissimo ed in funzione (mentre attendevo alcuni rendering particolarmente lunghi o alcune lentissime conversioni di file)..mauripucci ha scritto: ↑ven, 23 ago 2019 15:56Al di là di tutte le problematiche... (mi chiedo anche il perché non sei ancora passato a Mojave),
hai controllato se il tuo Mbp rientra tra quelli che richiedono assistenza?
Apple: Programma di ritiro della batteria di MacBook Pro da 15 pollici:
https://support.apple.com/it-it/15-inch ... ery-recall
1- Se il Mbp rientra nel programma ti consiglio vivamente di recarti presso un Centro Apple di Riparazione Autorizzato (chiaramente devi avere fatto un backup preventivo) o di telefonare al numero fornito;Cizzu ha scritto: ↑ven, 23 ago 2019 18:32Ho inserito il numero di serie e... "Il numero di serie inserito potrebbe essere idoneo a questo programma. Scegli una delle opzioni di assistenza seguenti."...mauripucci ha scritto: ↑ven, 23 ago 2019 15:56Al di là di tutte le problematiche... (mi chiedo anche il perché non sei ancora passato a Mojave),
Non sono passato a Mojave, perché man mano che procedi con le nuove versioni di macOs
Cosa intendi? Cosa ci sarebbe di anomalo in 44 minuti di processo ?
Uhm.. ma sei sicuro? stento un po' a crederci.. ed io cmq ho la metà della tua RAM e non posso espanderla.. (odio i portatili per questo). Facendo quasi sempre uso di multitasking (per certi lavoro sono obbligato ad usare più applicazioni aperte contemporaneamente), temo di risentirne e anche parecchio.Kernel Panic ha scritto: ↑ven, 23 ago 2019 19:32Guarda, io ho un iMac late 2013, quindi un po' più anziano del tuo portatile, con un SSD e la RAM al massimo consentito (32 GB) e Mojave gira con la stessa fluidità con cui giravano le precedenti versioni di OS X, da Yosemite ad High Sierra.
E credo che quando deciderò di installarlo anche macOS Catalina girerà allo stesso modo.
Ma naturalmente alla fine decidi tu.
Eh oddio.. ora lasciare il macbook per una settimana è impossibile, devo terminare in tutti i modi dei lavori..mauripucci ha scritto: ↑ven, 23 ago 2019 21:461- Se il Mbp rientra nel programma ti consiglio vivamente di recarti presso un Centro Apple di Riparazione Autorizzato (chiaramente devi avere fatto un backup preventivo) o di telefonare al numero fornito;
la batteria di questi Mbp ha gravi problemi e deve essere assolutamente sostituita;
Apple ha dichiarato: "Poiché la sicurezza dei clienti è una priorità assoluta, Apple chiede ai clienti di smettere di usare le unità MacBook Pro da 15 pollici interessate".
https://www.macworld.co.uk/how-to/mac/m ... y-3522985/
A me hanno reso il Mbp (2015) in una settimana!
2- Mojave è molto più "fluido" e "veloce" di High Sierra, almeno sul mio Mbp del 2015 (16 G Ram).
SE usi un SSD Mojave è un fulmine, SE usi un disco meccanico Mojave è lentissimo.Cizzu ha scritto: ↑sab, 24 ago 2019 01:33Uhm.. ma sei sicuro? stento un po' a crederci.. ed io cmq ho la metà della tua RAM e non posso espanderla.. (odio i portatili per questo). Facendo quasi sempre uso di multitasking (per certi lavoro sono obbligato ad usare più applicazioni aperte contemporaneamente), temo di risentirne e anche parecchio.
Quindi anche tu mi consigli di passare a Mojave ? tempo anche l'incompatibilità di alcuni applicazioni più vecchie che adopero...
Se ti prenoti ad un Apple Store (quelli di proprietà Apple, non concessionari, convenzionati e simili di proprietà di privati) te lo fanno praticamente al volo.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 49 ospiti
