Cartella .config nascosta
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Ciao a tutti,
lavorando con un software in fase di sviluppo ho la necessità di sostituire ogni tanto la cartella .config (quindi nascosta) quando voglio passare alla versione stabile e viceversa.
So come rendere visibili tutte le cartelle nascoste ma volendo farlo solo su quella ho provato il comando
sudo chflags nohidden /Users/mac/.config
ma non funziona (Sierra).
Chi mi aiuta? Grazie.
Charlie
iMac 24 M1 - 1 TB - 16 GB ram - macOS 14.4.1 Sonoma
ex iMac 27" metà 2011- SSD 525 GB - 12 GB RAM - macOS 10.13.6 High Sierra
non funziona più.
http://www.charlieopenoffice.altervista.org"
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Ho provato il comando su una cartella qualsiasi e, alternando hidden e nohidden, funziona perfettamente.
Quindi il problema è con le cartelle di configurazione?
Charlie
non funziona più.
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Per il momento ho risolto dal Finder con Vai > Vai alla cartella: /Users/mac/.config .
Me la fa vedere anche se è nascosta.
Charlie
non funziona più.
Uno_qualunque
charlie ha scritto:
mar, 25 giu 2019 08:18
Il problema e' il nome.
Il punto davanti la rende invisibile, anche nel terminale. La puoi vedere solo se usi il flag "a" con ls.
ls
Non te la fa vedere, mentre
ls -a
te la mostra.
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Uno_qualunque ha scritto:
mar, 25 giu 2019 17:59
ls
ls -a
te la mostra.
Grazie. Quindi l'unico modo è quello che ho trovato.
Charlie
non funziona più.
Potresti anche usare EasyFind per localizzarla e guardarci dentro, ma se quello che vuoi fare è accedere rapidamente ad una cartella nascosta che usi spesso potresti trascinarla sulla barra laterale....
charlie ha scritto:
mar, 25 giu 2019 15:22
A me no, la cartella resta nascosta e anche il percorso che segui con "Vai alla cartella" non mi fa nemmeno arrivare dove arrivi tu (sono su Mojave).
Per la cronaca anche su Mojave il comando "chflags nohidden", anche preceduto da "sudo" , applicato a quella cartella non è efficace.
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Kernel Panic ha scritto:
mer, 26 giu 2019 03:55
Ottimo suggerimento, funziona :thumbright:
Forse dipende dal s.o.
La spiegazione l'ha data Uno_qualunque, credo.
Charlie
non funziona più.
Visitano il forum: Apple [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] e 46 ospiti
