Gestione Fusion drive apple
marcobedo
Oggetto del messaggio: Gestione Fusion drive apple
Messaggio Inviato: gio, 20 giu 2019 23:07
Ciao a tutti, non ho mai capito e non riesco a reperire informazioni sufficienti x capire se posso gestire come voglio il Fusion drive di Apple; mi spiego meglio...
Mettiamo che il mio fusion drive sia composto da 1 TB HD classico e 128gb SSD...
Normalmente il Mac sposta automaticamente i file che utilizzo più frequentemente nell'SSD perché ovviamente è più veloce.
Ma il sistema operativo Os dov'è installato???
Inoltre se volessi gestire io la cosa, non so ad esempio decidere forzatamente di installare la suite Adobe nell'Ssd, potrei farlo?
Ultima cosa: potrei in futuro decidere di "dividere" i due drive così che il sistema lì veda separati?
Grazie mille
iMaurizio
Oggetto del messaggio: Re: Gestione Fusion drive apple
Messaggio Inviato: ven, 21 giu 2019 02:50
Per fare quello che chiedi dovresti "disfusionare" i due dischi per usarli poi separatamente.
Ma con un ssd di soli 128 Gb non è detto che sia un operazione vantaggiosa, e in ogni caso dovresti cercare di lasciare liberi almeno 30/40 Gb.
Messaggio Inviato: ven, 21 giu 2019 07:36
Dove gli pare, un po' qui, un po' là, in base a cosa decide sia più conveniente.
Ma alla fine che importa? Non sei tu a decidere dove va un file.
Uno_qualunque
Messaggio Inviato: ven, 21 giu 2019 10:25
La gestione del fusion drive e' trasparente all'utente.
Sicuramente qui nel forum se n'e' parlato e ricordo di aver visto che e' possibile tramite opportune operazioni col sistema operativo separare i due drives.
Ora pero' nonostante qui ci siano molti detrattori della soluzione, io sul mio mac che ho tenuto 6 o 7 anni l'ho avuto e non ho avuto problemi. Il mio drive faceva parte di una partita bacata e mi fu sostituito dopo un paio d'anni. Ma il sistema operativo non ha mai perso un colpo o un file. Chiaramente una soluzione full SSD e' molto piu' performante, ma anche decisamente piu' costosa.
Credo francamente, per tornare alle tue domande, che non sia cosi' conveniente separare i drives. Credo anche che se hai problemi di performance con la suite Adobe, la potresti aiutare molto di piu' con una bella iniezione di nuova RAM al tuo mac, se puoi.
