Pagina 1 di 1
Recupero file backup da cestino
Inviato: gio, 06 giu 2019 19:55
da resonate
Ciao a tutti,
purtroppo faccio solo disastri, a volte è proprio vero che il problema si trova tra la sedia e la scrivania...
Ho un HD esterno, sul quale avevo dei backup vecchi, con file molto importanti.
Per errore li ho cancellati dall HD, e sono finiti chiaramente nel cestino.
Ora, volevo passarli dal cestino all'HD di nuovo, non me lo faceva fare, ma pare che sbloccando il lucchetto della cartella ora li sta passando.
Ma una cosa che non capisco, se non connetto l'HD esterno, i file nel cestino non ci sono
, compaiono solo se attacco l'HD esterno , che stregoneria è mai questa ?
Re: Recupero file backup da cestino
Inviato: gio, 06 giu 2019 20:03
da Kernel Panic
Non è una stregoneria, è la regola e succede perchè quei files si trovavano nell'hard disk esterno e quando li hai cestinati li hai spediti nel cestino dell'hard disk esterno non in quello del tuo Mac.
Com'è noto il Cestino su OS X e macOS è una cartella nascosta (.Trash), una per ogni volume interno o esterno e una per ogni utente del Mac; quindi anche quell'hard disk ha il suo cestino e ogni volta che lo colleghi al Mac i files che avevi spedito nel cestino - ma non erano ancora stati eliminati - riappaiono (e da un punto di vista grafico sembrano risiedere nel cestino dell'hard disk interno del Mac) finchè non decidi di eliminarli definitivamente.
Inviato: gio, 06 giu 2019 20:08
da resonate
Kernel Panic ha scritto: ↑gio, 06 giu 2019 20:03
Ah ok menomale.. Allora li posso recuperare.
Mi diceva che la cartella è 72gb ma nel trasferimento me la da di 256gb , e mi dice che ci vogliono 3 giorni , è normale ?
Inviato: gio, 06 giu 2019 20:13
da Kernel Panic
Beh, per trasferire una tale quantità di dati ci vuole tempo, soprattutto se l'unità esterna ha qualche annetto, non è molto veloce di suo e usa una porta USB 2.0, ma tre giorni mi sembrano comunque troppi .....
Inviato: gio, 06 giu 2019 20:16
da resonate
Kernel Panic ha scritto: ↑gio, 06 giu 2019 20:13
Forse incide il fatto che facevo altre cose mentre trasferiva i file, in ogni caso ora mi dice 18 ore, lo lascio acceso tutta la notte a sto punto.
Non è un problema vero se rimane acceso tutta la notte? (macbook pro 15 - mid 2010)
Che panico ragazzi
Inviato: gio, 06 giu 2019 20:19
da Kernel Panic
Un Mac in buone condizioni può rimanere acceso tutta la notte anche per più notti consecutive.
Credo però che se non ci sono problemi hardware ci impiegherà meno tempo del preventivato.
Inviato: gio, 06 giu 2019 20:21
da resonate
Ok va bene, allora procedo così.
Grazie del tuo aiuto !
Inviato: gio, 06 giu 2019 20:22
da Kernel Panic
