Cestino che non si svuota!!!
Alberto.G
fabio cf ha scritto:
dom, 19 mag 2019 17:59
a-band-apart ha scritto:
sab, 18 mag 2019 09:40
Qualcuno che ha qualche altra idea? 😫
Provato con Onyx?
Molti mesi fa ho avuto lo stesso problema evidenziato in questo thread.
Se la memoria non m'inganna, credo di aver risolto proprio con Onyx.
Se così fosse, un grande applauso a fabio cf che si è ricordato di Onyx!
Un grande applauso anche a chi legge un post prima di dare una risposta. :D
ven, 17 mag 2019 12:41
Ciao ragazzi sono qui ancora una volta a chiedervi aiuto... qualche settimana fa ho scaricato una versione installer di high sierra , spostata nel cestino per cancellarla ma vedo che questo file non me lo cancella mai seppur svuotando il cestino...
premetto che ho provato gia a cancellare il file normalmente e non svuota
provato da terminale ma non svuota
provato con onyx ma non lo svuota... come posso risolvere? ciao e grazie a tutti!!!!!! :D
Kundalini
Osservando questa immagine parrebbe che Install MacOS High Sierra stia lavorando; se il processo è ancora attivo devi uscirne per eliminare successivamente il file, altrimenti anche con Terminale non riesci. Magari l'installazione è stata interrotta, ma non ne sei uscito.
Controlla in Monitoraggio Attività se è davvero così.
Se Install MacOS è aperto ti deve risultare, come da immagine qui sotto.
Come puoi vedere ho in esecuzione il processo, con PID 14080. Il PID varia, a seconda dell'avanzamento del processo.
Se dai questo comando da Terminale dovresti averne ulteriore conferma:
ps xuwww -p 14080
Sempre come da immagine sotto.
Devi uscire dal processo per poi eliminare il file. Prova direttamente da Monitoraggio Attività cliccando sulla X in alto a sinistra, vedi se ti permette di uscire, anche con un'uscita forzata.
Se ci riesci prova poi a ripetere l'eliminazione. Che comando avevi dato da Terminale? Per caso era sudo rm -rf ~/.Trash/* ?
Prova con
sudo rm -rf
batti uno spazio dopo rf e trascinaci dietro il file incriminato dalla finestra del Cestino aperta nel Finder.
In pratica lavori con 2 finestre aperte sulla Scrivania, quella del Cestino e quella di Terminale.
Sperem :D
Se funziona, non aggiustarlo.
spegahsheen
Se conosci il nome del file che non riesci a cancellare, per vedere quale è il processo che lo ha bloccato, puoi provare con lsof eventualmente filtrando la mole di dati che restituisce con un grep
$ lsof | grep notify
UserEvent   400  mar  txt      REG                1,4     19360  5125007 /System/Library/UserEventPlugins/com.apple.notifyd.matching.plugin/Contents/MacOS/com.apple.notifyd.matching
a-band-apart
intanto grazie a tutti per i consigli! si onyx gia usato ma non svuota il cestino....
@Kundalini il processo che mi dici tu non l'ho trovato in monitoraggio attività... si usavo il comando sudo rm -rf ~/.Trash/* da terminale... ho provato con il tuo comando ma il teminale mi restituisce quello che vedi in immagine!
@spegahsheen non ho ben capito cosa devo fare potresti spiegarmi meglio? intanto grazie ancor a tutti per gli aiuti!
Schermata 2019-05-20 alle 09.36.04.png (39.26 KiB) Visto 846 volte
a-band-apart
ho tolto il file dal cestino e cliccato 2 volte per vedere cosa succede... mi da questo messaggio non so se possa essere utile!
Schermata 2019-05-20 alle 09.45.15.png (16.86 KiB) Visto 844 volte
Mamma Apple, qui:
https://support.apple.com/it-it/HT201583
scrive:
Se non riesci a eliminare il file per altre ragioni
1) Esegui l'avvio da macOS Recovery tenendo premuto Comando-R durante l'avvio del Mac.
2) Quando viene visualizzata la finestra di Utility macOS, seleziona Utility Disco, quindi fai clic su Continua.
3) In Utility Disco, seleziona il disco che contiene il file da eliminare, quindi utilizza la funzione S.O.S. in Utility Disco per riparare il disco.
4) Chiudi Utility Disco, riavvia il Mac e svuota il Cestino.
Prova e facci sapere.
mauripucci
da Apple:
PS: vedo ora che mi hanno preceduto
a-band-apart
Grazie mille ragazzi adesso sono al lavoro... stasera o domani mattina provo e vi aggiorno! Intanto grazie ancora!!!😊
spegahsheen
lun, 20 mag 2019 09:40
Solo per curiosità: lasciando il pacchetto Install macOS High Sierra nella tua home, cosa risponde se dai:
lsof /Users/lorenzo/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/SharedSupport/InstallESD.dmg
oppure prova anche solamente:
lsof | grep InstallESD.dmg
Il comando lsof (list open file) mostra i file in uso e il processo relativo che li ha bloccati.
a-band-apart
mauripucci ha scritto:
lun, 20 mag 2019 15:12
da Apple:
ragazzi ho provato e niente da fare! il problema persiste! ho provato anche a riparare i permessi sul disco ma niente!!!!
a-band-apart
spegahsheen ha scritto:
lun, 20 mag 2019 23:44
ciao ! grazie per l'aiuto! ho provato ma mi restituisce questo!! ciao!!!
Schermata 2019-05-21 alle 10.19.01.png (16.96 KiB) Visto 765 volte
Se hai un HD esterno con sistema operativo prova a farlo partire da lì e poi procedi alla cancellazione/svuotamento cestino. (*)
Se non ce l'hai, potresti provare a collegare il tuo Mac acceso in modalità disco, collegarlo ad un altro Mac (ad esempio un portatile tuo o di un amico), che vedrà il tuo Mac come un disco esterno e poi procedere alla cancellazione/svuotamento cestino.
Mamma Apple spiega qui come fare il collegamento:
https://support.apple.com/it-it/HT201462
(*) Da sempre ho un HD esterno da cui posso far partire il Mac, proprio per ovviare a problemi sul disco di sistema.
Se la lentezza non è un problema, basta una pen-disk da 64 GB (anche 32, ma con poco spazio per i files temporanei, andrebbe ancora più lenta).
a-band-apart
Paolofast ha scritto:
mar, 21 mag 2019 11:15
grazie mille vedo se riesco a fare in questa maniera!!!!!
P.S. ma se inizializzo il disco e reimporto il backup da time machine mi reimporta anche il cestino?
ciao e grazie ancora a tutti!
Che io ricordi Time Machine non fa il backup di ciò che è contenuto nella cartella .Trash ......
