Anteprima > pdf sfocato
E.W.H.
Oggetto del messaggio: Anteprima > pdf sfocato
Messaggio da E.W.H. »
Ciao a tutti
MacOs Mojave..
Apro un pdf con Anteprima ed è "chiaramente" sfocato.
Non può essere solo l'età, la vista, una prematura cataratta o l'insolente rifiuto di usare gli occhiali.
Apro lo stesso pdf con Foxit Reader.. magia!
Torna tutto a fuoco. Sospiro di sollievo: non è la cataratta nè mi sono indispensabili gli occhiali.
Qualcuno ha esperienze simili? Cosa ne pensate?
Sembra proprio un limite software..
Per la cronaca e per i curiosi l'hardware è un mac mini 2018, mentre il monitor è un iMac 27" late 2009
:roll:
[nelle Preferenze di sistema > Generali ho già deselezionato "Utilizza arrotondamento font quando disponibile".]
Ultima modifica di E.W.H. il gio, 09 mag 2019 21:29, modificato 2 volte in totale.
Mac Mini (2018); iMac 27" i5 (2009); MBAir 13” i7 (2012); iPad2 (2017)
Gatto: animale con un serio talento per il disastro su larga scala.
Oggetto del messaggio: Re: Anteprima > pdf sfocato
Messaggio da Jethro »
E.W.H. ha scritto:
gio, 09 mag 2019 21:21
Ciao a tutti
... Qualcuno ha esperienze simili? Cosa ne pensate?
Ne abbiamo parlato qui --> viewtopic.php?f=9&t=44830
Senza una soluzione definitiva.
Però leggi una mia risposta riguardo una spunta nelle preferenze di Anteprima che sembra mitigare un po' il problema. Te la posto anche qui per comodità:
Ultima modifica di Jethro il gio, 09 mag 2019 22:58, modificato 1 volta in totale.
E.W.H.
grazie.
mi ero perso l'argomento, altrimenti avrei partecipato, soprattutto all'off topic
:D
tornando serio per un attimo, appare evidente che a parità di pdf, di ingrandimento e di font usati, il problema sta tutto nel "motore" di anteprima.
una chiavica, persino a confronto di un qualunque altro programma.
(su Anteprima per Mojave le selezioni che mi hai indicato non ci sono proprio)
Alberto.G
Messaggio da Alberto.G »
E.W.H. ha scritto:
gio, 09 mag 2019 21:34
Sì, confermo la precisazione di E.W.H. : la selezione indicata in Preferenze di Anteprima NON è presente.
sistema presente: macOS BIG SUR versione 11.5 (20G71) dal 21/07/2021 ore 19:45
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Messaggio da charlie »
Non è presente nemmeno in Sierra:
Charlie
iMac 27" metà 2011- SSD 525 GB - 12 GB RAM - macOS 10.12.6 Sierra
http://www.charlieopenoffice.altervista.org" onclick="window.open(this.href);return false;
Messaggio da mattleega »
In effetti, come aveva segnalato Simone, ridimensionando leggermente la pagina, si riesce a migliorare.
E.W.H.
Grazie. Provo anche a ridimensionare, però a questo punto mi userò Foxit.
Almeno so che funziona.
Però altra figura da pirla della Apple.
Altro che monitor 6k!!
Io da quando ho installato Mojave finora non ho avuto problemi del genere con Anteprima e i PDF.
E.W.H. ha scritto:
ven, 10 mag 2019 16:15
.... però a questo punto mi userò Foxit.
Hai provato con Skim?
E.W.H.
Kernel Panic ha scritto:
ven, 10 mag 2019 17:01
Grazie...
Ho provato Skim. Praticamente stessa sfocatura di Anteprima.
Con Foxit non c'è paragone.
Ipotesi: Foxit usa un suo font e non quello di sistema.
Mi viene da pensare che tanto tempo fa io abbia lanciato qualche comando da Terminale per modificare i font di sistema e adesso questo possa dare conflitto, nonostante abbia installato Mojave?
strano strano strano...
Vabbè, non ci perderò il sonno, però scoccia.
ciao!
Io non ho apportato modifiche al sistema ma ho il tuo stesso problema.
Non sempre però.
Dipende dal documento.
Messaggio da Paolofast »
mattleega ha scritto:
sab, 11 mag 2019 08:36
Resta da capire cosa hanno di diverso dagli altri i documenti "sfocati".
