stampa multipla di file pdf
franz.bianchi
Oggetto del messaggio: Re: stampa multipla di file pdf
Messaggio da franz.bianchi »
Ehm.... non sono certo di aver capito. Intendi fare tutto da terminale?
kext
Messaggio da kext »
franz.bianchi ha scritto:
mer, 08 mag 2019 18:28
ho provato con TextEdit.. Appena metto mano su un mac con Word (che versione hai?), ti mando lo script..
franz.bianchi
provato con la 2013 e 2016 stesso problema. Ora ho solo la 2016. Per inciso odio word con tutto me stesso. Ma. a volte devo usarlo.
franz.bianchi
l script mi sembra identico a quello oche ho fatto io
Messaggio da Paolofast »
Prova questo.
Trasforma tutti i documenti Word in PDF nella cartella selezionata.
Uso:
fai un click sulla cartella per selezionarla, poi tasto destro --> Servizi --> Word to PDF (o come lo avrai chiamato)
Il testo Applescript è questo:
property theList : {"doc", "docx"}
on run {input, parameters}
	set output to {}
	tell application "Microsoft Word" to set theOldDefaultPath to get default file path file path type documents path
	repeat with x in input
		try
			set theDoc to contents of x
			tell application "Finder"
				set theFilePath to container of theDoc as text
				set ext to name extension of theDoc
				if ext is in theList then
					set theName to name of theDoc
					copy length of theName to l
					copy length of ext to exl
					set n to l - exl - 1
					copy characters 1 through n of theName as string to theFilename
					set theFilename to theFilename & ".pdf"
						set default file path file path type documents path path theFilePath
						open theDoc
						set theActiveDoc to the active document
						save as theActiveDoc file format format PDF file name theFilename
						copy (POSIX path of (theFilePath & theFilename as string)) to end of output
						close theActiveDoc
					end tell
				end if
			end tell
		end try
	end repeat
	tell application "Microsoft Word" to set default file path file path type documents path path theOldDefaultPath
	return output
end run
Ultima modifica di Paolofast il mer, 08 mag 2019 20:24, modificato 1 volta in totale.
Al comando "Ottieni contenuto cartella" puoi sostituire uno che agisca su uno o più file selezionati.
Vedi tu.
franz.bianchi
Sono sinceramente impressionato. Io ho difficoltà a creare una macro VBA (un banale ciclo DO ( e non scherzo mi serve per un lavoro proprio in questi giorni), quindi quello oche hai fatto per me è fantascienza.
Per fare il pdf di tutti i file però devo prima aprire a mano word, altrimenti mi apre lui il programma ma poi genera solo il pdf del primo file. No uso se dipende dalla schermata di avvio di word dove devi scegliere di creare i documento vuoto.
Grazie 1000. Ma come si impara il linguaggio per fare cose del genere, o anche solo a usare meglio Automator con i comandi preimpostati.
Ciao sei un grande.
franz.bianchi
Ma dove lo trovo quello che ho creato ? Dove vengono salvati i servizi ? Dovrei girarlo al mio socio.
iMaurizio
Messaggio da iMaurizio »
Me lo son trovato io sulla scrivania ! :D
mer, 08 mag 2019 21:08
O nella cartella "Services" dentro "Libreria" che trovi aprendo l'hard-disk di sistema o, più probabile, nella cartella "Services" dentro "Libreria" del tuo utente.
La libreria utente è invisibile, clicca sul menu del Finder "Vai" tenendo premuto ALT e vedrai comparire la voce "Libreria".
Clicca e si aprirà la libreria utente.
franz.bianchi
trovato nella libreria nascosta. Grazie ancora mi hai risolto un problema.
kext
Messaggio da kext »
mer, 08 mag 2019 21:46
Ciao, se hai a disposizione ancora un po' di tempo, entro domani ti creo un video su come fare.. ok?
Quale hai usato?
Il mio o quello di kext?
(Qualunque tu abbia usato, se funziona è quello giusto.)
franz.bianchi
L’ho fatto e funziona, stampati pdf di 700 e passa file. Video su cosa? Generico su come usare Automator ?
mer, 08 mag 2019 22:17
Sì, ma quale?
