fsroot tree invalid e overallocation
metz
Oggetto del messaggio: fsroot tree invalid e overallocation
Messaggio Inviato: ven, 19 apr 2019 11:52
Salve bella gente,
un amico mi ha rifilato un simpatico problema che non riesco a risolvere.
Macbook mid 2010 con 8 Gb di ram, SSD da 500 Gb formattato APFS, High Sierra, barra di avvio fissa a metà.
Entro in modalità recovery e utility disco mi restituisce l'errore "fsroot root tree is invalid" che non riesce a correggere. Provo in modalità utente singolo con il comando fsck e nulla. Avendo a disposizione un disco esterno di backup decido di ripristinare il sistema e, apparentemente, la cosa funziona. Faccio qualche test: Hard disk sembra integro (DriveDX), DetectX Swift non trova errori, ma utility disco trova questo sul volume che contiene l'installazione di OSX: "overallocation detected on main device". Ho cercato di comprendere le cause sia del primo (bug di APFS?) che del secondo errore ma non sono in grado di venirne a capo. L'unica cosa che mi viene in mente è tornare a Sierra con un'installazione pulita e con il vecchio file system. Avete qualche altra idea?
quadret
Oggetto del messaggio: Re: fsroot tree invalid e overallocation
Messaggio Inviato: ven, 19 apr 2019 12:08
Imac 21,5" s. o. High Sierra i5 - 2,5mhz - 512mb skv 16gb ram.
metz
Messaggio Inviato: ven, 19 apr 2019 13:33
Dai un occhiata a questo articolo
https://iboysoft.com/mac-data-recovery/ ... -apfs.html
Grazie mille, l'avevo già letto e, come descritto nell'articolo, ho scelto di ripristinare il sistema da backup. Il fatto è che adesso mi ritrovo un altro errore (di overallocation) e non so né come si è generato il primo (che potrebbe quindi ripresentarsi) né, tantomeno, come risolvere il secondo.
Messaggio Inviato: ven, 19 apr 2019 19:13
Infatti, non è una risposta valida al quesito.
Quell'errore è stato già risolto e l'indicazione segnalata è l'indicazione di comprare un software a pagamento per il recupero dei dati.
Si prega di fare attenzione a cosa si consiglia
... adesso mi ritrovo un altro errore (di overallocation) e non so né come si è generato il primo (che potrebbe quindi ripresentarsi) né, tantomeno, come risolvere il secondo.
Da una ricerca fatta, ma non approfondita, non c'è soluzione riferibile al tuo caso.
Significa che nel disco principale non c'è la disponibilità di certo spazio che parrebbe necessario.
Non è chiaro.
Dovresti indicare:
- Ti crea problemi pratici? E se sì, quali.
Esegui il comando:
diskutil list
Poi posta la risposta esclusivamente come testo e come codice (</>), per favore
metz
Messaggio Inviato: sab, 20 apr 2019 21:39
Dovresti indicare:
Per il momento non ho nessun problema. Come ho scritto il sistema è stato ripristinato. Da quel momento ho lanciato diverse applicazioni e non ho notato rallentamenti particolari. L'errore rilevato mi fa però sospettare che il problema sia latente e si ripresenterà random.
Ecco qui il report:
Last login: Sat Apr 20 21:22:22 on console
steves-MacBook-Pro:~ steve$ diskutil list
/dev/disk0 (internal, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk1 499.9 GB disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +499.9 GB disk1
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume SSD 255.5 GB disk1s1
2: APFS Volume Preboot 61.1 MB disk1s2
3: APFS Volume Recovery 1.6 GB disk1s3
4: APFS Volume VM 4.3 GB disk1s4
/dev/disk2 (external, physical):
0: GUID_partition_scheme *4.0 TB disk2
1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1
2: Apple_HFS Maxtor 4.0 TB disk2s2
Messaggio Inviato: dom, 21 apr 2019 07:57
Però se uno chiede "per favore" di postare come codice...
Lo fa al solo scopo di aiutarti a risolvere un problema.
Mi sembra, anche se esposto malissimo e posso sbagliare, che manchi circa la metà dello spazio disponibile su disco.
Quindi copia o clona il sistema e i contenuti.
Poi inizializza l'intero disco da una chiavetta installante o da un sistema esterno.
Quindi rimettici il backup
metz
Messaggio Inviato: dom, 21 apr 2019 09:18
Ti chiedo scusa e ti ringrazio per la risposta.
Messaggio Inviato: dom, 21 apr 2019 09:37
Come detto, dovresti reinizializzare l'intero disco.
Ma se vogliamo indagare...
diskutil info disk1s1
(per favore posta sempre come codice, la risposta)
metz
Messaggio Inviato: dom, 21 apr 2019 10:27
Ecco qui:
Last login: Sun Apr 21 10:20:36 on console
steves-MacBook-Pro:~ steve$ diskutil info disk1s1
   Device Identifier:        disk1s1
   Device Node:              /dev/disk1s1
   Whole:                    No
   Part of Whole:            disk1
   Volume Name:              SSD
   Mounted:                  Yes
   Mount Point:              /
   Partition Type:           41504653-0000-11AA-AA11-00306543ECAC
   File System Personality:  APFS
   Type (Bundle):            apfs
   Name (User Visible):      APFS
   Owners:                   Enabled
   OS Can Be Installed:      Yes
   Booter Disk:              disk1s2
   Recovery Disk:            disk1s3
   Media Type:               Generic
   Protocol:                 SATA
   SMART Status:             Verified
   Volume UUID:              BB6DEC36-6710-4A39-A4C7-0F2171C92130
   Disk / Partition UUID:    BB6DEC36-6710-4A39-A4C7-0F2171C92130
   Disk Size:                499.9 GB (499898105856 Bytes) (exactly 976363488 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        4096 Bytes
   Volume Total Space:       499.9 GB (499898105856 Bytes) (exactly 976363488 512-Byte-Units)
   Volume Used Space:        262.2 GB (262172065792 Bytes) (exactly 512054816 512-Byte-Units) (52.4%)
   Volume Free Space:        237.7 GB (237726040064 Bytes) (exactly 464308672 512-Byte-Units) (47.6%)
   Allocation Block Size:    4096 Bytes
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         No
   Device Location:          Internal
   Removable Media:          Fixed
   Solid State:              Yes
   Hardware AES Support:     No
Messaggio Inviato: dom, 21 apr 2019 10:56
A mio parere:
1) dovresti inizializzare l'intero e reinstallare con Assistente Migrazione.
2) non mi sembra necessario e quindi al momento non lo fare
3) tieni un backup sempre aggiornato e se si presentano problemi fai come al punto 1)
metz
Messaggio Inviato: dom, 21 apr 2019 11:05
Tutto chiaro, grazie mille.
