Pagina 1 di 1
Problema con Hd esterno per backup di Time Machine
Inviato: lun, 15 apr 2019 16:49
da Micol91
Salve,
da qualche giorno, sto riscontrando un problema con l' hard disk esterno che uso per i backup giornalieri. Non riesco a farlo e compare il seguente messaggio:
"OS X non può riparare il disco “JIMBO”. Puoi ancora aprire o copiare i file sul disco ma non puoi salvare le modifiche ai file sul disco. Esegui il backup del disco e riformattalo il più presto possibile."
Essendo piuttosto vecchiotto, è possibile che si sia rotto? Se così fosse,come si spostano i backup su un altro hard disk?
grazie!
Re: Problema con Hd esterno per backup di Time Machine
Inviato: lun, 15 apr 2019 17:09
da Kernel Panic
O è rotto o è prossimo alla rottura.
Apple prevedeva una specifica procedura per trasferire il backup di Time Machine ad una nuova unità, credo sia ancora valida >>>
https://support.apple.com/it-it/HT202380
Inviato: lun, 15 apr 2019 18:53
da faxus
Micol91 ha scritto: ↑lun, 15 apr 2019 16:49
... Essendo piuttosto vecchiotto, è possibile che si sia rotto?...
Se è piuttosto vecchiotto è
molto possibile che sia rotto...
Inviato: lun, 15 apr 2019 20:33
da Jethro
La procedura è ancora valida ed è sicuramente giusta (e ci mancherebbe pure, visto che è sulle pagine di supporto Apple), ma io personalmente consiglio quest'altra procedura che dovrebbe essere più veloce.
L'ho usata personalmente già un paio di volte (la più recente un anno fa) ed ha funzionato alla perfezione.
Inoltre voglio avvisare Micol91 che, soprattutto per la prima procedura, i tempi non sono certo quelli indicati (d'altronde quella pagina del supporto Apple è del 2015... chissà se ce n'è una più aggiornata sullo stesso argomento)... altro che "diversi minuti"... se hai un backup sul TB di dimensioni e se ce l'hai da molto tempo (pensa che il mio parte dal 2015) preparati ad aspettare ore... anche molte ore.
Questa è la procedura che consiglio io, più veloce ed ugualmente funzionante:
Come si trasferisce il backup di Time machine da un HD esterno a un altro?
Inviato: lun, 15 apr 2019 21:27
da Kernel Panic
Bravo, anch'io l'ho usata con successo quella procedura alternativa
(avevo inutilmente cercata quella pagina, e ricordo che si trova anche su Spider-Mac, ma non ho osato ....)
Jethro ha scritto: ↑lun, 15 apr 2019 20:33
.... (pensa che il mio parte dal 2015) .....
Il mio backup di Time Machine fino a non molto tempo fa partiva dalla fine del 2009 (Snow Leopard, buonanima) ....
Inviato: gio, 18 apr 2019 14:39
da Micol91
Grazie per i suggerimenti!!
Ieri ho provato a trasferire il vecchio backup nel nuovo HD (WD My passport ultra per mac), però alla fine di tutto mi da lo stesso errore del vecchio hd e il nuovo disco diventa inutilizzabile. Come mai?
Inviato: gio, 18 apr 2019 14:53
da iMaurizio
Come hai effettuato il trasferimento ?
Inviato: gio, 18 apr 2019 15:01
da Micol91
iMaurizio ha scritto: ↑gio, 18 apr 2019 14:53
Seguendo questo procedimento, suggerito sopra
https://faqintosh.com/faq/423-Come_si_t ... a_un_altro
Inviato: gio, 18 apr 2019 15:21
da Jethro
Mi sa che quel metodo ha dei problemi nel caso di errori sul disco origine.
Probabilmente ti ha copiato anche gli stessi errori.
Prova col metodo sctitto qui:
Time Machine: come trasferire i backup
(Prima di farlo reinizializza il nuovo disco)
P.S. Come ho scritto in precedenza, potrebbero volerci diverse ore.
Inviato: gio, 18 apr 2019 15:29
da Kernel Panic
Importante ....
Inviato: ven, 19 apr 2019 23:38
da Micol91
Alla fine, con questo metodo ufficiale Apple, sono riuscito a risolvere il problema!
grazie mille a tutti!
Inviato: ven, 19 apr 2019 23:57
da Kernel Panic
