salvataggio mpb mid 2012 con EtreCheck
elfuser1317
Buona sera gentile comunità iMeccanica,
volevo sottoporvi il mio report EtreCheck, perché ho due-tre problemi sul mio mbp mid-2012 (16gb ram e disco ssd da 1 tb):
1. si scalda vicino alle porte, sopratutto (mi pare) firewire e ethernet
2. l'indicizzazione di spotlight non finisce più
3. fa molta fatica a fare i backup di tm (100 giga di backup ci mette 6-7 ore)
So di avere tanti launch deamons, ma non riesco ad individuare le app che li fanno partire, in più lo stramaledetto PPPMonitord non riesco a fermarlo.
Ah e so anche che 1500 cicli di batteria sono un'enormità, ma che ci volete fare? Ha ancora l'85% della carica originale...!
Se avete consigli vi ringrazio!
EtreCheck version: 5.2 (5029)
Report generated: 2019-04-01 16:20:56
Runtime: 3:54
Performance: Good
Sandbox: Enabled
Full drive access: Disabled
Major Issues: None
Minor Issues:
These issues do not need immediate attention but they may indicate future problems or opportunities for improvement.
High battery cycle count - Your battery may be losing capacity.
Unsigned files - There are unsigned software files installed. They appear to be legitimate but should be reviewed.
System modifications - There are a large number of system modifications running in the background.
Limited drive access - More information may be available with Full Drive Access.
Hardware Information:
MacBook Pro (13-inch, Mid 2012)
MacBook Pro Model: MacBookPro9,2
1 2.5 GHz Intel Core i5 (i5-3210M) CPU: 2-core
16 RAM - At maximum
BANK 0/DIMM0 - 8 GB DDR3 1600  ok
BANK 1/DIMM0 - 8 GB DDR3 1600  ok
Battery: Health = Normal - Cycle count = 1524
Video Information:
Intel HD Graphics 4000 - VRAM: 1536 MB
Color LCD 1280 x 800
K272HL 1920 x 1080
Drives:
disk0 - Samsung SSD 850 EVO 1TB 1.00 TB (Solid State - TRIM: No)
Internal SATA 6 Gigabit Serial ATA
disk0s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 MB
disk0s2 [APFS Container] 1000.00 GB
disk1 [APFS Virtual drive] 1000.00 GB (Shared by 4 volumes)
disk1s1 - Macintosh HD (APFS) (Shared - 971.30 GB used)
disk1s2 - Preboot (APFS) [APFS Preboot] (Shared)
disk1s3 - Recovery (APFS) [Recovery] (Shared)
disk1s4 - VM (APFS) [APFS VM] (Shared - 2.15 GB used)
Mounted Volumes:
disk1s1 - Macintosh HD 1000.00 GB (25.80 GB free)
APFS
Mount point: /
disk1s4 - VM [APFS VM] (Shared - 2.15 GB used)
APFS
Mount point: /private/var/vm
Network:
Interface en0: Ethernet
Proxy Auto Config
Interface fw0: FireWire
Interface en1: Wi-Fi
802.11 a/b/g/n
Proxy Auto Discovery
Proxy Auto Config
Interface en3: Bluetooth PAN
Interface bridge0: Thunderbolt Bridge
Interface en4: iPhone
Interface en7: Apple USB Ethernet Adapter
Interface en6: iPad
System Software:
macOS Mojave 10.14.4 (18E226)
Time since boot: About a day
Configuration Files:
/etc/hosts - Count: 3
Notifications:
Notifications not available without Full Drive Access.
Security:
System Status
Gatekeeper: Enabled
System Integrity Protection: Enabled
Unsigned Files:
Launchd: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/com.oracle.java.Java-Updater.plist
Executable: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Java Updater.app/Contents/MacOS/Java Updater -bgcheck
Details: Exact match found in the whitelist - probably OK
Launchd: /Library/LaunchDaemons/net.pulsesecure.AccessService.plist
Executable: /Applications/Pulse Secure.app/Contents/Plugins/JUNS/dsAccessService
Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.microsoft.office.licensing.helper.plist
Executable: /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.office.licensing.helper
Launchd: /Library/LaunchAgents/com.adobe.CS4ServiceManager.plist
Executable: /Library/Application Support/Adobe/CS4ServiceManager/CS4ServiceManager.app/Contents/MacOS/CS4ServiceManager -launchedbylogin
Launchd: /Library/LaunchDaemons/comp.text.tex.distribution.Helper.plist
Executable: /Library/PreferencePanes/TeXDistPrefPane.prefPane/Contents/Library/LaunchServices/comp.text.tex.distribution.Helper --launch-service --version 271 --pid 69653
Launchd: /Library/LaunchAgents/com.oracle.java.Java-Updater.plist
Launchd: /Library/LaunchAgents/org.macosforge.xquartz.startx.plist
Executable: /opt/X11/libexec/launchd_startx /opt/X11/bin/startx -- /opt/X11/bin/Xquartz
Launchd: /Library/LaunchDaemons/org.macosforge.xquartz.privileged_startx.plist
Executable: /opt/X11/libexec/privileged_startx -d /opt/X11/lib/X11/xinit/privileged_startx.d
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.skype.skype.shareagent.plist
Executable: /Applications/Skype.app/Contents/Library/LaunchServices/com.skype.skype.shareagent.bundle/Contents/MacOS/com.skype.skype.shareagent
Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.oracle.java.Helper-Tool.plist
Executable: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Helper-Tool
Launchd: /Library/LaunchAgents/net.pulsesecure.pulsetray.plist
Executable: /Applications/Pulse Secure.app/Contents/Plugins/JamUI/PulseTray.app/Contents/MacOS/PulseTray
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/net.pulsesecure.SetupClient.plist
Executable: ~/Library/Application Support/Pulse Secure/SetupClient/PulseSetupClient.app/Contents/MacOS/PulseSetupClient
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist
Executable: ~/Library/Dropbox/DropboxMacUpdate.app/Contents/MacOS/DropboxMacUpdate -check periodic
Launchd: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/com.oracle.java.Helper-Tool.plist
Launchd: /Library/LaunchDaemons/net.pulsesecure.UninstallPulse.plist
Executable: /Library/Application Support/Pulse Secure/Pulse/Uninstall.app/Contents/Resources/uninstaller
Kernel Extensions:
/Library/Application Support/Roxio
TDIXController.kext (2.0)
/Library/Extensions
LittleSnitch.kext (4.3 - SDK 10.11)
ufsd_NTFS.kext (15.4.59 - SDK 10.10)
/System/Library/Extensions
ONDAUSBCDCACMData.kext (OD_MacV1.0.6)
ONDAUSBMassStorageFilter.kext (OD_MacV1.0.6)
ZTEUSBCDCACMData.kext (ZTEDriver_MacV1.3.0)
ZTEUSBMassStorageFilter_106.kext (ZTEDriver_MacV1.3.0)
NovatelWireless3G.kext (v3.0.7 (001))
NovatelWirelessFilter.kext (v2.0.6)
Option72.kext (2.15.0)
OptionHS.kext (3.26.0)
OptionMSD.kext (1.21.0)
OptionQC.kext (1.11.0)
RoxioBluRaySupport.kext (1.1.6)
Vodafone.kext (v3.0.5 (003))
WD1394HPDriver.kext (1.0.6)
WDUSBHPDriver.kext (1.0.4)
NMLGEDriver.kext (3.2.10)
NMSamsungDriver_106.kext (0.0.2)
NMSmartplugSCSIDevice.kext (1.0.1)
NMHuaweiPhonesVTPCDC.kext (0.0.2)
/System/Library/Extensions/NMHuaweiPhonesVTPCDC.kext/Contents/Resources
NMUSBCDCACMDataVTP.kext (3.2.6)
/System/Library/Extensions/NMLGEDriver.kext/Contents/PlugIns
NMLGEUSBCDCACMControl.kext (3.1.9)
NMLGEUSBCDCACMData.kext (3.1.9)
/System/Library/Extensions/NMSamsungDriver_106.kext/Contents/PlugIns
NMUSBCDCACMControl_106.kext (3.2.12)
NMUSBCDCACMData_106.kext (3.2.12)
/System/Library/Extensions/NovatelWireless3G.kext/Contents/Plugins
NovatelWireless3GData.kext (v3.0.7 (001))
/System/Library/Extensions/Vodafone.kext/Contents/Plugins
VodafoneData.kext (v3.0.5 (003))
System Launch Agents:
[Not Loaded] 16 Apple tasks
[Loaded] 160 Apple tasks
[Running] 125 Apple tasks
System Launch Daemons:
[Not Loaded] 32 Apple tasks
[Loaded] 183 Apple tasks
[Running] 122 Apple tasks
Launch Agents:
[Running] at.obdev.LittleSnitchHelper.plist (Objective Development Software GmbH - installed 2019-03-05)
[Running] at.obdev.LittleSnitchUIAgent.plist (Objective Development Software GmbH - installed 2019-03-05)
[Loaded] com.adobe.CS4ServiceManager.plist (? 70f708f7 - installed 2009-01-30)
[Running] com.adobe.GC.AGM.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-12-21)
[Not Loaded] com.adobe.GC.Invoker-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-12-21)
[Loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2019-03-12)
[Loaded] com.google.keystone.xpcservice.plist (Google, Inc. - installed 2019-03-12)
[Loaded] com.microsoft.update.agent.plist (Microsoft Corporation - installed 2019-03-25)
[Not Loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? a4705396 - installed 2018-12-16)
[Running] com.paragon-software.ntfs.notification-agent.plist (Paragon Software GmbH - installed 2019-01-25)
[Running] net.pulsesecure.pulsetray.plist (? 3d73aecc - installed 2018-05-02)
[Loaded] org.macosforge.xquartz.startx.plist (? 8c13f787 - installed 2016-10-26)
Launch Daemons:
[Running] at.obdev.littlesnitchd.plist (Objective Development Software GmbH - installed 2019-03-05)
[Loaded] com.adobe.agsservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-12-21)
[Loaded] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-02-25)
[Not Loaded] com.apple.installer.osmessagetracing.plist (Apple - installed 2019-03-21)
[Loaded] com.boxcryptor.BCFS.KextLoaderHelper.plist (Benjamin Fleischer - installed 2015-03-22)
[Loaded] com.boxcryptor.BCFS.Mounter.Helper.plist (Benjamin Fleischer - installed 2019-01-22)
[Running] com.boxcryptor.osx.PrivilegedHelper.plist (? 16c91ccd - installed 2016-10-05)
[Loaded] com.daisydiskapp.DaisyDiskStandAlone.AdminHelper.plist (Software Ambience Corp. - installed 2019-03-18)
[Running] com.docker.vmnetd.plist (Docker Inc - installed 2017-02-16)
[Loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2019-03-12)
[Loaded] com.microsoft.OneDriveUpdaterDaemon.plist (Microsoft Corporation - installed 2019-03-25)
[Loaded] com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2019-03-25)
[Loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist (? 6d8cb30e - installed 2010-09-23)
[Loaded] com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-08-04)
[Not Loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (? e3fefdd2 - installed 2018-12-16)
[Running] com.paragon-software.installer.plist (Paragon Software GmbH - installed 2018-10-04)
[Loaded] com.paragon-software.ntfs.loader.plist (Apple - installed 2019-03-21)
[Running] com.paragon-software.ntfsd.plist (Paragon Software GmbH - installed 2019-01-25)
[Loaded] com.skype.skypeinstaller.plist (? a81aef1d - installed 2017-05-28)
[Loaded] comp.text.tex.distribution.Helper.plist (? a2892b3d - installed 2016-01-24)
[Running] net.pulsesecure.AccessService.plist (? 1d36417 - installed 2018-05-02)
[Loaded] net.pulsesecure.UninstallPulse.plist (? 54408489 - installed 2018-05-02)
[Loaded] org.cindori.TEAuth.plist (Oskar Groth - installed 2015-07-02)
[Loaded] org.macosforge.xquartz.privileged_startx.plist (? e9b47e8e - installed 2016-10-26)
User Launch Agents:
[Loaded] com.adobe.ARM.***.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-04-23)
[Loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (? 0 - installed 2019-02-15)
[Running] com.hp.devicemonitor.plist (HP Inc. - installed 2019-03-31)
[Loaded] com.skype.skype.shareagent.plist (? 0 - installed 2018-08-26)
[Running] net.pulsesecure.SetupClient.plist (? 0 - installed 2018-05-02)
User Login Items:
Backup and Sync.app (Google, Inc. - installed 2018-12-07)
(Application - /Applications/Backup and Sync.app)
Boxcryptor.app (Secomba GmbH - installed 2019-01-22)
(Application - /Applications/Boxcryptor.app)
Internet Plug-ins:
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 201 build 09 (? - installed 2019-02-21)
o1dbrowserplugin: 5.41.3.0 (? - installed 2015-12-16)
Google Earth Web Plug-in: 5.1 (? - installed 2009-11-12)
QuakeLivePlugin: (? - installed 2009-09-21)
RealPlayer Plugin: (?)
AdobePDFViewerNPAPI: 11.0.23 (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-04-23)
FlashPlayer-10.6: 32.0.0.156 (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-03-12)
Silverlight: 5.1.50901.0 (? - installed 2016-11-21)
Flash Player: 32.0.0.156 (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-03-12)
iPhotoPhotocast: 7.0 (Apple - installed 2012-06-20)
googletalkbrowserplugin: 5.41.3.0 (? - installed 2015-12-11)
SharePointBrowserPlugin: 14.1.0 (? - installed 2013-11-04)
AdobePDFViewer: 11.0.23 (? - installed 2018-04-23)
Mozillaplug: 1.0 (? - installed 2008-12-26)
Audio Plug-ins:
AppleTimeSyncAudioClock: 1.0 (Apple - installed 2019-03-26)
BluetoothAudioPlugIn: 6.0.11 (Apple - installed 2019-03-26)
AirPlay: 2.0 (Apple - installed 2019-03-26)
AppleAVBAudio: 740.1 (Apple - installed 2019-03-26)
BridgeAudioSP: 5.39 (Apple - installed 2019-03-26)
iSightAudio: 7.7.3 (Apple - installed 2019-03-26)
3rd Party Preference Panes:
Flash Player (installed 2019-02-25)
FUSE for OS X (OSXFUSE) (installed 2013-11-12)
Java (installed 2019-02-21)
NTFS (installed 2019-01-25)
TeXDistPrefPane (installed 2015-11-08)
Time Machine:
Time Machine information not available without Full Drive Access.
3 local snapshots
Oldest local snapshot: 2019-03-30 05:22:24
Last local snapshot: 2019-04-01 12:03:01
Performance:
System Load: 2.21 (1 min ago) 4.54 (5 min ago) 3.86 (15 min ago)
Nominal I/O speed: 4.16 MB/s
File system: 46.69 seconds
Write speed: 49 MB/s
Read speed: 496 MB/s
CPU Usage Snapshot:
Type Overall
System 10 %
User 16 %
Idle 74 %
Top Processes Snapshot by CPU:
Process (count) CPU (Source - Location)
Other processes 68.25 % (?)
Mail 9.76 % (Apple)
Safari 7.09 % (Apple)
EtreCheck 5.83 % (App Store)
com.apple.WebKit.WebContent (31) 4.21 % (Apple)
Top Processes Snapshot by Memory:
Process (count) RAM usage (Source - Location)
EtreCheck 876 MB (App Store)
firefox 345 MB (Mozilla Corporation)
Finder 215 MB (Apple)
Mail 178 MB (Apple)
Telegram 177 MB (App Store)
Top Processes Snapshot by Network Use:
Process (count) Input / Output (Source - Location)
Dropbox 6 MB / 396 KB (? - ~/Library/Application Support/Dropbox/Dropbox.app)
mDNSResponder 4 MB / 744 KB (Apple)
com.apple.WebKit.Networking 1 MB / 49 KB (Apple)
netbiosd 401 KB / 82 KB (Apple)
Telegram 320 KB / 33 KB (App Store)
Virtual Memory Information:
Physical RAM: 16 GB
Free RAM: 1.81 GB
Used RAM: 8.53 GB
Cached files: 5.66 GB
Available RAM: 7.47 GB
Swap Used: 162 MB
Software Installs (past 30 days):
Install Date Name (Version)
2019-03-12 Adobe Flash Player (10.0)
2019-03-18 iA Writer (5.2.6)
2019-03-20 Duplicate Photos Fixer Pro (2.11)
2019-03-25 Microsoft Office per Mac
2019-03-25 Microsoft Office 2019 Volume License Serializer
2019-03-25 Microsoft AutoUpdate
2019-03-26 Microsoft Excel
2019-03-26 Microsoft OneNote
2019-03-26 Microsoft PowerPoint
2019-03-26 Microsoft Word
2019-03-26 WhatsApp (0.3.2386)
2019-03-26 Gatekeeper Configuration Data (164)
2019-03-27 Telegram (5.0.1)
2019-03-28 feedly (1.1)
2019-03-28 Microsoft Outlook
2019-03-29 Numbers (6.0)
2019-03-29 Pages (8.0)
2019-03-29 Photos Duplicate Cleaner (2.0)
2019-03-29 Keynote (9.0)
2019-04-01 EtreCheck (5.2)
Diagnostics Information (past 7 days):
Directory /Library/Logs/DiagnosticReports is not accessible.
Enable Full Drive Access to see more information.
End of report
elfuser1317 ha scritto:
lun, 01 apr 2019 16:29
Buona sera gentile comunità iMeccanica...
Benvenuto a te, gentilissimo.
https://www.imaccanici.org/forum/viewforum.php?f=30
Saremo in tanti a salutarti.
Riguardo al tuo problema:
1) Esegui in Terminale una pulizia radicale e ricostruzione dell'indicizzazione:
sudo mdutil -i off /
sudo rm -rf /.Spotlight*
sudo mdutil -i on /
Richiederà del tempo.
Se non sei abituato, non lo so, a Terminale, lo trovi in Applicazioni/Utility.
Dovrai solo copiare ed incollare, non scrivere i comandi ed eseguirli usando il tasto ⏎.
Il sudo richiede password d'amministrazione che non vedrai mentre la scrivi, esegui e basta.
Qualsiasi manovra consigliata, visto che sei nuovo e non lo sai va eseguita solo se hai un backup recente e valido.
Finito questo:
2) Togli il VPN al login:
launchctl unload –w /Library/LaunchAgents/net.pulsesecure.pulsetray.plist
sudo rm -r /Library/LaunchAgents/net.pulsesecure.pulsetray.plist
Riavvia immediatamente.
Poi:
Hai un sistema maltenuto, con del software datato o obsoleto.
Hai del software discutibile.
Non usare EtreCheck, non è più molto utile come una volta.
Usa DetectX
https://sqwarq.com/detectx/
Cortesemente, dopo che avrai eseguito quanto detto:
- Dicci come va dopo la manovra
- Posta il contenuto della finestra Profile di DetectX (solo quello che entra in un post, il resto ha poca importanza, quindi circa 5mila parole)
elfuser1317
Grazie mille!
Sono a mio agio con la linea di comando (la uso su base giornaliera per lavoro).
So che il sistema è maltenuto, sono solo pochi anni che mi ritengo un utilizzatore attento.
Ecco il report
Timestamp (5): Mon Apr 01 17:35:30 2019
DetectX Swift v1.085
macOS: Version 10.14.4 (Build 18E226)
File System: apfs
Boot time: Mon Apr 1 17:33:07 2019
Uptime: 2 mins, 2 users
Spotlight status for /:
Indexing enabled.
FileVault is Off.
Internet: Reachable
Hardware Overview:
Model Name: MacBook Pro
Model Identifier: MacBookPro9,2
Processor Name: Intel Core i5
Processor Speed: 2.5 GHz
Number of Processors: 1
Total Number of Cores: 2
L2 Cache (per Core): 256 KB
L3 Cache: 3 MB
Memory: 16 GB
Boot ROM Version: 224.0.0.0.0
SMC Version (system): 2.2f44
Sudden Motion Sensor:
State: Enabled
Sharing Preferences:
File Sharing: On
Screen Sharing: Off
Remote Management: Off
Back To My Mac: Off
Remote Login: On
Remote Apple Events: Off
3rd Party Kexts (loaded):
at.obdev.nke.LittleSnitch
com.paragon-software.filesystems.ntfs
com.boxcryptor.BCFS.filesystems.bcfs
$PATH:
/etc/paths:
/usr/local/bin
/usr/bin
/bin
/usr/sbin
/sbin
/Library/Frameworks/GDAL.framework/Programs
/etc/paths.d/:
/Library/TeX/texbin
/opt/X11/bin
~/.bash_profile:
/usr/local/sbin
$PATH
/Applications/QGIS.app/Contents/MacOS/bin
$PATH
$PATH
/Applications/MATLAB_R2018a.app/bin/
/Applications/QGIS.app/Contents/Resources/python
~/.bashrc:
~/.bash_login:
~/.profile:
$PATH
~/.bash_logout:
PID Status Label
497 0 at.obdev.LittleSnitchHelper
- 0 com.adobe.CS4ServiceManager
- 0 net.pulsesecure.SetupClient
509 0 com.adobe.GC.AGM
- 0 com.skype.skype.shareagent
1142 0 com.sqwarq.DetectX-Swift.110408
510 0 com.paragon-software.ntfs.notification-agent
- 0 com.openssh.ssh-agent
- 0 com.adobe.ARM.202f4087f2bbde52e3ac2df389f53a4f123223c9cc56a8fd83a6f7ae
- 0 com.microsoft.update.agent
604 0 2BUA8C4S2C.com.agilebits.onepassword7-helper
286 0 at.obdev.LittleSnitchUIAgent
- 0 com.google.keystone.system.agent
344 0 com.boxcryptor.osx.108208
- 0 org.macosforge.xquartz.startx
504 0 com.hp.devicemonitor
- 0 com.paragon-software.ntfs.FSMenuAppLoginItemHelper
- 0 com.oracle.java.Java-Updater
- 0 com.google.keystone.system.xpcservice
- 0 com.agilebits.onepassword7-launcher
419 0 com.google.GoogleDrive.108212
- 0 com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent
System Launchd processes:
665 - com.paragon-software.installer
230 - com.vix.cron
0 - com.microsoft.office.licensing.helper
0 - org.macosforge.xquartz.privileged_startx
75 - net.pulsesecure.AccessService
0 - org.postfix.master
0 - comp.text.tex.distribution.Helper
0 - com.google.keystone.daemon
0 - org.cindori.TEAuth
663 - com.paragon-software.ntfsd
0 - net.pulsesecure.UninstallPulse
0 - com.microsoft.office.licensingV2.helper
90 - at.obdev.littlesnitchd
0 0 com.microsoft.autoupdate.helper
94 - Adobe_Genuine_Software_Integrity_Service
431 - com.boxcryptor.osx.PrivilegedHelper
0 - com.boxcryptor.BCFS.KextLoaderHelper
0 - org.cups.cupsd
0 - com.adobe.fpsaud
99 - com.docker.vmnetd
0 - com.skype.skypeinstaller
0 - com.microsoft.OneDriveUpdaterDaemon
0 - com.oracle.java.Helper-Tool
(dp) 0 com.paragon-software.ntfs.loader
445 - com.boxcryptor.BCFS.Mounter.Helper
0 - com.openssh.sshd
0 - com.daisydiskapp.DaisyDiskStandAlone.AdminHelper
User Login Items:
/Applications/NTFS for Mac.app
/Applications/NTFS for Mac.app/Contents/Library/LoginItems/FSMenuAppLoginItemHelper.app
/Applications/1Password 7.app
/Applications/1Password 7.app/Contents/Library/LoginItems/1Password Extension Helper.app
/Applications/1Password 7.app/Contents/Library/LoginItems/1Password Launcher.app
/Applications/Utilities/Terminal.app
/Applications/Adobe Reader.app
/Applications/Adobe Reader.app/Contents/Support/AdobeResourceSynchronizer.app
/Applications/Dropbox.app
/Applications/polybox.app
/Library/LaunchDaemons:
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.daisydiskapp.DaisyDiskStandAlone.AdminHelper
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.daisydiskapp.DaisyDiskStandAlone.AdminHelper
--> Program Arguments: /sbin/kextload
--> Program Arguments: /Library/Extensions/ufsd_NTFS.kext
--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/AGSService
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.boxcryptor.BCFS.Mounter.Helper
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.boxcryptor.BCFS.Mounter.Helper
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.boxcryptor.BCFS.KextLoaderHelper
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.boxcryptor.BCFS.KextLoaderHelper
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.docker.vmnetd
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.docker.vmnetd
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/org.cindori.TEAuth
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/org.cindori.TEAuth
--> Program Arguments: /Applications/Pulse Secure.app/Contents/Plugins/JUNS/dsAccessService
--> Program Arguments: /opt/X11/libexec/privileged_startx
--> Program Arguments: -d
--> Program Arguments: /opt/X11/lib/X11/xinit/privileged_startx.d
--> Program Arguments: /Library/Little Snitch/Little Snitch Daemon.bundle/Contents/MacOS/Little Snitch Daemon
--> Program Arguments: /Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle/Contents/MacOS/GoogleSoftwareUpdateDaemon
-> Program: /Library/Application Support/Pulse Secure/Pulse/Uninstall.app/Contents/Resources/uninstaller
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.boxcryptor.osx.PrivilegedHelper
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.boxcryptor.osx.PrivilegedHelper
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.paragon-software.installer
--> Program Arguments: /Library/PreferencePanes/TeXDistPrefPane.prefPane/Contents/Library/LaunchServices/comp.text.tex.distribution.Helper
--> Program Arguments: --launch-service
--> Program Arguments: --version
--> Program Arguments: 271
--> Program Arguments: --pid
--> Program Arguments: 69653
--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/Flash Player Install Manager/fpsaud
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.skype.skypeinstaller
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.skype.skypeinstaller
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.office.licensingV2.helper
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.office.licensingV2.helper
--> Program Arguments: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Helper-Tool
--> Program Arguments: /Library/Application Support/Paragon Software/com.paragon-software.ntfsd
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.office.licensing.helper
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.autoupdate.helper
/Library/LaunchAgents:
--> Program Arguments: /Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle/Contents/Resources/GoogleSoftwareUpdateAgent.app/Contents/MacOS/GoogleSoftwareUpdateAgent
--> Program Arguments: /Library/Little Snitch/Little Snitch Agent.app/Contents/MacOS/Little Snitch Agent
--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/CS4ServiceManager/CS4ServiceManager.app/Contents/MacOS/CS4ServiceManager
--> Program Arguments: -launchedbylogin
--> Program Arguments: /Library/Application Support/Paragon Software/com.paragon-software.ntfs.notification-agent.app/Contents/MacOS/NotificationAgent
-> Program: /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/AGMService
--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/AGMService
--> Program Arguments: -mode=logon
--> Program Arguments: /opt/X11/libexec/launchd_startx
--> Program Arguments: /opt/X11/bin/startx
--> Program Arguments: /opt/X11/bin/Xquartz
--> Program Arguments: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Java Updater.app/Contents/MacOS/Java Updater
--> Program Arguments: -bgcheck
--> Program Arguments: /Library/Little Snitch/Little Snitch Helper.app/Contents/MacOS/Little Snitch Helper
-> Program: /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/agcinvokerutility
--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/agcinvokerutility
--> Program Arguments: /Library/Application Support/Microsoft/MAU2.0/Microsoft AutoUpdate.app/Contents/MacOS/Microsoft AU Daemon.app/Contents/MacOS/Microsoft AU Daemon
--> Program Arguments: -checkForUpdates
~/Library/LaunchAgents:
-> Program: /Users/[U503]/Library/Application Support/Pulse Secure/SetupClient/PulseSetupClient.app/Contents/MacOS/PulseSetupClient
com.adobe.ARM.202f4087f2bbde52e3ac2df389f53a4f123223c9cc56a8fd83a6f7ae.plist
--> Program Arguments: /Applications/Adobe Reader.app/Contents/MacOS/Updater/Adobe Reader Updater Helper.app/Contents/MacOS/Adobe Reader Updater Helper
--> Program Arguments: semi-auto
--> Program Arguments: /Library/Printers/hp/Frameworks/HPDeviceMonitoring.framework/Versions/1.0/Helpers/HP Device Monitor Manager.app/Contents/Library/LoginItems/HP Device Monitor.app/Contents/MacOS/HP Device Monitor
--> Program Arguments: -mode=scheduled
-> Program: /Applications/Skype.app/Contents/Library/LaunchServices/com.skype.skype.shareagent.bundle/Contents/MacOS/com.skype.skype.shareagent
--> Program Arguments: /Users/[U503]/Library/Dropbox/DropboxMacUpdate.app/Contents/MacOS/DropboxMacUpdate
--> Program Arguments: periodic
User Crontab:
No cron jobs
/etc:
kcpassword
rc.common
php.ini.default-5.2-previous~orig
bashrc_Apple_Terminal
path
certificates / .. children: 0
bashrc
zshrc
ssh_config~orig
authorization.deprecated
moduli~previous
rc.netboot
efax.rc~previous
php.ini.default-previous~orig
sshd_config~previous
aliases
zprofile
/ $Root:
.HFS+ Private Directory Data
/ .. children: 0
.svn / .. children: 7
main.log.2.gz
installer.failurerequests
.file
main.log.3.gz
main.log.4.gz
.OSInstallerMessages
main.log.0.gz
.VolumeIcon.icns
main.log.1.gz
opt / .. children: 2
Documents / .. children: 1
.dbfseventsd
main.log
~/ $Home:
.config / .. children: 6
.gnuplot_history
Music / .. children: 20
.node-gyp / .. children: 2
.anyconnect
Icon
.CFUserTextEncoding
.maplesoft / .. children: 0
.qgis2 / .. children: 13
.subversion / .. children: 5
.plotly / .. children: 2
.local / .. children: 2
Pictures / .. children: 39
.pylint.d / .. children: 1
node_modules / .. children: 6
debug.dat
.rnd
Qt / .. children: 13
.flexlmrc
.gnome2 / .. children: 0
.ipython / .. children: 3
Desktop / .. children: 17
Library / .. children: 81
.matplotlib / .. children: 4
GDrive / .. children: 16
.lesshst
.oracle_jre_usage / .. children: 4
.grass7 / .. children: 0
.bash_profile.pysave
.android / .. children: 2
.cups / .. children: 1
.bash_sessions / .. children: 535
.matlab / .. children: 3
Public / .. children: 4
.dropbox / .. children: 13
Wine Files / .. children: 7
.idlerc / .. children: 1
.codeintel / .. children: 4
.cisco / .. children: 3
[U502] / .. children: 9
.python_history-02090.tmp
.ssh / .. children: 4
Movies / .. children: 17
Applications / .. children: 4
.profile
Dropbox / .. children: 25
.Rapp.history
.vash_profile
.Trash / .. children: 0
.serverauth.3751
Brewfile
.npm / .. children: 395
GDrive UniTN / .. children: 14
Documents / .. children: 68
.inkscape / .. children: 1
.vscode / .. children: 1
.bash_profile
.Xauthority
.dbus-keyrings / .. children: 1
Downloads / .. children: 4
.python_history
.cache / .. children: 3
.gitconfig
.python-eggs / .. children: 1
.bash_history
.serverauth.36930
.viminfo
~/Library:
TeXShop / .. children: 16
Receipts / .. children: 8
Saved Searches / .. children: 2
Filters / .. children: 0
Address Book Plug-Ins / .. children: 10
studentd / .. children: 4
TeX / .. children: 1
HomeKit / .. children: 7
Python / .. children: 2
GRASS / .. children: 1
Google / .. children: 2
Family / .. children: 1
Personas / .. children: 3
TeXworks / .. children: 4
Icons / .. children: 2
Dropbox / .. children: 1
PersonalizationPortrait / .. children: 1
texlive / .. children: 1
Music Converter / .. children: 6
Firefox / .. children: 4
BackupTrans / .. children: 2
SyncServices / .. children: 1
ArcSoft / .. children: 1
Mozilla / .. children: 2
com.paragon-software.ntfs.fsapp / .. children: 1
MPlayerX / .. children: 1
Duplicate File Remover PRO / .. children: 3
com.apple.touristd / .. children: 11
Trim Enabler / .. children: 2
DiskImages / .. children: 1
Microsoft AU Daemon / .. children: 2
iLifeAssetManagement / .. children: 4
iLifePageLayout / .. children: 1
CoreParsec / .. children: 0
Calculator / .. children: 1
HP / .. children: 1
org.inkscape.Inkscape / .. children: 5
BibDesk / .. children: 5
audacity / .. children: 5
VLC Setup / .. children: 1
Skype Helper / .. children: 0
J River / .. children: 2
Roxio / .. children: 2
com.apple.QuickLook / .. children: 1
AppCleaner / .. children: 0
Mail / .. children: 1
MathWorks / .. children: 1
Mendeley Desktop / .. children: 33
uTorrent / .. children: 1289
Google / .. children: 9
Microsoft / .. children: 3
Spotify / .. children: 5
ContentaConverter / .. children: 8
Oracle / .. children: 1
dmd / .. children: 0
Qt / .. children: 1
Logic / .. children: 1
Code / .. children: 15
Knights of the Old Republic / .. children: 2
Jubler / .. children: 3
Mendeley Ltd. / .. children: 1
com.paragon-software.ntfs.notification-agent / .. children: 1
iMovie / .. children: 1
Java / .. children: 19
Boxcryptor / .. children: 6
Wine / .. children: 3
Autodesk / .. children: 5
CEF / .. children: 1
Max / .. children: 1
VLC / .. children: 2
WineBottler / .. children: 2
Adobe / .. children: 11
TeamViewer / .. children: 1
Sky Go / .. children: 39
TeX Live Utility / .. children: 1
ClearDisk / .. children: 2
MATLAB / .. children: 1
coconutBattery / .. children: 2
Growl / .. children: 3
StartMATLAB Settings / .. children: 1
Latexian / .. children: 2
CenterStage / .. children: 1
VMware Fusion / .. children: 3
Blops / .. children: 9
Dropbox / .. children: 5
GitHub Desktop / .. children: 15
Preview / .. children: 1
Wuala / .. children: 7
LaTeXiT / .. children: 2
µTorrent / .. children: 1
Disk Space Analyzer / .. children: 2
Little Snitch / .. children: 4
Skype / .. children: 19
KomodoEdit / .. children: 2
WebEx Folder / .. children: 4
Pulse Secure / .. children: 1
TomTom HOME / .. children: 4
iSerial Reader / .. children: 5
Sublime Text 2 / .. children: 5
iWork / .. children: 2
DaisyDisk / .. children: 2
TorBrowser-Data / .. children: 3
DetectX Swift / .. children: 3
Google Earth / .. children: 1
Sublime Text 3 / .. children: 8
GarageBand / .. children: 4
iWeb / .. children: 1
~/Library/Safari/Extensions:
*-- Could not read Folder --*
~/Library/Internet Plug-Ins:
WebEx64.plugin
/Users/Shared:
adi / .. children: 4
Hewlett-Packard / .. children: 1
SC Info / .. children: 2
Sports Interactive / .. children: 1
OriginPro 7.5 / .. children: 2
Library / .. children: 1
Parallels / .. children: 1
.vuescanrc
.Wondershare_Video_Converter_Pro
.7dde54ea49edf37eb2b075ccb8256fed
.com.hp.Installer.plist
.SharedUserDB
GRASS-6.4-ReadMe.rtf
/Applications:
VisualBudgetEasy.app
Mendeley Desktop.app
feedly.app
Visual Studio Code.app
Adblock Plus.app
VLC.app
Google Earth Pro.app
Books.app
TeX / .. children: 17
Doom 3.app
iWork '13 / .. children: 5
Blackmagic Disk Speed Test.app
TomTom HOME.app
Home.app
Google Chrome.app
Photos Duplicate Cleaner.app
Dropbox.app
Adobe Device Central CS4 / .. children: 5
Microsoft Office 2011 / .. children: 5
NTFS for Mac.app
iWeb.app
MATLAB_R2018a.app
VMware Fusion.app
Telegram.app
Mac Cleanup Suite / .. children: 11
Microsoft Remote Desktop.app
Adobe Reader.app
OneDrive.app
News.app
coconutBattery.app
Spotify.app
ActiveState ActiveTcl / .. children: 1
Maple 16 / .. children: 14
Inkscape.app
DetectX Swift.app
DaisyDisk.app
Microsoft Word.app
Adobe Photoshop CS4 / .. children: 22
Audacity.app
Docker.app
Stocks.app
Autodesk / .. children: 7
Microsoft Excel.app
Microsoft Silverlight
calibre.app
UnRarX.app
MainStage 3.app
WhatsApp.app
Microsoft Outlook.app
GitHub Desktop.app
Adobe Drive CS4
Little Snitch Configuration.app
Adobe Media Player.app
OS X Yosemite.appdownload
GRASS-6.4.app
Giochi / .. children: 3
Trim Enabler.app
Backup and Sync.app
ParaView-5.6.0.app
Adobe Bridge CS4 / .. children: 9
Toast 11 Titanium / .. children: 8
ArcSoft Connect Suite / .. children: 3
1Password 7.app
Latexian.app
R.app
The Unarchiver.app
Microsoft OneNote.app
Pulse Secure.app
Skype.app
VoiceMemos.app
AppCleaner.app
Max.app
Adobe Extension Manager CS4 / .. children: 7
Firefox.app
TorBrowser.app
Duplicate Photos Fixer Pro.app
Microsoft PowerPoint.app
Jubler.app
QGIS.app
iA Writer.app
Boxcryptor.app
uTorrent.app
iDVD.app
Sublime Text.app
/Library:
i-Installer / .. children: 1
CFMSupport / .. children: 1
Mozilla / .. children: 1
DropboxHelperTools / .. children: 3
TeX / .. children: 6
OpenSC / .. children: 1
Qt / .. children: 1
Mathematica / .. children: 6
Autodesk / .. children: 3
Parallels / .. children: 11
PhonePlugins / .. children: 1
Tcl / .. children: 52
Automator / .. children: 120
ExtensionsDisabled / .. children: 21
bit4id / .. children: 3
Little Snitch / .. children: 6
Fonts Disabled / .. children: 11
ArcSoft / .. children: 2
Developer / .. children: 1
.Macrovision11.6.0.0 build 60953.uct2
Speech Enhancer / .. children: 1
Hewlett-Packard / .. children: 3
Printer Icons / .. children: 1
Nikon / .. children: 4
iLife / .. children: 1
GDAL / .. children: 3
Roxio / .. children: 3
.reception-07013cz
Macromedia / .. children: 3
.Macrovision11.7.0.0 build 73797.uct2
Google / .. children: 4
iWork '08 / .. children: 2
Microsoft / .. children: 5
.reception-40292ev
Techspansion / .. children: 1
iWork '09 / .. children: 2
.AppOptions60.plist
FLEXnet Publisher / .. children: 1
.speech support
Autodesk / .. children: 1
Robot / .. children: 3
PQS4DataSeries / .. children: 3
Adobe / .. children: 43
Final Cut Pro System Support / .. children: 2
ResearchSoft / .. children: 1
.Macrovision11.10.0.0 build 95001.uct2
.dcf / .. children: 1
Objective Development / .. children: 1
iPhoto / .. children: 5
iPhone Simulator / .. children: 1
ONDA / .. children: 1
launch2net / .. children: 1
.Macrovision11.5.0.0 build 56285.uct2
Quark / .. children: 1
.reception-40292es
.reception-40292et
Definition Bundle / .. children: 1
.reception-07013cw
iDVD / .. children: 1
.InstallOptions60.plist
Ubisoft / .. children: 3
iLifeSlideshow / .. children: 8
iSerial Reader / .. children: 1
.reception-07013cx
Paragon Software / .. children: 5
Copy Agent / .. children: 2
.Macrovision11.5.0.1 build 57427.uct2
Design Science / .. children: 1
VMware / .. children: 2
Uninst-qGs2Z9w2VuflSGDixYK0Bdh536cqlNBO.log
/Library/Extensions:
ufsd_NTFS.kext
LittleSnitch.kext
hp_io_enabler_compound.kext
googletalkbrowserplugin.plugin
VeetleTVCore-0.9.16 / .. children: 1
Disabled Plug-Ins / .. children: 2
AdobePDFViewer.plugin
o1dbrowserplugin.plugin
AdobeFlash
QuakeLivePlugin.plugin
SharePointBrowserPlugin.plugin
Silverlight.plugin
AdobePDFViewerNPAPI.plugin
Flash Player.plugin
Google Earth Web Plug-in.plugin
flashplayer.xpt
VeetleBroadcast-0.9.16 / .. children: 1
RealPlayer Plugin.plugin
Mozillaplug.plugin
SharePointWebKitPlugin.webplugin
iPhotoPhotocast.plugin
VeetleTVPlayer-0.9.16 / .. children: 1
/Library/Managed Preferences:
org.cindori.TEAuth
com.teamviewer.Helper
com.docker.vmnetd
Google Drive Icon Helper
/Library/ScriptingAdditions:
Adobe Unit Types.osax
QXPScriptingAdditions.osax
SyncStateFinder.osax
/Library/StartupItems:
/Library/Updates:
ProductMetadata.plist
PPDVersions.plist
index.plist
Top Processes:
%CPU PID COMMAND
65.6 348 soagent
64.8 308 callservicesd
13.9 240 mds_stores
10.7 581 mdworker
9.5 1456 mdworker_shared
9.4 231 WindowServer
8.5 1452 mdworker_shared
8.3 1451 mdworker_shared
8.2 1454 mdworker_shared
8.2 1453 mdworker_shared
Running Processes:
PPID PID %CPU USER COMMAND
0 1 0.3 root /sbin/launchd
1 60 0.0 root /usr/sbin/syslogd
1 61 0.0 root /usr/libexec/UserEventAgent (System)
1 63 0.0 root /usr/libexec/wifiFirmwareLoader
1 64 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/Uninstall.framework/Resources/uninstalld
1 65 0.0 root /usr/libexec/kextd
1 66 0.0 root /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/Support/fseventsd
1 68 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/MediaRemote.framework/Support/mediaremoted
1 71 0.0 _appleevents /System/Library/CoreServices/appleeventsd --server
1 72 0.0 root /usr/sbin/systemstats --daemon
1 74 0.3 root /usr/libexec/configd
1 75 0.0 root /Applications/Pulse Secure.app/Contents/Plugins/JUNS/dsAccessService
1 76 0.0 root /System/Library/CoreServices/powerd.bundle/powerd
1 79 0.7 root /usr/libexec/logd
1 80 0.0 root /usr/libexec/keybagd -t 15
1 83 0.0 root firmwaresyncd
1 86 15.8 root /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Support/mds
1 87 0.0 _iconservices /System/Library/CoreServices/iconservicesd
1 88 0.0 root /usr/libexec/diskarbitrationd
1 90 0.0 root /Library/Little Snitch/Little Snitch Daemon.bundle/Contents/MacOS/Little Snitch Daemon
1 92 0.0 root /System/Library/CoreServices/backupd.bundle/Contents/Resources/backupd-helper -launchd
1 93 0.0 root /usr/libexec/coreduetd
1 94 0.0 root /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/AGSService
1 97 1.1 root /usr/libexec/opendirectoryd
1 98 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/ApplePushService.framework/apsd
1 99 0.0 root /Library/PrivilegedHelperTools/com.docker.vmnetd
1 100 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/Noticeboard.framework/Versions/A/Resources/nbstated
1 101 0.0 root /System/Library/CoreServices/launchservicesd
1 102 0.0 _timed /usr/libexec/timed
1 103 0.0 root /usr/sbin/securityd -i
1 104 0.0 _usbmuxd /System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/Resources/usbmuxd -launchd
1 106 0.0 _locationd /usr/libexec/locationd
1 109 0.0 root autofsd
1 110 0.0 _displaypolicyd /usr/libexec/displaypolicyd -k 1
1 111 0.0 root /usr/libexec/dasd
1 112 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Helpers/kdc
1 114 0.0 root /usr/libexec/PerfPowerServices
1 116 0.0 [U503] /System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow console
1 117 0.0 root /System/Library/CoreServices/logind
1 118 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/Support/revisiond
1 119 0.0 root /usr/sbin/KernelEventAgent
1 121 0.0 root /usr/sbin/bluetoothd
1 122 0.5 _hidd /usr/libexec/hidd
1 123 0.0 root /usr/libexec/sandboxd
1 124 0.0 root /usr/libexec/corebrightnessd --launchd
1 125 0.0 root /usr/libexec/AirPlayXPCHelper
1 126 0.0 root /usr/libexec/amfid
1 127 0.1 root /usr/sbin/notifyd
1 128 0.0 _distnote /usr/sbin/distnoted daemon
1 129 0.0 root /usr/sbin/cfprefsd daemon
1 132 0.0 root /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/authd.xpc/Contents/MacOS/authd
1 139 0.0 root /System/Library/CoreServices/coreservicesd
1 142 0.0 root aslmanager
1 169 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuetContext.framework/Resources/contextstored
1 174 0.0 _coreaudiod /usr/sbin/coreaudiod
1 177 0.0 root /usr/libexec/nehelper
1 179 0.0 root /usr/libexec/trustd
1 183 0.0 root /System/Library/Frameworks/PCSC.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.ctkpcscd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.ctkpcscd
1 186 0.0 _coreaudiod /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.audio.DriverHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.DriverHelper
1 187 0.0 _ctkd /System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkd -s
1 191 0.0 root /usr/libexec/mobileassetd
1 194 0.0 _networkd /usr/libexec/symptomsd
1 195 0.3 root /usr/sbin/ocspd
1 196 0.0 _nsurlsessiond /usr/libexec/nsurlsessiond --privileged
1 210 0.0 root /usr/libexec/syspolicyd
1 212 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/WirelessDiagnostics.framework/Support/awdd
1 216 0.0 root /usr/libexec/lsd runAsRoot
1 220 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/SystemAdministration.framework/XPCServices/writeconfig.xpc/Contents/MacOS/writeconfig
1 221 0.0 _mdnsresponder /usr/sbin/mDNSResponder
1 222 0.0 root /System/Library/CryptoTokenKit/com.apple.ifdreader.slotd/Contents/MacOS/com.apple.ifdreader
1 223 0.0 root /usr/libexec/apfsd
1 225 0.0 root /usr/libexec/airportd
1 226 0.0 root /usr/sbin/mDNSResponderHelper
1 227 0.0 root /usr/libexec/usbd
1 228 0.0 root /usr/libexec/firmwarecheckers/ethcheck/ethcheck --integrity-check-daemon
1 229 0.0 _cmiodalassistants /System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Resources/VDC.plugin/Contents/Resources/VDCAssistant
1 230 0.0 root /usr/sbin/cron
1 231 10.3 _windowserver /System/Library/PrivateFrameworks/SkyLight.framework/Resources/WindowServer -daemon
1 232 0.0 root /usr/libexec/rpcsvchost -launchd netlogon.bundle
1 236 0.0 root /usr/libexec/watchdogd
1 239 0.0 root /usr/libexec/secinitd
1 240 8.9 root /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mds_stores
1 241 0.0 root /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/CVMServer
1 242 0.0 _netbios /usr/sbin/netbiosd
1 243 0.0 root /usr/libexec/colorsync.displayservices
1 244 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Resources/tccd system
1 245 0.0 root /usr/libexec/colorsyncd
1 251 0.0 root /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CodeSigningHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CodeSigningHelper
1 253 0.0 root /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/AudioComponentRegistrar -daemon
1 254 0.0 root /usr/libexec/bootinstalld
1 255 0.0 _coreaudiod /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
1 260 0.0 root /usr/libexec/corecaptured
1 262 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/AccountPolicy.framework/XPCServices/com.apple.AccountPolicyHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AccountPolicyHelper
1 265 0.0 root /System/Library/Frameworks/GSS.framework/Helpers/GSSCred
1 266 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.PerformanceAnalysis.animationperfd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.PerformanceAnalysis.animationperfd
1 271 0.0 root /System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/coreauthd
1 272 0.0 [U503] /System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/coreauthd
1 273 0.0 root /usr/libexec/securityd_service
1 274 0.0 [U503] /usr/sbin/cfprefsd agent
1 275 0.0 _analyticsd /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAnalytics.framework/Support/analyticsd
1 276 0.0 [U503] /usr/libexec/UserEventAgent (Aqua)
1 278 0.0 [U503] /usr/sbin/distnoted agent
1 279 0.0 [U503] /usr/sbin/universalaccessd launchd -s
1 280 0.0 [U503] /System/Library/CoreServices/talagent
1 281 0.0 [U503] /System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/MacOS/Dock
1 282 0.0 [U503] /System/Library/CoreServices/SystemUIServer.app/Contents/MacOS/SystemUIServer
1 283 0.0 [U503] /System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/MacOS/Finder
1 284 2.9 [U503] /usr/libexec/lsd
1 286 0.0 [U503] /Library/Little Snitch/Little Snitch Agent.app/Contents/MacOS/Little Snitch Agent
1 287 0.0 [U503] /usr/libexec/secd
1 288 0.0 [U503] /System/Library/Frameworks/CoreTelephony.framework/Support/CommCenter -L
1 289 6.0 [U503] /usr/libexec/trustd --agent
1 290 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/CloudKitDaemon.framework/Support/cloudd
1 291 0.0 root /usr/sbin/spindump
1 292 0.0 root /System/Library/CoreServices/SubmitDiagInfo server-init
1 293 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Resources/tccd
1 294 0.0 [U503] /usr/libexec/nsurlsessiond
1 296 0.0 [U503] /usr/libexec/pboard
1 298 0.0 root automountd
1 299 0.0 [U503] /System/Library/CoreServices/sharedfilelistd
1 300 0.0 root /usr/sbin/systemsoundserverd
1 302 0.0 [U503] /System/Library/CoreServices/iconservicesagent
1 305 0.0 [U503] /usr/libexec/pkd
1 307 0.0 root /usr/sbin/WirelessRadioManagerd
1 308 61.6 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/TelephonyUtilities.framework/callservicesd
1 309 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/SyncedDefaults.framework/Support/syncdefaultsd
1 310 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/IDS.framework/identityservicesd.app/Contents/MacOS/identityservicesd
1 311 0.0 [U503] /System/Library/Frameworks/Accounts.framework/Versions/A/Support/accountsd
1 312 0.0 [U503] /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Support/fontd
1 313 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/ViewBridge.framework/Versions/A/XPCServices/ViewBridgeAuxiliary.xpc/Contents/MacOS/ViewBridgeAuxiliary
1 315 0.4 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/IMCore.framework/imagent.app/Contents/MacOS/imagent
1 316 0.0 [U503] /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Resources/CloudKeychainProxy.bundle/Contents/MacOS/CloudKeychainProxy
1 317 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/IMDPersistence.framework/XPCServices/IMDPersistenceAgent.xpc/Contents/MacOS/IMDPersistenceAgent
1 318 0.0 [U503] /System/Library/CoreServices/Spotlight.app/Contents/MacOS/Spotlight
1 319 0.0 _locationd /System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.geod.xpc/Contents/MacOS/com.apple.geod
1 320 0.0 _locationd /usr/libexec/secinitd
1 321 0.0 _locationd /usr/sbin/cfprefsd agent
1 322 0.0 _locationd /usr/libexec/trustd --agent
1 323 0.0 [U503] /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Executables/ContactsAccountsService
1 324 0.0 [U503] /usr/libexec/secinitd
1 325 0.0 root /System/Library/CoreServices/backupd.bundle/Contents/Resources/backupd
1 326 0.0 _nsurlstoraged /usr/libexec/nsurlstoraged --privileged
1 327 0.0 root /System/Library/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/Support/CFNetworkAgent
1 328 0.0 root /usr/sbin/wirelessproxd
1 329 0.0 [U503] /usr/libexec/rapportd
1 330 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/Support/akd
1 331 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocsDaemon.framework/Versions/A/Support/bird
1 332 0.0 [U503] /usr/sbin/usernoted
1 333 0.0 root /System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkahp.bundle/Contents/MacOS/ctkahp -d
1 334 0.0 [U503] /System/Library/CoreServices/backgroundtaskmanagementagent
1 335 0.0 [U503] /System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkahp.bundle/Contents/MacOS/ctkahp
1 336 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/CoreParsec.framework/parsecd
1 337 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/UserActivity.framework/Agents/useractivityd
1 338 0.0 [U503] /System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/XPCServices/com.apple.dock.extra.xpc/Contents/MacOS/com.apple.dock.extra
1 339 0.0 root /usr/sbin/filecoordinationd
1 340 0.0 [U503] /Applications/Boxcryptor.app/Contents/PlugIns/Rednif.appex/Contents/MacOS/Rednif
1 341 0.0 [U503] /Applications/Mac Cleanup Suite/Funter.app/Contents/PlugIns/FinderSyncExt.appex/Contents/MacOS/FinderSyncExt
1 343 0.0 [U503] /System/Library/CoreServices/NotificationCenter.app/Contents/MacOS/NotificationCenter
1 344 0.0 [U503] /Applications/Boxcryptor.app/Contents/MacOS/Boxcryptor
1 345 0.0 root /usr/libexec/taskgated-helper
1 346 0.0 [U503] /System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkd -tw
1 347 0.0 [U503] /usr/libexec/sharingd
1 348 62.5 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/MessagesKit.framework/Resources/soagent.app/Contents/MacOS/soagent
1 351 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/CoreWLANKit.framework/Versions/A/XPCServices/WiFiProxy.xpc/Contents/MacOS/WiFiProxy
1 352 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/commerce
1 353 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.geod.xpc/Contents/MacOS/com.apple.geod
1 354 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/HomeKitDaemon.framework/Support/homed
1 356 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/CalendarAgent.framework/Executables/CalendarAgent
1 357 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/CallHistory.framework/Support/CallHistoryPluginHelper
1 359 0.0 [U503] /System/Library/Frameworks/InputMethodKit.framework/Resources/imklaunchagent
1 360 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/login.framework/Versions/A/XPCServices/LoginUserService.xpc/Contents/MacOS/LoginUserService
1 361 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
1 362 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeaccountd
1 365 0.0 [U503] /usr/libexec/nsurlstoraged
1 366 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/AmbientDisplay.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.AmbientDisplayAgent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AmbientDisplayAgent
1 367 0.0 [U503] /System/Library/Input Methods/PressAndHold.app/Contents/PlugIns/PAH_Extension.appex/Contents/MacOS/PAH_Extension
1 368 0.0 [U503] /usr/libexec/fmfd
1 369 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/CalendarNotification.framework/Versions/A/XPCServices/CalNCService.xpc/Contents/MacOS/CalNCService
1 370 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
1 371 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/AOSKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iCloudHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iCloudHelper
1 372 0.0 [U503] /usr/libexec/assertiond
1 373 0.0 [U503] /System/Library/CoreServices/CoreLocationAgent.app/Contents/MacOS/CoreLocationAgent
1 377 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/FileProvider.framework/Support/fileproviderd
1 378 0.0 [U503] /usr/libexec/routined LAUNCHED_BY_LAUNCHD
1 379 0.0 root /usr/libexec/findmydeviced
1 380 0.0 root /System/Library/CoreServices/CrashReporterSupportHelper server-init
1 381 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/FamilyCircle.framework/Versions/A/Resources/familycircled
1 382 0.0 [U503] /usr/libexec/networkserviceproxy
1 383 0.0 [U503] /System/Library/CoreServices/APFSUserAgent
1 385 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/ViewBridge.framework/Versions/A/XPCServices/ViewBridgeAuxiliary.xpc/Contents/MacOS/ViewBridgeAuxiliary
1 386 0.0 root /usr/sbin/distnoted agent
1 387 0.0 [U503] /System/Library/CoreServices/WiFiAgent.app/Contents/MacOS/WiFiAgent
1 409 0.0 [U503] /Applications/Mac Cleanup Suite/Funter.app/Contents/PlugIns/FinderSyncExt.appex/Contents/MacOS/FinderSyncExt
1 410 0.0 [U503] SafeEjectGPUAgent
1 411 0.0 [U503] /System/Library/CoreServices/Menu Extras/SafeEjectGPUExtra.menu/Contents/XPCServices/SafeEjectGPUService.xpc/Contents/MacOS/SafeEjectGPUService
1 412 0.0 [U503] /usr/libexec/swcd
1 413 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/Versions/A/Support/assistantd
1 415 0.0 [U503] /usr/libexec/videosubscriptionsd
1 416 0.0 [U503] /System/Library/CoreServices/CoreServicesUIAgent.app/Contents/MacOS/CoreServicesUIAgent
1 417 0.0 [U503] /Applications/Utilities/Terminal.app/Contents/MacOS/Terminal
1 419 0.1 [U503] /Applications/Backup and Sync.app/Contents/MacOS/Backup and Sync
1 431 0.0 root /Library/PrivilegedHelperTools/com.boxcryptor.osx.PrivilegedHelper
1 432 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/AssetCacheServices.framework/Versions/A/XPCServices/AssetCacheLocatorService.xpc/Contents/MacOS/AssetCacheLocatorService -a
1 433 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
1 434 0.0 _assetcache /usr/libexec/AssetCache/AssetCache
1 435 0.0 _fpsd /System/Library/PrivateFrameworks/CoreADI.framework/adid
1 440 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocsDaemon.framework/XPCServices/ContainerMetadataExtractor.xpc/Contents/MacOS/ContainerMetadataExtractor
1 441 0.1 [U503] /Users/[U503]/Library/Application Support/Dropbox/Dropbox.app/Contents/MacOS/Dropbox /newerversion
1 443 0.0 [U503] /Users/[U503]/Library/Application Support/Dropbox/Dropbox.app/Contents/MacOS/Dropbox -type:crashpad-handler --no-upload-gzip --no-rate-limit --capture-python --no-identify-client-via-url --database=/Users/[U503]/.dropbox/Crashpad --metrics-dir=0 --url=https://d.dropbox.com/report_crashpad_minidump --https-pin=0x23,0xf2,0xed,0xff,0x3e,0xde,0x90,0x25,0x9a,0x9e,0x30,0xf4,0xa,0xf8,0xf9,0x12,0xa5,0xe5,0xb3,0x69,0x4e,0x69,0x38,0x44,0x3,0x41,0xf6,0x6,0xe,0x1,0x4f,0xfa --https-pin=0xaf,0xf9,0x88,0x90,0x6d,0xde,0x12,0x95,0x5d,0x9b,0xeb,0xbf,0x92,0x8f,0xdc,0xc3,0x1c,0xce,0x32,0x8d,0x5b,0x93,0x84,0xf2,0x1c,0x89,0x41,0xca,0x26,0xe2,0x3,0x91 --https-pin=0x5a,0x88,0x96,0x47,0x22,0xe,0x54,0xd6,0xbd,0x8a,0x16,0x81,0x72,0x24,0x52,0xb,0xb5,0xc7,0x8e,0x58,0x98,0x4b,0xd5,0x70,0x50,0x63,0x88,0xb9,0xde,0xf,0x7,0x5f --https-pin=0xfe,0xa2,0xb7,0xd6,0x45,0xfb,0xa7,0x3d,0x75,0x3c,0x1e,0xc9,0xa7,0x87,0xc,0x40,0xe1,0xf7,0xb0,0xc5,0x61,0xe9,0x27,0xb9,0x85,0xbf,0x71,0x18,0x66,0xe3,0x6f,0x22 --https-pin=0x76,0xee,0x85,0x90,0x37,0x4c,0x71,0x54,0x37,0xbb,0xca,0x6b,0xba,0x60,0x28,0xea,0xdd,0xe2,0xdc,0x6d,0xbb,0xb8,0xc3,0xf6,0x10,0xe8,0x51,0xf1,0x1d,0x1a,0xb7,0xf5 --https-pin=0x6d,0xbf,0xae,0x0,0xd3,0x7b,0x9c,0xd7,0x3f,0x8f,0xb4,0x7d,0xe6,0x59,0x17,0xaf,0x0,0xe0,0xdd,0xdf,0x42,0xdb,0xce,0xac,0x20,0xc1,0x7c,0x2,0x75,0xee,0x20,0x95 --https-pin=0x1e,0xa3,0xc5,0xe4,0x3e,0xd6,0x6c,0x2d,0xa2,0x98,0x3a,0x42,0xa4,0xa7,0x9b,0x1e,0x90,0x67,0x86,0xce,0x9f,0x1b,0x58,0x62,0x14,0x19,0xa0,0x4,0x63,0xa8,0x7d,0x38 --https-pin=0x87,0xaf,0x34,0xd6,0x6f,0xb3,0xf2,0xfd,0xf3,0x6e,0x9,0x11,0x1e,0x9a,0xba,0x2f,0x6f,0x44,0xb2,0x7,0xf3,0x86,0x3f,0x3d,0xb,0x54,0xb2,0x50,0x23,0x90,0x9a,0xa5 --https-pin=0xbc,0xfb,0x44,0xaa,0xb9,0xad,0x2,0x10,0x15,0x70,0x6b,0x41,0x21,0xea,0x76,0x1c,0x81,0xc9,0xe8,0x89,0x67,0x59,0xf,0x6f,0x94,0xae,0x74,0x4d,0xc8,0x8b,0x78,0xfb --https-pin=0xab,0x98,0x49,0x52,0x76,0xad,0xf1,0xec,0xaf,0xf2,0x8f,0x35,0xc5,0x30,0x48,0x78,0x1e,0x5c,0x17,0x18,0xda,0xb9,0xc8,0xe6,0x7a,0x50,0x4f,0x4f,0x6a,0x51,0x32,0x8f --https-pin=0x49,0x5,0x46,0x66,0x23,0xab,0x41,0x78,0xbe,0x92,0xac,0x5c,0xbd,0x65,0x84,0xf7,0xa1,0xe1,0x7f,0x27,0x65,0x2d,0x5a,0x85,0xaf,0x89,0x50,0x4e,0xa2,0x39,0xaa,0xaa --https-pin=0x56,0x32,0xd9,0x7b,0xfa,0x77,0x5b,0xf3,0xc9,0x9d,0xde,0xa5,0x2f,0xc2,0x55,0x34,0x10,0x86,0x40,0x16,0x72,0x9c,0x52,0xdd,0x65,0x24,0xc8,0xa9,0xc3,0xb4,0x48,0x9f --https-pin=0x2a,0x8f,0x2d,0x8a,0xf0,0xeb,0x12,0x38,0x98,0xf7,0x4c,0x86,0x6a,0xc3,0xfa,0x66,0x90,0x54,0xe2,0x3c,0x17,0xbc,0x7a,0x95,0xbd,0x2,0x34,0x19,0x2d,0xc6,0x35,0xd0 --https-pin=0x32,0xb6,0x4b,0x66,0x72,0x7a,0x20,0x63,0xe4,0x6,0x6f,0x3b,0x95,0x8c,0xb0,0xaa,0xee,0x57,0x6a,0x5e,0xce,0xfd,0x95,0x33,0x99,0xbb,0x88,0x74,0x73,0x1d,0x95,0x87 --https-pin=0xf5,0x3c,0x22,0x5,0x98,0x17,0xdd,0x96,0xf4,0x0,0x65,0x16,0x39,0xd2,0xf8,0x57,0xe2,0x10,0x70,0xa5,0x9a,0xbe,0xd9,0x7,0x94,0x0,0xd9,0xf6,0x95,0x50,0x69,0x0 --https-pin=0x67,0xdc,0x4f,0x32,0xfa,0x10,0xe7,0xd0,0x1a,0x79,0xa0,0x73,0xaa,0xc,0x9e,0x2,0x12,0xec,0x2f,0xfc,0x3d,0x77,0x9e,0xa,0xa7,0xf9,0xc0,0xf0,0xe1,0xc2,0xc8,0x93 --https-pin=0x19,0x6,0xc6,0x12,0x4d,0xbb,0x43,0x85,0x78,0xd0,0xe,0x6,0x6d,0x50,0x54,0xc6,0xc3,0x7f,0xf,0xa6,0x2,0x8c,0x5,0x54,0x5e,0x9,0x94,0xed,0xda,0xec,0x86,0x29 --https-pin=0x1d,0x75,0xd0,0x83,0x1b,0x9e,0x8,0x85,0x39,0x4d,0x32,0xc7,0xa1,0xbf,0xdb,0x3d,0xbc,0x1c,0x28,0xe2,0xb0,0xe8,0x39,0x1f,0xb1,0x35,0x98,0x1d,0xbc,0x5b,0xa9,0x36 --annotation=host_int_account1_boot=28572940144 --annotation=machine_id=80400029-841c-5622-ac3e-c1cdca5268df --annotation=platform=mac --annotation=platform_version=10.14.4 --handshake-fd=4
441 444 0.0 [U503] /Users/[U503]/Library/Application Support/Dropbox/Dropbox.app/Contents/MacOS/Dropbox -type:exit-monitor -method:collectupload -python-version:3.6.7 -session-token:aedf1375-2c2e-4a1c-9079-4ce067402a6f -target-handle:441 -target-shutdown-event:4 -target-restart-event:6 -target-command-line:/Users/[U503]/Library/Application Support/Dropbox/Dropbox.app/Contents/MacOS/Dropbox /newerversion
1 445 0.0 root /Library/PrivilegedHelperTools/com.boxcryptor.BCFS.Mounter.Helper
1 446 0.0 [U503] /Applications/Mail.app/Contents/MacOS/Mail
1 448 0.0 [U503] /Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari
1 450 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/SafariShared.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.Safari.History.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Safari.History
1 452 0.0 [U503] /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Networking.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Networking
1 454 0.0 [U503] /Applications/Adblock Plus.app/Contents/PlugIns/Adblock Plus Toolbar.appex/Contents/MacOS/Adblock Plus Toolbar
1 455 0.0 [U503] /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.SafariServices.ExtensionHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.SafariServices.ExtensionHelper
1 463 0.0 [U503] /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.hiservices-xpcservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.hiservices-xpcservice
1 464 0.0 [U503] /System/Library/CoreServices/SafariSupport.bundle/Contents/MacOS/SafariBookmarksSyncAgent
1 465 0.0 [U503] /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
1 466 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/FindMyMac.framework/Resources/FindMyMacd
1 467 0.0 [U503] /System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/softwareupdate_notify_agent
1 468 0.0 [U503] /System/Library/CoreServices/pbs
1 469 0.0 root /System/Library/CoreServices/iconservicesagent runAsRoot
1 471 0.0 [U503] /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
419 472 0.0 [U503] /Applications/Backup and Sync.app/Contents/MacOS/Backup and Sync --ma_controller
1 473 0.0 [U503] /usr/libexec/SafariCloudHistoryPushAgent
1 474 0.0 [U503] /System/Library/Image Capture/Support/icdd
1 480 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/PrintingPrivate.framework/Versions/A/PrintUITool
1 482 0.0 _softwareupdate /System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/softwareupdated
1 483 0.0 root /System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/suhelperd
1 488 0.0 [U503] /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
1 489 0.0 [U503] /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Networking.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Networking
1 490 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storelegacy
1 493 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/CoreRecents.framework/Versions/A/Support/recentsd
1 495 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd
1 497 0.0 [U503] /Library/Little Snitch/Little Snitch Helper.app/Contents/MacOS/Little Snitch Helper
1 499 0.0 [U503] /System/Library/CoreServices/SocialPushAgent.app/Contents/MacOS/SocialPushAgent
1 502 0.0 [U503] /usr/libexec/dmd
1 503 0.0 [U503] /System/Library/CoreServices/Siri.app/Contents/MacOS/Siri launchd
1 504 0.0 [U503] /Library/Printers/hp/Frameworks/HPDeviceMonitoring.framework/Versions/1.0/Helpers/HP Device Monitor Manager.app/Contents/Library/LoginItems/HP Device Monitor.app/Contents/MacOS/HP Device Monitor
1 509 0.0 [U503] /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/AGMService -mode=logon
1 510 0.0 [U503] /Library/Application Support/Paragon Software/com.paragon-software.ntfs.notification-agent.app/Contents/MacOS/NotificationAgent
1 511 0.0 [U503] /System/Library/CoreServices/AirPlayUIAgent.app/Contents/MacOS/AirPlayUIAgent --launchd
1 512 0.0 [U503] /usr/libexec/knowledge-agent
1 513 0.0 [U503] /System/Library/CoreServices/cloudpaird
1 515 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/Noticeboard.framework/Versions/A/Resources/nbagent.app/Contents/MacOS/nbagent
1 516 0.0 [U503] /System/Library/CoreServices/diagnostics_agent
1 517 0.0 [U503] /usr/libexec/adprivacyd
1 520 0.0 root /usr/libexec/taskgated
1 523 10.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSuggestions.framework/Versions/A/Support/suggestd
1 526 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/SafariSafeBrowsing.framework/com.apple.Safari.SafeBrowsing.Service
1 528 0.0 _gamecontrollerd /usr/libexec/gamecontrollerd
1 535 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/SafariShared.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.Safari.ImageDecoder.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Safari.ImageDecoder
1 540 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/HelpData.framework/Versions/A/Resources/helpd
1 544 0.0 [U503] /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
1 547 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
441 548 0.0 [U503] /Users/[U503]/Library/Application Support/Dropbox/Dropbox.app/Contents/Frameworks/Tungsten.framework/Versions/A/Frameworks/Dropbox Web Helper.app/Contents/MacOS/Dropbox Web Helper --type=renderer --disable-breakpad --service-pipe-token=81BD6F19299DF69B675DA7EDE99F44FB --lang=en-US --framework-dir-path=/Users/[U503]/Library/Application Support/Dropbox/Dropbox.app/Contents/Frameworks/Tungsten.framework/Versions/A/Frameworks/Chromium Embedded Framework.framework --log-file=/Users/[U503]/Library/Logs/Dropbox_debug.log --log-severity=warning --product-version=Tungsten/67.3396.73 --suffix-user-agent=ShangriLa/69.4.102 --uncaught-exception-stack-size=16 --tungsten-schemes=dbx-local --num-raster-threads=2 --enable-zero-copy --enable-gpu-memory-buffer-compositor-resources --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=81BD6F19299DF69B675DA7EDE99F44FB --renderer-client-id=2
441 549 0.0 [U503] /Users/[U503]/Library/Application Support/Dropbox/Dropbox.app/Contents/Frameworks/Tungsten.framework/Versions/A/Frameworks/Dropbox Web Helper.app/Contents/MacOS/Dropbox Web Helper --type=gpu-process --disable-breakpad --framework-dir-path=/Users/[U503]/Library/Application Support/Dropbox/Dropbox.app/Contents/Frameworks/Tungsten.framework/Versions/A/Frameworks/Chromium Embedded Framework.framework --log-file=/Users/[U503]/Library/Logs/Dropbox_debug.log --log-severity=warning --product-version=Tungsten/67.3396.73 --suffix-user-agent=ShangriLa/69.4.102 --lang=en-US --tungsten-schemes=dbx-local --gpu-preferences=KAAAAAAAAACAAAAAAQAAAAAAAAAAAGAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgBAAAmAAAAMAEAAAAAAAA4AQAAAAAAAEABAAAAAAAASAEAAAAAAABQAQAAAAAAAFgBAAAAAAAAYAEAAAAAAABoAQAAAAAAAHABAAAAAAAAeAEAAAAAAACAAQAAAAAAAIgBAAAAAAAAkAEAAAAAAACYAQAAAAAAAKABAAAAAAAAqAEAAAAAAACwAQAAAAAAALgBAAAAAAAAwAEAAAAAAADIAQAAAAAAANABAAAAAAAA2AEAAAAAAADgAQAAAAAAAOgBAAAAAAAA8AEAAAAAAAD4AQAAAAAAAAACAAAAAAAACAIAAAAAAAAQAgAAAAAAABgCAAAAAAAAIAIAAAAAAAAoAgAAAAAAADACAAAAAAAAOAIAAAAAAABAAgAAAAAAAEgCAAAAAAAAUAIAAAAAAABYAgAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAQAAAAAAAAAAAAAAALAAAAEAAAAAAAAAAAAAAADAAAABAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAQAAAAAAAAAAAAAAAPAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAABIAAAAQAAAAAAAAAAAAAAATAAAAEAAAAAAAAAABAAAABQAAABAAAAAAAAAAAQAAAAsAAAAQAAAAAAAAAAEAAAAMAAAAEAAAAAAAAAABAAAADQAAABAAAAAAAAAAAQAAAA8AAAAQAAAAAAAAAAEAAAAQAAAAEAAAAAAAAAABAAAAEgAAABAAAAAAAAAAAQAAABMAAAAQAAAAAAAAAAMAAAAFAAAAEAAAAAAAAAADAAAACwAAABAAAAAAAAAAAwAAAAwAAAAQAAAAAAAAAAMAAAANAAAAEAAAAAAAAAADAAAADwAAABAAAAAAAAAAAwAAABAAAAAQAAAAAAAAAAMAAAASAAAAEAAAAAAAAAADAAAAEwAAABAAAAAAAAAABQAAAAUAAAAQAAAAAAAAAAUAAAALAAAAEAAAAAAAAAAFAAAADQAAABAAAAAAAAAABQAAAA8AAAAQAAAAAAAAAAUAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAFAAAAEgAAABAAAAAAAAAABQAAABMAAAAQAAAAAAAAAAYAAAAFAAAAEAAAAAAAAAAGAAAACwAAABAAAAAAAAAABgAAAA0AAAAQAAAAAAAAAAYAAAAPAAAAEAAAAAAAAAAGAAAAEAAAABAAAAAAAAAABgAAABIAAAAQAAAAAAAAAAYAAAATAAAA --framework-dir-path=/Users/[U503]/Library/Application Support/Dropbox/Dropbox.app/Contents/Frameworks/Tungsten.framework/Versions/A/Frameworks/Chromium Embedded Framework.framework --log-file=/Users/[U503]/Library/Logs/Dropbox_debug.log --log-severity=warning --product-version=Tungsten/67.3396.73 --suffix-user-agent=ShangriLa/69.4.102 --lang=en-US --tungsten-schemes=dbx-local --service-request-channel-token=520A2ED8BA7C012172249B22625F2D41
1 553 0.0 [U503] /System/Library/Frameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/XPCServices/VTDecoderXPCService.xpc/Contents/MacOS/VTDecoderXPCService
1 554 0.0 root /usr/libexec/dprivacyd
472 556 0.0 [U503] /Applications/Backup and Sync.app/Contents/MacOS/Backup and Sync --child_process --profile_id user_y57x3E+rEeimF0Bsj0eA5Q
1 559 0.0 [U503] /Applications/1Password 7.app/Contents/MacOS/1Password 7 -psn_0_237626
1 581 11.4 [U503] /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker-bundle -c MDSImporterBundleFinder -m com.apple.mdworker.bundles
1 582 0.0 _spotlight /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker-bundle -c MDSImporterBundleFinder -m com.apple.mdworker.bundles
1 583 0.0 [U503] /System/Library/PrivateFrameworks/ContextKit.framework/Versions/A/XPCServices/ContextService.xpc/Contents/MacOS/ContextService
1 587 3.6 [U503] /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/corespotlightd
1 598 0.0 [U503] /usr/libexec/loginitemregisterd
1 603 0.0 root /usr/libexec/smd
1 604 0.0 [U503] 2BUA8C4S2C.com.agilebits.onepassword7-helper
441 606 0.0 root /Library/DropboxHelperTools/Dropbox_u503/dbfseventsd
606 607 0.0 root /Library/DropboxHelperTools/Dropbox_u503/dbfseventsd
607 608 0.0 [U503] /Library/DropboxHelperTools/Dropbox_u503/dbfseventsd
1 609 0.0 [U503] /Users/[U503]/Library/Application Support/Dropbox/Dropbox.app/Contents/XPCServices/DropboxFolderTagger.xpc/Contents/MacOS/DropboxFolderTagger
1 611 0.0 [U503] /Users/[U503]/Library/Application Support/Dropbox/Dropbox.app/Contents/PlugIns/garcon.appex/Contents/MacOS/garcon
1 640 0.0 [U503]
Non mi hai detto come va dopo le manovre consigliate.
Intanto ti consiglio di abilitare il TRIM, anche se col 850 non è strettamente necessario (ma i Samsung...).
Il vecchio e obsoleto software Cindori forse non va con Mojave (poi elimineremo i residui)
sudo trimforce enable
Potrebbe essere quello il motivo dei backup lenti.
Debbo uscire, il resto domattina
elfuser1317
Ti chiedo scusa, ma mi sono scordato di risponderti!
Il riscaldamento del lato porte rimane (adesso è in carica, ma al 100% ed è caldo)
L'indicizzazione è ferma a poco più dell'inizio (sarà ad un 5%) e non si muove.
Credo, ma non ne ho la certezza, che le due cose siano collegate.
Per riordinare la faccenda sto pensando di spianare la macchina, rimetterci su documenti, immagini, musica e video manualmente e reinstallare le applicazioni che mi servono, perché fare cherry picking penso sia un po' una seccatura...è una macchina su cui trasferii tutto da un vecchio ibook g4 ("non ce la faccio...troppi ricordi") quando la comprai e quindi ha installate applicazioni vecchie di anni. Inoltre per disinstallare ho iniziato solo da poco ad usare app cleaner, prima facevo il caro vecchio "butta nel cestino/svuota il cestino" in stile maestro Miaghi.
Ti ringrazio per la dritta su trim, controllo come va il backup. C'è da dire che ha iniziato a darmi problemi mesi fa quando ho cambiato disco di backup ed ho trasferito tutto da un wd da 2 TB ad un wd nuovo da 4 TB. Ho seguito le istruzioni di apple, ma ho l'impressione che da lì in poi si sia un po' impallato.
Ci risentiamo domattina, grazie mille!
PS: su apple discussion mi hanno detto di usare EtreCheck perché "non hanno mai sentito parlare di DetectX" e non è altrettanto user friendly...bah! Se mi dicono qualcosa di interessante la riporto qua sotto.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Il riscaldamento lo osservi solo con l'alimentatore collegato o sempre?
Comunque bel parco di software installato, se usato come immagino fa scaldare il Mac molto, soprattutto nella parte alta (vicino alla scritta MacBook Pro per intenderci).
Se non è mai stato aperto, è buona norma farlo per togliere la polvere (ne troverai tantissima sopra la scheda madre dal lato tastiera e sulle ventole) e cambiare la pasta termica con una performante.
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
lun, 01 apr 2019 21:58
... L'indicizzazione è ferma a poco più dell'inizio (sarà ad un 5%) e non si muove...
Lasciala com'è, a questo punto ne parliamo dopo che...
... sto pensando di spianare la macchina, rimetterci su documenti, immagini, musica e video manualmente e reinstallare le applicazioni che mi servono...
È anche la mia opinione.
Solo che, appartenendo alla vecchia scuola, ho la tendenza prevalente a cercare di risolvere invece che tagliare la testa al toro.
Rigorosamente chiavetta installante, backup aggiornato, ripetuto nei dati importanti, sincronizzazioni dei browser e del software di base.
Puoi ignorare, eventualmente il portachiavi visto che ne usi uno commerciale portatile.
Scarica macOS, crea la chiavetta, avvia da quella, azzera il disco, ricostruisci ed installa.
Fai una selezione del software:
Prima il basilare, attiva comunque il Trim, esegui un primo backup.
Poi organizza il disco con le applicazioni di terze parti avanzate.
Altro backup.
Un controllo della reattività del sistema.
Infine le tue applicazioni, pro e ludiche.
Altro controllo, altro backup
Non posso dare consigli, ti illustro quello che uso di preferenza, per le terze parti .
Tanto per fare un elenco di necessità che poi ognuno personalizza secondo preferenze e necessità peculiari:
(tralasciando ovviamente browser, media player, client di posta, suite di produttività di ufficio, grafica ecc)
Disinstallazione elementare
App Cleaner & Uninstaller
https://nektony.com/mac-app-cleaner/product-tour/
Applicazioni in avvio (regola un avvio rapido dilazionandole)
https://www.taoeffect.com/delayedlaunch ... uncher.zip
(Attenzione: link diretto, se si clicca inizia il download)
Batteria
Coconut Battery
http://www.coconut-flavour.com/coconutbattery/
Cookie
Prebake Block EU
http://prebake.eu
Cercatore Boleano
EasyFind
http://www.devontechnologies.com/products/freeware/
Hosts
Gas Mask
https://github.com/2ndalpha/gasmask
Hot links
Imgur
http://imgur.com
Hardware Mac
http://mactracker.ca
http://www.everymac.com
Temperatura MBP
Macs Fan Control
http://www.crystalidea.com/macs-fan-control
DNS
Namebench
https://code.google.com/archive/p/namebench/downloads
(Prendi i primi due DNS consigliati, poi aggiungi tre di questi, a scelta
8.8.8.8 Google
(8.8.4.4)
208.67.222.222 Open
(208.67.220.220)
1.1.1.1 Cloudflare
9.9.9.9 Quad9
Sostituiscili a quelli in Preferenze Rete > Avanzate > DNS)
Censimento Disco
OmnidiskSweeper
https://www.omnigroup.com/more
Strumento di manutenzione
OnyX
http://www.titanium.free.fr/onyx.html
Cambio rapido partizione
QuickBoot
https://buttered-cat.com/products/QuickBoot
Editore di testo avanzato
BBEdit
http://www.barebones.com
Client Ftp
Cyberduck
https://cyberduck.io/
Gestore Appunti
Clipy
https://clipy-app.com/
Editore esadecimale
Hex Fiend
https://github.com/ridiculousfish/HexFiend
Monitoraggio sistema
Istat Menus (commerciale! Ma è un vezzo che ho da anni...)
https://bjango.com/mac/istatmenus/
Editore Markdown
MacDown
http://macdown.uranusjr.com/
Personal firewall in uscita
Radio Silence (commerciale, 9$)
https://radiosilenceapp.com/
Lettore pdf
Skim
https://skim-app.sourceforge.io/
Chat avanzata e multiservizi
Telegram Swift
https://rink.hockeyapp.net/apps/6ed2ac3 ... ffcb74e81f
Infine il mio pacchetto di sicurezza.
Il software che uso che uso e ritengo utile a difesa del sistema:
Santa, sicurezza a lista bianca
https://github.com/google/santa
F Secure X-Fence, sorveglianza cartelle critiche (attualmente riservato a beta tester, eventualmente ti fornisco una copia)
https://beta.f-secure.com/key/XFence
BlockBlock, sorveglianza cartelle critiche
https://objective-see.com/products/blockblock.html
File Spy, analizzatore di applicazioni (credo attualmente messo al bando da App Store, ne abbiamo una copia nel db del Forum)
https://itunes.apple.com/us/app/file-sp ... 5479?mt=12
Suspicious Package, analizzatore di pacchetti
http://www.mothersruin.com/software/SuspiciousPackage/
Murus Lite, personal firewall in entrata.
https://www.murusfirewall.com
DetectX Swift, scansione antiadware/antimalware con eliminazione di piccoli problemi e analisi di sistema
Se decidi di installare questo software, è meglio:
- F Secure X-Fence e BlockBlock con estensione dell'accettazione delle regole e avvisi anche agli aggiornamenti
- Non scegliere File Spy come apertura di documenti di un certo tipo oltre la prima volta
- Indicare a Murus Lite la protezione standard a livello 3, senza richiedere altre istruzioni
Altrimenti diventano un po' noiose da utilizzare e vai molto al di là della sicurezza che effettivamente serve.
E non sono strettamente necessarie, sono solo un aiuto aggiuntivo in caso di spericolatezza nelle impostazioni del sistema.
Per esempio se installi cosa fuori da AppStore, cambi alcuni default, usi SIMBL e disabiliti il SIP.
In linea di massima preferisco, a parità di condizioni, usare le applicazioni del sito del produttore.
Non quelle di App Store.
E non solo per questioni di costo, perché sul sito del produttore costano meno o sono gratuite.
Ma perché per essere accettate su App Store devono essere eseguite in sand box, e spesso, quindi, di minore efficacia o utilità
Di tutto questo software curiamo gli aggiornamenti nel Forum.
Ognuno con un topic proprio o nel calderone degli Aggiornamenti di Terze Parti Vari
... per disinstallare ho iniziato solo da poco ad usare ...
Come detto sopra uso per cose spicciole App Cleaner & Unistaller (ma ce ne sono tante simili).
Per quelle con installer proprio o di sistema in genere mi informo PRIMA, al momento dell'installazione, su come fare.
Le applicazioni con installer hanno generalmente un file BOM, una distinta di quello che si installa.
Questo viene, insieme al resto, inserito nei Receipts, elenco dei software installati con quel sistema.
A cui ci si deve rifare, perché contiene l'elenco dettagliato di tutti i documenti seminati in giro nel disco.
Spesso il software installato con installer ha un suo disinstallatore.
Per cui, sia che sia contenuto in una voce di menù o che abbia vita propria, va attivato quello e nulla più.
In sua mancanza potrà intervenire l'utilità pkgutil a riga di comando
... controllo come va il backup. C'è da dire che ha iniziato a darmi problemi mesi fa quando ho cambiato disco di backup...
Si verifica a vari utenti, succede quando la mole del backup da aggiungere è rilevante.
E Time Machine con APFS non riesce a gestire la grande quantità di symlink.
Si risolve reinstallando da un clone e ricominciando con Time Machine " a piccole dosi"
... non hanno mai sentito parlare di DetectX" e non è altrettanto user friendly...
A noi che non sia elementare interessa po.
Più importante che sia efficace, senza baciamani inutili ad Apple e superflui per quel che serve.
E che cerchi anche dove i "Tim Cook friendly" non vanno a cercare
Ultima modifica di faxus il mar, 02 apr 2019 11:36, modificato 1 volta in totale.
elfuser1317
Cari amici,
G R A Z I E!
Ho discusso di recente con mio fratello e mia madre perché volevano regalarmi un computer nuovo, ma io al mio ci voglio un bene dell'anima e pensare di sistemarlo invece che cambiarlo mi fa stare veramente bene.
Quindi ringrazio simone.m che ha centrato pienamente il problema (si scalda proprio dove dici tu!) e per rassicurarlo: lo apro ogni tot per spolverarlo e fargli un po' di carezze. La pasta la cambierò se dopo la procedura qui sopra ho ancora problemi.
Ringrazio poi faxus a cui dovrei fare un monumento. Le dritte sulla TM e sui software sono da stampare e appendere in giro per i vari apple store.
Appena avrò un po' di tempo farò quanto mi hai consigliato e poi tornerò a scrivervi com'è andata.
Grazie a tutti e buona giornata!
elfuser1317
Buongiorno a tutte/i,
ci ho messo un po' sia a fare il lavoro che a scrivere, però ora ci sono. Vi racconto cosa ho fatto:
1. ho cancellato il disco e reinstallato Mojave;
2. ho attivato trim da linea di comando e fatto un primo backup;
3. ho installato gli essentials Apple e fatto un secondo backup;
4. ho installato tutta una serie di altre app e fatto un altro backup;
5. ho aggiunto i documenti e fatto un backup;
6. ho aggiunto la musica e fatto un backup;
7. ho aggiunto il resto e fatto un backup.
Le prestazioni del computer sono migliorate, ho fatto ordine (mi sono disfatto di VMWare ed installato VirtualBox che per una VM ubuntu va benissimo!) e sono molto contento.
Rimangono però le due questioni iniziali:
1. surriscaldamento nella parte sopra la tastiera, specie sull'angolo sinistro
2. indicizzazione infinita di spotlight
La 1 la sto tenendo monitorata con iStat Menus (che bomba! Grazie!) e quando utilizzo intensivamente il computer la CPU (PECI) arriva vicina ai 100° che sembrano tanti, ma per dire ora che sto usando solo safari, whatsapp desktop e mail è a 83°.
Per la 2 onestamente non so che fare, ho provato parecchie cose consigliatemi qui ed altrove, ma non trovo soluzione. È vero che ho tante cose sul mac, ma l'ho anche lasciato a macinare per due giorni di fila e non è mai arrivato alla fine. Un giorno me ne sono sbattuto, l'ho usato, fatto le mie cose, chiuso e riaperto e ho notato che l'indicizzazione aveva quasi finito. L'ho lasciato lavorare di notte e la mattina dopo era ripartita da zero.
Onestamente non so cosa fare, ma lo spotlight comunque funziona abbastanza bene ed onestamente non ho tempo né energie per continuare a provare a risolvere il problema.
Grazie a tutti del supporto
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Per la parte software affidati a Faxus, meglio di lui non c'è nessuno.
Per il surriscaldamento è la pasta termica, cambiala!
PowerMac 6500
mar, 23 apr 2019 10:18
... 1. surriscaldamento nella parte sopra la tastiera, specie sull'angolo sinistro...
Scalda in corrispondenza del processore...
Quindi segui il consiglio di Simone, lui si intende di quello.
fai anche una bella pulizia della polvere.
(se cambi la pasta termica pulisci a mano oppure usa un aspirapolvere sulla tastiera, dà buoni risultati)
... 2. indicizzazione infinita di spotlight...
Terminale, un comando per volta:
sudo mdutil -i off /
sudo rm -rf /.Spotlight*
sudo mdutil -i on /
In mezzora risolvi tutto.
È solo l'attuale archivio corrotto
Alberto.G
Mi sento in dovere di ringraziare faxus per il suo esaustivo messaggio (di consigli utilissimi) in risposta ad un intervento d’aiuto richiesto da elfuser1317 :
viewtopic.php?f=9&t=45255#p497954
In sintesi potrei definirlo un fondamentale vademècum per tutti i neofiti del Mac e per tutti quelli che entrano nel Mondo de iMaccanici…
Da incorniciare!
elfuser1317
Simone.m ha scritto:
mar, 23 apr 2019 12:36
Ti ringrazio, non stavo ignorando il tuo commento, Simone. Semplicemente ho paura di fare un casino a cambiare la pasta termica. C'è un sacco di roba da scollegare dalla scheda, bisogna applicarla bene...secondo voi è meglio che lo porti da qualcuno?
In realtà potrei anche farlo io. In caso, Simone, che pasta mi consigli? HY880? Arctic?
faxus ha scritto:
mar, 23 apr 2019 19:01
sudo mdutil -i on /
L'avevo già fatto, ma lo riprovo. Temo però che non dia risultati, infatti è partito da 5 minuti ed è ancora praticamente a zero...vediamo!
Grazie di nuovo.
Ultima modifica di elfuser1317 il mer, 24 apr 2019 10:11, modificato 1 volta in totale.
mer, 24 apr 2019 09:58
Se non ti fidi a cambiare la pasta termica, limitati a togliere bene la polvere, che già da sola spesso è sufficiente.
Poi, se lo ritieni indispensabile, guardati attorno e cerca un professionista che, giustamente pagato, cambierà la pasta termica.
Un professionista di fiducia, però, non il primo cialtrone che incontri.
Scegli bene.
... che pasta mi consigli? HY880? Arctic?...
Artigianale di Gragnano o di Ceglie.
Ma non me la cavo male anche con la De Cecco
Visitano il forum: Bing [Bot] e 25 ospiti
