RickS ha scritto: ↑mar, 26 mar 2019 21:12
... prima di installarlo, vorrei capire cosa comporti la disabilitazione della NVRAM protections...
Disabilita il SIP.
Io, da quando l'hanno inserito (credo quattro anni ormai) non l'ho mai abilitato.
Impedisce di scrivere nelle cartelle /System, /sbin, /usr e con qualche eccezione in /usr/local.
Il che significa che non posso usare SIMBL, brew, GeekTool ecc.
O modificare (hackerare) software, preferenze, preimpostazioni o cartelle di sistema, dock, defaults ed altro.
Cioè mi toglie il 50% del piacere di usare macOS...
È, effettivamente, un modo piuttosto disinvolto, insieme al disattivare il Gatekeeper, di usare il sistema.
Ma appunto per quello che uso tutti questi strumenti di protezione.
In ogni caso XFence svolge gran parte del suo lavoro sovrapponendosi con BlockBlock.
Per cui è sufficiente averne uno dei due
... Per quanto riguarda File Spy, mi sai dire qualcosa ?...
RickS ha scritto: ↑mer, 27 mar 2019 08:00
Quando provo a scaricarlo, mi apre App Store e poi mi dice che non è disponibile nel mio paese o nella mia area geografica.
Gli sviluppatori non hanno deciso di rottamarlo.
E rompe le scatole solo se non gli stabilizzi le preferenze e non attenui la sua prepotenza in lsregister.
Ed è un'applicazione semplice semplice che analizza in modo elementare, immediato, ma anche molto esperto, le applicazioni monoicona scaricate.
Per fare le stesse cose bisogna usare ben tre altre applicazioni, che sono poco conosciute e riservate ad esperti.
È stato inserito, poi vietato, reinserito e poi rivietato, in AppStore perché Apple non ama chi fa software in modo irriverente.
Irriverente significa spesso per Apple che non conviene a loro economicamente.
O che dimostra che non sono buoni a fare cose elementari a basso costo o gratis.
Nessuno è tenuto ad usare tale software, io lo consiglio.
Se vuoi scaricarlo puoi farlo dall'archivio di questo Forum, lo abbiamo inserito dopo il primo divieto di Apple.
Oppure te lo posso fornire io.
Ti sconsiglio di scaricarlo da Macupdate perché quel sito saltuariamente inserisce software indesiderato in bundle nei download.
(o perlomeno lo ha fatto in passato)
