ITunes: problemi con l’EQ
Wilbur63
Ciao ragazzi,
spero di essere breve e sufficientemente chiaro. Da un po’ l’EQ di iTunes del mio Mac non funziona più, c’è.... ma non funziona. Il Mac è aggiornato in tutte le sue componenti.
Che cavolo è successo ma soprattutto.... cosa devo fare per farlo nuovamente funzionare? Sono abbonato a Apple Music, può interferire in qualche modo sull’EQ?
Spero di avervi fornito tutte le informazioni. Vi sarei particolarmente grato se riuscirete ad aiutarmi.
Wilbur63
iPhone di Paolo
Hai provato da un altro utente?
Nel caso funzionasse, prova ad eliminare il file ~/Library/Preferences/com.apple.iTunes.eq.plist
Wilbur63
Oddio .. il problema è sul mio Mac con il mio ID, quindi il problema è mio. Purtroppo non ho amici che hanno la medesima combinazione. Hanno quasi tutti Spotify.
Wilbur63
Wilbur63
Ok, appena rientro provvedo. Ti faccio sapere. Per il momento grazie
Wilbur63
Niente, manco lo trovo quel file ..... allego trace ...
Schermata 2019-03-13 alle 23.31.04.jpg (197.19 KiB) Visto 872 volte
Ciao Wilbur63. Guarda che provare da un altro utente, come ti ha consigliato Fragrua, non vuol dire di provare sul Mac di un tuo amico. :)
Leggi qui --> https://support.apple.com/kb/PH25796?vi ... cale=de_LU
Probabile installazione corrotta.
Direi di disinstallare e reinstallare iTunes
Wilbur63
Perdonami ma essendo parte integrante di Mac Os me lo impedisce
Disabilita il SIP e rimuovilo da terminale..
Wilbur63
Devo farlo con calma ..... per voi sarà cosa da due nano secondi ... per me trattasi di lavoro meticoloso.
Grazie mille ... siete sempre molto cortesi ed efficienti.
Per essere veramente molto cortesi ed efficienti, ci vorrebbe la stringa da inserire a terminale con un bel copia/incolla. :twisted: :twisted:
Poi, anche la Sip... :shock: :twisted:
Per disabilitare SIP, accedere a Recovery e riavviare:
csrutil disable; reboot
Dal volume principale usare Terminale per rimuovere iTunes
sudo rm -rf /Applications/iTunes.app/
Poi di nuovo accedere a Recovery per abilitarlo e riavviare:
csrutil enable; reboot
Tornati al volume principale, aprire e aggiornare AppStore, scaricando iTunes
Wilbur63
Essere gentili ripaga sempre. Domani mi avventuro nell'intervento.
Wilbur63 ha scritto:
mer, 13 mar 2019 23:33
Hai sbagliato cartella: il simbolo ~ significa la tua cartella utente,
Messa in altro modo il percorso è:
Macintosh HD/Utenti/{il tuo utente}/Library/Preferences/com.apple.iTunes.eq.plist
Prima di fare operazioni più complicate, prova a vedere se eliminando quel file sistemi il problema.
