Si, infatti... la domanda non è chiara.
Appunto, mi chiedevo come si fa a far comparire la barra di ricerca dell'immagine del punto 3, senza ricorrere alla combinazione di tasti. Ho chiesto a voi perché, proprio da quella pagina, non avevo capito. Il + di cui si parla non c'è...Mentre con Command + F quella barra compare e si può impostare una ricerca dettagliatissima (nome, tipo, data, data precisa).J.T.Kirk ha scritto: ↑mar, 26 feb 2019 01:23Si può cercare per data (e anche per molti altri parametri) anche dal Finder ma spesso è più immediato usare i due programmi citati prima.
https://support.apple.com/kb/PH25589?locale=it_IT
Apfel!
Su Sierra e precedenti compare quando nella casella di ricerca del Finder si scrive qualcosa. Su Mojave non ho verificato.
Forse sono io che non ho capito un tubo di tutta la discussione ma su Mojave io trovo sia il "più" che il "meno" ....
Che è stata rimossa e sostituita dalla cartella "Recenti" ....
Kernel Panic ha scritto: ↑mar, 26 feb 2019 17:00Forse sono io che non ho capito un tubo di tutta la discussione ma su Mojave io trovo sia il "più" che il "meno" ....
Risposta:Apfel77 ha scritto: ↑mar, 26 feb 2019 06:57mi chiedevo come si fa a far comparire la barra di ricerca dell'immagine del punto 3, senza ricorrere alla combinazione di tasti. Ho chiesto a voi perché, proprio da quella pagina, non avevo capito. Il + di cui si parla non c'è...Mentre con Command + F quella barra compare e si può impostare una ricerca dettagliatissima (nome, tipo, data, data precisa).
Nel Finder: Digita una parola nel campo di ricerca, quindi premi A capo.
Sì, ma il mio problema era impostare subito la ricerca per data (non mi ricordavo il nome di un vecchio file, ma solo la data di creazione). Invece con Command + F compare subito la barra e si possono scegliere i criteri.J.T.Kirk ha scritto: ↑mar, 26 feb 2019 17:10Kernel Panic ha scritto: ↑mar, 26 feb 2019 17:00Forse sono io che non ho capito un tubo di tutta la discussione ma su Mojave io trovo sia il "più" che il "meno" ....Risposta:Apfel77 ha scritto: ↑mar, 26 feb 2019 06:57mi chiedevo come si fa a far comparire la barra di ricerca dell'immagine del punto 3, senza ricorrere alla combinazione di tasti. Ho chiesto a voi perché, proprio da quella pagina, non avevo capito. Il + di cui si parla non c'è...Mentre con Command + F quella barra compare e si può impostare una ricerca dettagliatissima (nome, tipo, data, data precisa).
https://support.apple.com/kb/PH25589?locale=it_ITNel Finder: Digita una parola nel campo di ricerca, quindi premi A capo.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 29 ospiti
