Imac 21,5 del 2010 ,con sistema operativo macOS High Sierra versione 10.13.06, si blocca in avvio. .
artcost
Il mio Imac da quando ho aggiornato all'ultimo sistema operativo all'ascensione si blocca  a circa meta' del caricamento senza andare oltre. Prima lo faceva sporadicamente mentre adesso quasi sempre. Quando si verifica premo il tasto power cosi da spegnerlo; dopo di che alla nuova accensione carica sempre il sistema operativo. In modalità sicura  il sistema operativo parte sempre. Ho  fatto reset della NVRAM ed anche l'avvio con command+R con accesso alla partizione di Ripristino Recovery e con l'utility Disco ho eseguito SOS disco dal quale non è emerso niente. Alla luce di quanto detto volevo sapere se qualcuno ha riscontrato il mio stesso problema e magari darmi consigli per la sua risoluzione. Vi ringrazio in anticipo per i suggerimenti.
Se sei fortunato non è la scheda video.
artcost
Per cui se installo il sistema operativo è inutile dal momento che una volta partito non mi da problemi? Inoltre il sistema operativo parte sempre se lo avvio dopo uno spegnimento forzato con il tasto accensione.
artcost ha scritto:
sab, 16 feb 2019 22:04
Questo non è comunque un comportamento normale.
Devi provare a fare un avvio da un disco esterno di cui sia certa l'integrità.
Se il problema si presenta ancora, diccelo.... :coffee2:
artcost
Ma non esiste un programma che possa valutare cosa non va in avvio anche perché se avvio in modalità sicura mi parte sempre.
No, non esiste. E statisticamente è la scheda grafica.
artcost
Quindi pensi sia un problema di hardware e non di software. Ti ricordo che in modalità sicura mi parte sempre.
artcost ha scritto:
mar, 19 feb 2019 20:38
Scheda grafica.
Esatto. La modalità sicura esclude tutto ciò che non è essenziale, compresa la scheda video/grafica.
artcost
Capisco. Allora che faccio?
Puoi tentare un rework/reballing...
artcost
Ok ,ma per essere certo che sia la scheda video/grafica non posso testarla con un programma dal momento che una volta partito va benissimo. In rete c'è ne sono alcuni ma non so quale sia più adatto al mio caso.
Puoi provare a portarlo in un Apple Store e chiedere se ti fanno uno dei loro test. Magari trovi qualcuno gentile, anche se non credo....
Comunque è la scheda video....
artcost
Sai quanto può costarmi?
Cosa? il Test? E' gratuito se te lo fanno
Un Rework/Reballing costa mediamente attorno ai 250€.
A Torino abbiamo attiva una piccola convenzione (descritta nella sezione HW); prova a cercare un centro a te vicino
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 50 ospiti
