Pagina 1 di 2
Sinfonie da ricodificare, da .ape a Mp3 o Flac
Inviato: lun, 11 feb 2019 21:16
da Kernel Panic
Su richiesta di un mio amico assai poco pratico ho cercato e scaricato via torrent le dieci sinfonie di Mahler, che mi sono arrivate sul desktop nel formato .ape con annesso file .cue, più scan di varie copertine etc.
Prima di passargli l'intero malloppo vorrei convertire/ricodificare tutti i files audio in un formato per lui più familiare e gestibile, ma non so decidere se preferire il conosciutissimo Mp3 o il classico Flac.
Voi cosa consigliate? E quale applicazione sarebbe meglio adoperare per ottenere il risultato migliore?
Domanda collegata: se acquistassi e scaricassi da iTunes le stesse sinfonie, le riceverei in formato Mp3, vero? Da iTunes non si possono acquistare brani in formato Flac?
Grazie.
Re: Sinfonie da ricodificare, da .ape a Mp3 o Flac
Inviato: lun, 11 feb 2019 21:42
da Jethro
Kernel Panic ha scritto: ↑lun, 11 feb 2019 21:16
... quale applicazione sarebbe meglio adoperare per ottenere il risultato migliore?
Direi il
classico X Lossless Decoder (XLD).
Inviato: lun, 11 feb 2019 23:08
da Paolofast
Dopo averne provate altre negli anni, sono sempre tornato a XLD: comodo, efficace e facile da usare.
Inviato: mar, 12 feb 2019 02:25
da Kernel Panic
Grazie, e per quanto riguarda il formato, meglio Mp3 o Flac?
Inviato: mar, 12 feb 2019 07:47
da fragrua
Kernel Panic ha scritto: ↑mar, 12 feb 2019 02:25
Dipende dal file originale e dalla destinazione (da quale impianto riprodurrai). Con Mp3 si può ottenere una buona qualità, anche eccellente, ed un compatibilità maggiore. Mentre con Flac è possibile convertire senza perdita di qualità ed ottenere una buona riduzione di peso.
iTunes converte in M4A (sarebbe la parte audio dell'MP4), oppure in MP3 se si impostano le preferenze in tal senso. Poi bisogna scegliere il bitrate (espresso in Kbps).
Di default si ottiene un buon compromesso (qualità/peso) per l'utilizzo in auto o durante la corsetta mattutina.
Inviato: mar, 12 feb 2019 12:29
da mattleega
In assoluto Flac o l'equivalente per Mac AIFF.
Convertitore, come già detto XLD
mp3=cacca
Inviato: mar, 12 feb 2019 13:08
da Paolofast
mattleega ha scritto: ↑mar, 12 feb 2019 12:29
mp3=cacca
Concordo.
Oltre al file ad alta qualità (FLAC o AIFF che sia) da conservare, puoi farti
anche, quando serve, una ulteriore versione compressa
usa e getta, da usare per esempio su iCosi, in m4a che è molto meglio di mp3.
XLD te la prepara rapidamente quando ne hai bisogno.
Inviato: mar, 12 feb 2019 16:21
da Kernel Panic
Grazie.
fragrua ha scritto: ↑mar, 12 feb 2019 07:47
.... Con Mp3 si può ottenere una buona qualità, anche eccellente, ed un compatibilità maggiore.
.... mp3=cacca
Io pensavo che se iTunes ci vende le stesse sinfonie in formato Mp3 forse è possibile ottenere una qualità finale molto buona anche con questo formato alzando al massimo il bit rate .... o no?
Poi so che XLD è un eccellente software, ma ha una interfaccia piuttosto originale e non avendolo mai usato temo che che il lavoro di ricodifica possa andare per le lunghe.
In alternativa avrei trovato questo software della MediaHuman, MediaHuman Audio Converter, con tanto di tutorial >>>
https://www.mediahuman.com/it/howto/con ... o-mp3.html
Inviato: mar, 12 feb 2019 18:03
da mattleega
Ni.
Se alzi al massimo il bit-rate, la qualità migliora senz'altro però perdi molto in termini di spazio risparmiato e non ti avvicini comunque al formato pieno per quanto riguarda la qualità.
Mahler varrà bene una manciata di spazio sull'hd.
XLD: io ho posizionato la sua icona nel dock, nelle preferenze del programma ho optato per il formato AIFF e il salvataggio sulla scrivania.
Prendo i file in formato flac o
qccè (qualsivoglia
), li trascino sull'icona e lascio fare. Spesso, trascinando contemporaneamente anche la copertina, mi ritrovo gli Aiff già correttamente taggati e
copertinati.
Più semplice di così...
In realtà ho anche detto al Mac di aprire tutti i file flac con XLD.
Ancora più facile.
Mai un problema, efficace gratuito e...
...Giapponese.
Cosa vai a cercarti rogne con programmi di cazzoni
Inviato: mar, 12 feb 2019 18:25
da Paolofast
Kernel Panic ha scritto: ↑mar, 12 feb 2019 16:21
Ottimo, e lo consiglio pure, per le signore novantenni con poca dimestichezza con i computer, perché è facilissimo da usare.
Ma XLD è meglio.
Inviato: mar, 12 feb 2019 18:27
da Kernel Panic
mattleega ha scritto: ↑mar, 12 feb 2019 18:03
Ni......
Ti ringrazio Matt, vedrò di seguire i tuoi suggerimenti, vediamo cosa viene fuori.
La persona a cui dovrò passare i files non è un utente Mac, non mi ha specificato quali dispositivi userà per l'ascolto e ha pure una certa età, quindi volevo semplificargli al massimo la "fatica".
Tu mi dici che partendo da .ape + .cue posso arrivare ad ottenere un risultato più che soddisfacente, io a questo punto pensavo di convertire direttamente in Flac ed eventualmente di rendermi disponibile ad un ulteriore ricodifica casomai lui avesse delle difficoltà con quel formato.
Che ne pensi?
Paolofast ha scritto: ↑mar, 12 feb 2019 18:25
.... Ma XLD è meglio.
O.K., io non ho ancora novant'anni (sono il più ciòfane tra i
veci, com'è noto) e allora mi cimenterò con il validissimo XLD (però potevano dargli un nome più cristiano 'sti giapponesi) ....
Inviato: mar, 12 feb 2019 18:45
da Paolofast
Kernel Panic ha scritto: ↑mar, 12 feb 2019 18:27
Perché Xロスレスデコーダ cos'ha che non va?
Inviato: mar, 12 feb 2019 18:53
da mattleega
Certo, disponendo del formato pieno (=CD), puoi fare tutte le copie che vuoi riducendo, comprimendo come e quanto ti pare.
Un formato mp3 probabilmente servirà per ascolti "facili": auto et similia, però:
-se non dispone di un buon impianto di riproduzione
-è sordo
-non gliene importa un granché,
probabilmente, stiamo discutendo per nulla.
Inviato: mar, 12 feb 2019 18:58
da mattleega
Inviato: mar, 12 feb 2019 19:02
da Kernel Panic
Ripensandoci, forse un po' sordo lo è, però io ci tenevo a fare un buon lavoro comunque ....
Paolofast ha scritto: ↑mar, 12 feb 2019 18:45
Beh, è un po' troppo agglutinante per i mei gusti .....
