Eliminare suono passaggio tra desktop
visualdrome
Oggetto del messaggio: Eliminare suono passaggio tra desktop
Messaggio da visualdrome »
Ciao a tutti.
Con Sierra sia nel MBP che nell'iMac il sistema produce un fastidioso suono "la prima volta" (sottolineo la prima volta) che passo da un desktop all'altro; sul MBP è un "hahaha" con applausi mentre sull'iMac e un jingle.
Per me è fastidioso ma non riesco a rimuovere il suono (ho provato eliminando i suoni delle notifiche); in rete non trovo nulla.
Grazie se qualcuno sa come eliminare questo suono
http://www.visualdrome.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Macbook Pro 13" 2016 (14,1) i5 2,3GHz 16GbRAM 512GbSSD
MacbookPro 13" 2012 (9,2) i5 2,5GHz 16GbRAM 512GbSSD
iMac (11,2) 21,5" i3 3.06GHz 16GbRAM 500Gb Barracuda
iBook (PowerBook 6,5) 14" 1,33GHz 1,25GbRAM
Oggetto del messaggio: Re: Eliminare suono passaggio tra desktop
Messaggio da Jethro »
Non ho mai sentito un suono al cambio scrivania. Non è che usi un software di terzi parti per gestire le scrivanie multiple?
Così, giusto per provare, puoi tentare a deflaggare questa opzione... ma io ce l'ho come da screenshot e, come ho detto, non sento nessun suono al cambio desktop. (Come nota, io uso El Capitan).
Messaggio da J.T.Kirk »
Nemmeno con Sierra e H.Sierra ci sono suoni o applausi per il cambio scrivania.
Forse sarà una qualche opzione di altro software, come ipotizzato da Jethro.
Messaggio da faxus »
visualdrome ha scritto:
ven, 01 feb 2019 18:35
... è un "hahaha" con applausi mentre sull'iMac e un jingle...
Non so cos'è, ma lo voglio anch'io...
Amo le feste.
Hahaha...
Messaggio da Paolofast »
faxus ha scritto:
ven, 01 feb 2019 22:55
Amo le feste.
Hahaha...
C'è (finché funziona) SoundNote:
https://mrgeckosmedia.com/applications/info/SoundNote
È a 64 bit, non viene aggiornato dal 2011, però è l'unico che conosco che può dare quell'effetto.
Se ne conoscete altri, fatemi sapere.
viewtopic.php?f=33&t=46076
visualdrome
Jethro ha scritto:
ven, 01 feb 2019 19:22
J.T.Kirk ha scritto:
ven, 01 feb 2019 20:54
Nel pannello sound delle preferenze è tutto deselezionato.
Non ho software di terze parti per la gestione delle scrivanie. In più lo fa sia sul MBP che sull'iMac.
Accade solo se faccio il cambio dalla scrivania alla dashboard e torno indietro alla scrivania (non lo fa se faccio lo swipe tra scrivanie); lo fa solo la prima volta che faccio il cambio, poi le altre volte non lo fa più; lo rifà alla prossima accensione del computer.
In ogni caso questo è l'effetto (se non si sente fate attenzione al volume alla destra della timeline del video che di default è a zero) :
Messaggio da Kernel Panic »
Leggendo un po' in rete sembra che tu non sia il solo a cui è capitato questo fenomeno.
Forse potrebbe essere causato da qualche widget di terze parti che di recente potresti aver installato sui due Mac, visto che questi strani suoni si sentono quando "lasci" la Dashboard per lavorare sul desktop?
Ultima modifica di Kernel Panic il dom, 03 feb 2019 06:15, modificato 1 volta in totale.
Kernel Panic ha scritto:
dom, 03 feb 2019 06:06
... Forse potrebbe essere causato da qualche widget di terze parti che ...
Senza forse.
Posta il resoconto Profile di DetectX
https://sqwarq.com/detectx/
Per favore come codice (</>)
visualdrome
...visto che questi strani suoni si sentono quando "lasci" la Dashboard per lavorare sul desktop?
Si, lo fa una volta sola, la prima volta che lascio la Dashboard per tornare al desktop, poi non lo fa più
faxus ha scritto:
dom, 03 feb 2019 06:11
Eccolo, lo posto in 2 parti perchè è troppo lungo ed eccede i 60.000 caratteri (non so se devo mettere qualche opzione per "sgrossarlo" di info inutili
Timestamp (5): Sun Feb 03 08:46:07 2019
DetectX Swift v1.082
macOS: Version 10.12.6 (Build 16G1618)
File System: hfs
Boot time: Sun Feb 3 07:47:31 2019
Uptime: up 59 mins, 1 user
Spotlight status for /:
	Indexing enabled.
System Integrity Protection status: disabled.
FileVault is Off.
Internet:	Reachable
    Hardware Overview:
      Model Name: MacBook Pro
      Model Identifier: MacBookPro14,1
      Processor Name: Intel Core i5
      Processor Speed: 2,3 GHz
      Number of Processors: 1
      Total Number of Cores: 2
      L2 Cache (per Core): 256 KB
      L3 Cache: 4 MB
      Memory: 16 GB
      Boot ROM Version: 184.0.0.0.0
      SMC Version (system): 2.43f6
  Sharing Preferences:
	File Sharing:  Off
	Screen Sharing:  Off
	Remote Management:  Off
	Back To My Mac:  Off
	Remote Login:  Off
	Remote Apple Events:  Off
3rd Party Kexts (loaded):
	at.obdev.nke.LittleSnitch
	com.paragon-software.filesystems.ntfs
	org.virtualbox.kext.VBoxDrv
	org.virtualbox.kext.VBoxUSB
	org.virtualbox.kext.VBoxNetFlt
	org.virtualbox.kext.VBoxNetAdp
 $PATH:
/etc/paths:
	/usr/local/bin
	/usr/bin
	/bin
	/usr/sbin
	/sbin
/etc/paths.d/:
~/.bash_profile:
~/.bashrc:
~/.bash_login:
~/.profile:
~/.bash_logout:
 User Launchd processes:
PID	Status	Label
386	0	at.obdev.LittleSnitchHelper
-	0	com.logmein.GoToMeeting.G2MUpdate
400	0	com.paragon-software.ntfs.notification-agent
761	0	org.mozilla.firefox.44404
-	0	com.openssh.ssh-agent
290	0	at.obdev.LittleSnitchUIAgent
352	0	org.herf.Flux.42148
-	0	tapufind
355	0	com.google.GoogleDrive.40840
356	0	com.google.android.mtpagent.7184
-	0	com.adobe.CS5ServiceManager
354	0	com.getdropbox.dropbox.44336
-	0	com.adobe.AAM.Scheduler-1.0
396	0	com.teamviewer.desktop
-	0	com.oracle.java.Java-Updater
-	0	com.citrixonline.GoToMeeting.G2MUpdate
1454	0	com.sqwarq.DetectX-Swift.44492
382	0	net.culater.SIMBL.Agent
-	1	com.google.keystone.user.agent
392	0	com.teamviewer.teamviewer
-	0	com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent
 System Launchd processes:
0      - 	com.adobe.SwitchBoard
416      - 	com.paragon-software.installer
45      - 	com.easeus.dataprotectbackup
0      - 	com.vix.cron
54      - 	com.teamviewer.service
415      - 	com.paragon-software.ntfsd
0      - 	com.teamviewer.Helper
0      - 	com.microsoft.office.licensingV2.helper
73      - 	at.obdev.littlesnitchd
257      - 	org.cups.cupsd
0      - 	com.adobe.fpsaud
0      - 	com.oracle.java.Helper-Tool
0      0 	com.paragon-software.ntfs.loader
256      - 	org.ntp.ntpd
 User Login Items:
 Flux
 iTunesHelper
 Dropbox.app
 Backup and Sync from Google
 Android File Transfer Agent
 /Library/LaunchDaemons:
	at.obdev.littlesnitchd.plist
		--> Program Arguments: /Library/Little Snitch/Little Snitch Daemon.bundle/Contents/_MASReceipt/Hooker
	com.adobe.fpsaud.plist
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/Flash Player Install Manager/fpsaud
	com.adobe.SwitchBoard.plist
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/SwitchBoard/SwitchBoard.app/Contents/MacOS/launch.switchboard
	com.easeus.dataprotectbackup.plist
		--> Program Arguments: /Applications/EaseUS Data Recovery Wizard.app/Contents/MacOS/EaseUS Data Recovery Wizard.app/Contents/Resources/EUDataDaemon.app/Contents/MacOS/eudataback
	com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist
		-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.office.licensingV2.helper
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.office.licensingV2.helper
	com.oracle.java.Helper-Tool.plist
		--> Program Arguments: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Helper-Tool
	com.paragon-software.installer.plist
		-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.paragon-software.installer
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.paragon-software.installer
	com.paragon-software.ntfs.loader.plist
		--> Program Arguments: /sbin/kextload
		--> Program Arguments: /Library/Extensions/ufsd_NTFS.kext
	com.paragon-software.ntfsd.plist
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/Paragon Software/com.paragon-software.ntfsd
	com.teamviewer.Helper.plist
		-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.teamviewer.Helper
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.teamviewer.Helper
	com.teamviewer.teamviewer_service.plist
		--> Program Arguments: /Applications/TeamViewer.app/Contents/MacOS/TeamViewer_Service
		--> Program Arguments: -Module
		--> Program Arguments: Full
	org.virtualbox.startup.plist
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/VirtualBox/LaunchDaemons/VirtualBoxStartup.sh
		--> Program Arguments: restart
 /Library/LaunchAgents:
	at.obdev.LittleSnitchHelper.plist
		--> Program Arguments: /Library/Little Snitch/Little Snitch Helper.app/Contents/MacOS/Little Snitch Helper
	at.obdev.LittleSnitchUIAgent.plist
		--> Program Arguments: /Library/Little Snitch/Little Snitch Agent.app/Contents/MacOS/Little Snitch Agent
	com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist
		-> Program: /Library/Application Support/Adobe/OOBE/PDApp/UWA/UpdaterStartupUtility
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/OOBE/PDApp/UWA/UpdaterStartupUtility
		--> Program Arguments: -mode=logon
	com.adobe.CS5ServiceManager.plist
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/CS5ServiceManager/CS5ServiceManager.app/Contents/MacOS/CS5ServiceManager
		--> Program Arguments: -launchedbylogin
	com.oracle.java.Java-Updater.plist
		--> Program Arguments: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Java Updater.app/Contents/MacOS/Java Updater
		--> Program Arguments: -bgcheck
	com.paragon-software.ntfs.notification-agent.plist
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/Paragon Software/com.paragon-software.ntfs.notification-agent.app/Contents/MacOS/NotificationAgent
	com.teamviewer.teamviewer.plist
		--> Program Arguments: -RunAsAgent
		--> Program Arguments: YES
	com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist
		--> Program Arguments: /Applications/TeamViewer.app/Contents/Helpers/TeamViewer_Desktop
	net.culater.SIMBL.Agent.plist
		-> Program: /Library/Application Support/SIMBL/SIMBLAgent.app/Contents/MacOS/SIMBLAgent
	tapufind.plist
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/STatCOre/ROundstrong
		--> Program Arguments: DistributerName=mcmarket
		--> Program Arguments: ChannelId=003
		--> Program Arguments: DeviceId=ac995d0c-2877-5527-aee4-a346ebd4e6be
		--> Program Arguments: Country=IT
		--> Program Arguments: BarcodeId=53027003
		--> Program Arguments: Date=2018-04-21
 ~/Library/LaunchAgents:
		--> Program Arguments: -mode=scheduled
	com.citrixonline.GoToMeeting.G2MUpdate.plist
		--> Program Arguments: /Users/visualdrome/Library/Application Support/CitrixOnline/GoToMeeting/G2MUpdate
	com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist
		--> Program Arguments: /Users/visualdrome/Library/Dropbox/DropboxMacUpdate.app/Contents/MacOS/DropboxMacUpdate
		--> Program Arguments: -check
		--> Program Arguments: periodic
	com.google.keystone.agent.plist
		--> Program Arguments: /Users/visualdrome/Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle/Contents/Resources/GoogleSoftwareUpdateAgent.app/Contents/MacOS/GoogleSoftwareUpdateAgent
		--> Program Arguments: -runMode
		--> Program Arguments: ifneeded
	com.logmein.GoToMeeting.G2MUpdate.plist
		--> Program Arguments: /Users/visualdrome/Library/Application Support/LogMeInInc/GoToMeeting/G2MUpdate
	com.pcv.hlpramcn.plist
		-> Program: /Users/visualdrome/Library/Application Support/amc/helperamc.app/Contents/MacOS/helperamc
	org.virtualbox.vboxwebsrv.plist
		-> Program: /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/vboxwebsrv
 User Crontab:
	No cron jobs
 /etc:
	aliases
	bashrc
	bashrc_Apple_Terminal
	bootpd.plist
	com.apple.IPConfiguration.plist
	kcpassword
	rc.common
	rc.netboot
	zprofile
	zshrc
 / $Root:
	.dbfseventsd
	.file
	.PKInstallSandboxManager / .. children: 0
	installer.failurerequests
	WC.awz
	WC2.awz
	WC3.awz
	WC4.awz
	WC5.awz
	WC6.awz
	WolfChildren.awz
 ~/ $Home:
	%88%F7,%C3Ԋe%B8 / .. children: 0
	%B0%94%F1%A5 / .. children: 0
	.adobe / .. children: 2
	.arasuite / .. children: 5
	.bash_history
	.bash_sessions / .. children: 7
	.cache / .. children: 4
	.CFUserTextEncoding
	.config / .. children: 4
	.cups / .. children: 1
	.dropbox / .. children: 12
	.eclipse / .. children: 2
	.InstallAnywhere / .. children: 0
	.local / .. children: 2
	.mono / .. children: 1
	.opengenius / .. children: 1
	.oracle_jre_usage / .. children: 3
	.thinkbuzan / .. children: 1
	.Trash / .. children: 10
	Applications / .. children: 10
	Applications (Parallels) / .. children: 4
	Desktop / .. children: 47
	Documents / .. children: 15
	Downloads / .. children: 621
	Dropbox / .. children: 88
	dwhelper / .. children: 50
	GDevelop projects / .. children: 4
	Google Drive / .. children: 15
	Google Drive (f.debartolomei@mail.scuole.vda.it) / .. children: 28
	HotPot6Bug.txt
	images / .. children: 28
	Install / .. children: 65
	iStopMotionClips / .. children: 1
	Library / .. children: 69
	MonoGamePipeline / .. children: 6
	Movies / .. children: 26
	Music / .. children: 13
	Pictures / .. children: 9
	Projects / .. children: 10
	Public / .. children: 4
	RCS / .. children: 2
	Screenshots / .. children: 2
	Series / .. children: 4
	Sites / .. children: 13
	Thumbs.db
	UnicoOnLine / .. children: 6
	VirtualBox VMs / .. children: 3
	WC / .. children: 12
	~$WC.pptx
 ~/Library:
	Advanced Mac Cleaner / .. children: 2
	appstr / .. children: 0
	com.apple.nsurlsessiond / .. children: 25
	Dropbox / .. children: 1
	Google / .. children: 2
	hlpramc / .. children: 0
	MouseServer / .. children: 1
	Parallels / .. children: 2
	PDF Services / .. children: 2
	QuickTime / .. children: 2
	VirtualBox / .. children: 13
	Widgets / .. children: 3
	Adobe / .. children: 11
	Advanced Mac Cleaner / .. children: 3
	AirDroid / .. children: 6
	AllToMP3 / .. children: 7
	amc / .. children: 5
	audacity / .. children: 6
	BitTorrent / .. children: 15
	CEF / .. children: 1
	CitrixOnline / .. children: 1
	coconutBattery / .. children: 1
	CodecPlatform_MMPDec / .. children: 1
	com.easeus.datarecoverywizard / .. children: 1
	com.evernote.Evernote / .. children: 11
	com.evernote.EvernoteHelper / .. children: 1
	com.movavi.screenrecorder5 / .. children: 1
	com.paragon-software.ntfs.fsapp / .. children: 1
	com.prezi.desktop / .. children: 3
	com.sqwarq.DetectX-Swift / .. children: 4
	Compressor / .. children: 2
	DetectX Swift / .. children: 3
	DiskImages / .. children: 1
	Dropbox / .. children: 3
	edu.media.mit.Scratch2Editor / .. children: 3
	Feral Interactive / .. children: 1
	Final Cut Pro / .. children: 1
	Firefox / .. children: 5
	Flux / .. children: 1
	GDevelop 5 / .. children: 7
	GIMP / .. children: 1
	Google / .. children: 5
	GoToOpener / .. children: 2
	Growl / .. children: 2
	hotger / .. children: 1
	HUB eXtra / .. children: 1
	HUB young / .. children: 85
	HUBeXtra / .. children: 7
	HUBYoung / .. children: 8
	iMedia Converter Deluxe / .. children: 2
	iskysoft / .. children: 4
	iSkysoft iMedia Converter Deluxe / .. children: 1
	iSkysoft_iMedia_Converter_Deluxe / .. children: 1
	Java / .. children: 0
	JREInstaller / .. children: 1
	JSoft / .. children: 1
	LibreOffice / .. children: 1
	Little Snitch / .. children: 2
	LogMeInInc / .. children: 1
	MediaHuman / .. children: 1
	Microsoft / .. children: 1
	Motion / .. children: 1
	Movavi / .. children: 1
	Movavi Screen Recorder 5 / .. children: 1
	Mozilla / .. children: 1
	MuseScore / .. children: 2
	mySIMBL / .. children: 1
	Objective-See / .. children: 1
	obs-studio / .. children: 5
	ocenaudio / .. children: 4
	OpenBoard / .. children: 10
	OpenGenius / .. children: 1
	OpenVR / .. children: 0
	Oracle / .. children: 1
	org.videolan.vlc / .. children: 1
	Preview / .. children: 0
	ProApps / .. children: 3
	RapidWeaver / .. children: 1
	Skype Helper / .. children: 1
	TeamViewer / .. children: 2
	TorBrowser-Data / .. children: 3
	VLC / .. children: 1
	Waterfox / .. children: 2
	WBFS for MacOS X / .. children: 1
 ~/Library/Safari/Extensions:
	Extensions.plist
	OpenIE.safariextz
 ~/Library/Internet Plug-Ins:
 /Users/Shared:
	.iSkysoft_visualdrome.dat
	adi / .. children: 7
	iSkysoft.plist
	Library / .. children: 1
	SC Info / .. children: 0
	sf.plist
 /Applications:
	730_CRP18.jnlp
	Adobe / .. children: 2
	Adobe Bridge CS5 / .. children: 8
	Adobe Device Central CS5 / .. children: 4
	Adobe Extension Manager CS5 / .. children: 7
	Adobe Photoshop CS5 / .. children: 14
	AirDroid.app
	All2MP3.app
	AllToMP3.app
	Android File Transfer.app
	ArasuiteIta / .. children: 8
	Audacity.app
	Backup and Sync.app
	Bibisco.app
	BitTorrent.app
	BooktabZ.app
	Burn.app
	Chameleon SSD Optimizer.app
	coconutBattery.app
	Compressor.app
	DesktopTelematico.app
	DetectX Swift.app
	Dropbox.app
	Evernote.app
	FileZilla.app
	Final Cut Pro.app
	Firefox.app
	GDevelop 5.app
	GeoGebra Geometry.app
	GIMP.app
	Google Chrome.app
	GrandPerspective.app
	HUB eXtra.app
	HUB Young.app
	iBooks Author.app
	IHMC CmapTools / .. children: 11
	iMindMap 11.app
	iMindMap 9.app
	Inkscape.app
	Install macOS High Sierra.app
	iStopMotion.app
	javahotpot / .. children: 7
	javahotpot61.zip
	Junkyard.app
	Keka.app
	LibreOffice.app
	Little Snitch Configuration.app
	Ludwig.app
	MacX Video Converter Pro.app
	Microsoft Excel.app
	Microsoft OneNote.app
	Microsoft Outlook.app
	Microsoft PowerPoint.app
	Microsoft Word.app
	MindNode.app
	Motion.app
	Mounty.app
	Mouse Server.app
	Movavi Sound Grabber Uninstaller.app
	MPEG Streamclip.app
	MuseScore 2.app
	MuseScore 3.app
	MyStudio.app
	NeoOffice.app
	net.downloadhelper.coapp.app
	OBS.app
	ocenaudio.app
	OpenBoard.app
	OverSight.app
	Paragon NTFS for Mac 15.app
	Parallels Desktop.app
	Pipeline.app
	Prezi Classic.app
	ResidualVM.app
	Scribus.app
	ScummVM.app
	SimpleMindMap.app
	Skype.app
	SyphonInject.app
	TeamViewer.app
	Tor Browser.app
	UnRarX.app
	VirtualBox.app
	VirtualTabletServer.app
	VLC.app
	Waterfox.app
	WhatsApp.app
	XXISECOLO / .. children: 14
	YouTube to MP3.app
	Zipeg.app
 /Library:
	Apowersoft Mac Screen Recorder / .. children: 1
	DropboxHelperTools / .. children: 3
	Google / .. children: 1
	Little Snitch / .. children: 6
	Adobe / .. children: 36
	Apple Qmaster / .. children: 1
	Chromium / .. children: 1
	Final Cut Pro / .. children: 2
	Final Cut Pro System Support / .. children: 1
	Macromedia / .. children: 2
	Objective Development / .. children: 1
	obs-studio / .. children: 1
	Paragon Software / .. children: 3
	regid.1986-12.com.adobe / .. children: 1
	SIMBL / .. children: 3
	STatCOre / .. children: 1
	ThinkBuzan / .. children: 1
	VirtualBox / .. children: 5
 /Library/Extensions:
	LittleSnitch.kext
	ufsd_NTFS.kext
	Disabled Plug-Ins / .. children: 2
	Flash Player.plugin
	flashplayer.xpt
	Quartz Composer.webplugin
 /Library/Managed Preferences:
visualdrome
La seconda parte:
 /Library/ScriptingAdditions:
	Adobe Unit Types.osax
	SASyphonInjector.osax
 /Library/StartupItems:
 /Library/Updates:
	041-30526 / .. children: 3
	index.plist
	ProductMetadata.plist
	zzzz041-30443 / .. children: 7
Top Processes:
%CPU	PID	COMMAND
9.3		761		firefox
8.5		772		plugin-container
5.4		150		WindowServer
4.3		1454		DetectX Swift
4.2		0		kernel_task
3.5		158		coreaudiod
3.2		762		plugin-container
0.9		287		accountsd
0.9		290		Little Snitch Ag
0.8		423		Little Snitch Ne
Running Processes:
PPID	PID	%CPU	USER	COMMAND
0		1		1.0		root		/sbin/launchd
1		37		0.0		root		/usr/libexec/UserEventAgent (System)
1		38		0.0		root		/usr/sbin/syslogd
1		40		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/Uninstall.framework/Resources/uninstalld
1		41		0.0		root		/usr/libexec/kextd
1		42		0.0		root		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/Support/fseventsd
1		44		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/MediaRemote.framework/Support/mediaremoted
1		45		0.0		root		/Applications/EaseUS Data Recovery Wizard.app/Contents/MacOS/EaseUS Data Recovery Wizard.app/Contents/Resources/EUDataDaemon.app/Contents/MacOS/eudataback
1		48		0.0		_appleevents		/System/Library/CoreServices/appleeventsd --server
1		49		0.3		root		/usr/libexec/configd
1		50		0.0		root		/System/Library/CoreServices/powerd.bundle/powerd
1		51		0.0		root		/usr/libexec/mobileassetd
1		53		0.0		root		/usr/libexec/firmwarecheckers/ethcheck/ethcheck --integrity-check-nonthunderbolt-daemon
1		54		0.0		root		/Applications/TeamViewer.app/Contents/MacOS/TeamViewer_Service -Module Full
1		57		0.0		root		/usr/libexec/logd
1		61		0.0		root		/usr/libexec/airportd
1		63		0.0		root		/usr/libexec/warmd
1		64		0.0		root		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Support/mds
1		69		0.0		_iconservices		/System/Library/CoreServices/iconservicesd
1		70		0.0		root		/System/Library/CoreServices/iconservicesagent
1		72		0.0		root		/usr/libexec/diskarbitrationd
1		73		0.0		root		/Library/Little Snitch/Little Snitch Daemon.bundle/Contents/_MASReceipt/Hooker
1		75		0.0		root		/usr/libexec/coreduetd
1		76		0.0		root		/usr/libexec/wdhelper
1		81		0.6		root		/usr/libexec/opendirectoryd
1		82		0.0		root		/usr/sbin/wirelessproxd
1		84		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/ApplePushService.framework/apsd
1		85		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/Noticeboard.framework/Versions/A/Resources/nbstated
1		86		0.0		root		/System/Library/CoreServices/launchservicesd
1		87		0.0		_usbmuxd		/System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/Resources/usbmuxd -launchd
1		88		0.0		root		/usr/sbin/securityd -i
1		90		0.0		_locationd		/usr/libexec/locationd
1		93		0.0		root		/usr/libexec/DuetHeuristic-BM
1		94		0.0		_displaypolicyd		/usr/libexec/displaypolicyd -k 1
1		95		0.0		root		/usr/sbin/blued
1		96		0.0		root		autofsd
1		100		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/Support/revisiond
1		101		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow console
1		102		0.0		root		/System/Library/CoreServices/logind
1		103		0.0		root		/usr/sbin/KernelEventAgent
1		105		0.0		_hidd		/usr/libexec/hidd
1		106		0.0		root		/usr/libexec/corebrightnessd --launchd
1		107		0.0		root		/usr/libexec/AirPlayXPCHelper
1		108		0.7		root		/usr/sbin/notifyd
1		109		0.0		_distnote		/usr/sbin/distnoted daemon
1		110		0.0		root		/usr/libexec/taskgated -s
1		111		0.0		root		/usr/libexec/amfid
1		115		0.2		root		/usr/sbin/cfprefsd daemon
1		116		0.1		root		/System/Library/CoreServices/coreservicesd
1		117		0.0		root		/System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/authd.xpc/Contents/MacOS/authd
1		122		0.0		root		aslmanager
1		127		0.0		root		/System/Library/Frameworks/PCSC.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.ctkpcscd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.ctkpcscd
1		129		0.0		root		/usr/libexec/trustd
1		131		0.0		_ctkd		/System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkd -s
1		141		0.0		root		/usr/libexec/sandboxd
1		150		5.3		_windowserver		/System/Library/PrivateFrameworks/SkyLight.framework/Resources/WindowServer -daemon
1		151		0.0		_mdnsresponder		/usr/sbin/mDNSResponder
1		153		0.0		root		/usr/sbin/mDNSResponderHelper
1		158		3.4		_coreaudiod		/usr/sbin/coreaudiod
1		159		0.0		root		/usr/libexec/diskmanagementd
1		160		0.0		_coreaudiod		/System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.audio.DriverHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.DriverHelper
1		163		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/WirelessDiagnostics.framework/Support/awdd
73		169		0.0		root		/Library/Little Snitch/Little Snitch Daemon.bundle/Contents/MacOS/Little Snitch Daemon
1		170		0.0		root		/usr/libexec/lsd runAsRoot
1		186		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/AmbientDisplay.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.AmbientDisplayAgent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AmbientDisplayAgent
1		187		0.0		root		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mds_stores
1		191		0.0		root		/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/CVMServer
1		198		0.0		root		/System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CodeSigningHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CodeSigningHelper
1		215		0.0		root		/System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkahp.bundle/Contents/MacOS/ctkahp -d
1		216		0.0		root		/usr/sbin/systemstats --xpc
1		217		0.0		root		/usr/libexec/secinitd
1		218		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/AccountPolicy.framework/XPCServices/com.apple.AccountPolicyHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AccountPolicyHelper
1		223		0.0		root		/System/Library/Frameworks/GSS.framework/Helpers/com.apple.GSSCred
1		224		0.0		_networkd		/usr/libexec/symptomsd
1		225		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.PerformanceAnalysis.animationperfd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.PerformanceAnalysis.animationperfd
1		227		0.0		root		/System/Library/CoreServices/CrashReporterSupportHelper server-init
1		233		0.0		_nsurlstoraged		/usr/libexec/nsurlstoraged
1		243		0.0		root		/System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/coreauthd
1		244		0.0		root		/usr/libexec/securityd_service
1		246		0.1		visualdrome		/usr/sbin/cfprefsd agent
1		255		0.0		_nsurlsessiond		/usr/libexec/nsurlsessiond --privileged
1		256		0.0		root		/usr/sbin/ntpd -c /private/etc/ntp-restrict.conf -n -g -p /var/run/ntpd.pid -f /var/db/ntp.drift
1		257		0.0		root		/usr/sbin/cupsd -l
1		258		0.0		root		/usr/libexec/nehelper
1		259		0.0		root		/usr/libexec/corestoraged
1		260		0.0		root		/usr/libexec/thermald
1		261		0.0		root		/usr/libexec/ApplicationFirewall/socketfilterfw
1		267		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/coresymbolicationd
1		268		0.0		root		sysmond
1		269		0.0		visualdrome		/usr/libexec/UserEventAgent (Aqua)
1		271		0.2		visualdrome		/usr/sbin/distnoted agent
1		273		0.0		visualdrome		/System/Library/Frameworks/CoreTelephony.framework/Support/CommCenter -L
1		274		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/MacOS/Dock
1		276		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/SystemUIServer.app/Contents/MacOS/SystemUIServer
1		277		0.0		visualdrome		/usr/libexec/trustd --agent
1		278		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/MacOS/Finder
1		279		0.0		visualdrome		/usr/libexec/secd
1		280		0.0		visualdrome		/usr/libexec/lsd
1		281		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocsDaemon.framework/Versions/A/Support/bird
1		283		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/CacheDelete.framework/deleted
1		285		0.0		visualdrome		/usr/libexec/pboard
1		287		3.2		visualdrome		/System/Library/Frameworks/Accounts.framework/Versions/A/Support/accountsd
1		288		0.0		visualdrome		/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Support/fontd
1		290		0.6		visualdrome		/Library/Little Snitch/Little Snitch Agent.app/Contents/MacOS/Little Snitch Agent
1		292		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/TelephonyUtilities.framework/callservicesd
1		293		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/sharedfilelistd
1		294		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/UserActivity.framework/Agents/useractivityd
1		295		0.0		visualdrome		/usr/sbin/usernoted
1		296		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/XPCServices/com.apple.dock.extra.xpc/Contents/MacOS/com.apple.dock.extra
1		297		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/iconservicesagent
1		298		0.0		visualdrome		/usr/libexec/sharingd
1		299		0.0		root		/usr/sbin/filecoordinationd
1		301		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/IDS.framework/identityservicesd.app/Contents/MacOS/identityservicesd
1		302		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/IMCore.framework/imagent.app/Contents/MacOS/imagent
1		303		0.1		visualdrome		/usr/libexec/nsurlstoraged
1		304		0.1		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Resources/tccd
1		305		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/IMDPersistence.framework/XPCServices/IMDPersistenceAgent.xpc/Contents/MacOS/IMDPersistenceAgent
1		307		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/CalendarAgent.framework/Executables/CalendarAgent
1		308		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/mapspushd
1		309		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/SocialPushAgent.app/Contents/MacOS/SocialPushAgent
1		311		0.0		visualdrome		/usr/libexec/secinitd
1		312		1.3		visualdrome		/System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Executables/ContactsAccountsService
1		313		0.0		root		/usr/sbin/WirelessRadioManagerd
1		314		0.0		root		/System/Library/CoreServices/sharedfilelistd --enable-legacy-services
1		315		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/AppleIDAuthAgent
1		316		0.0		visualdrome		/usr/libexec/keyboardservicesd
1		317		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/PassKitCore.framework/passd
1		318		0.0		visualdrome		/usr/libexec/SafariCloudHistoryPushAgent
1		319		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/CallHistory.framework/Support/CallHistorySyncHelper
1		320		0.0		visualdrome		/usr/libexec/fmfd
1		321		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/Support/akd
1		322		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/GameCenterFoundation.framework/Versions/A/gamed
1		324		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/AskPermission.framework/Versions/A/Resources/askpermissiond
1		325		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/SafariSupport.bundle/Contents/MacOS/SafariBookmarksSyncAgent
1		326		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/MessagesKit.framework/Resources/soagent.app/Contents/MacOS/soagent
1		327		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/CallHistory.framework/Support/CallHistoryPluginHelper
1		328		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/CloudKitDaemon.framework/Support/cloudd
1		329		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/AOSKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iCloudHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iCloudHelper
1		330		0.0		visualdrome		/usr/libexec/nsurlsessiond
1		331		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/CalendarNotification.framework/Versions/A/XPCServices/CalNCService.xpc/Contents/MacOS/CalNCService
1		332		0.0		visualdrome		/usr/libexec/pkd
1		333		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/QuickLookThumbnailing.framework/Support/com.apple.quicklook.ThumbnailsAgent
1		334		0.0		root		/System/Library/CoreServices/backupd.bundle/Contents/Resources/TMCacheDelete
1		335		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/PackageKit.framework/Resources/installd
1		336		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/cloudphotosd.app/Contents/MacOS/cloudphotosd
1		337		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storedownloadd
1		338		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/geodMachServiceBridge
1		339		0.0		_assetcache		/usr/libexec/AssetCache/AssetCache
1		340		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/PackageKit.framework/Resources/system_installd
1		351		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/Spotlight.app/Contents/MacOS/Spotlight
1		352		0.0		visualdrome		/Users/visualdrome/Applications/Flux.app/Contents/MacOS/Flux
1		353		0.0		visualdrome		/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app/Contents/MacOS/iTunesHelper
1		354		0.4		visualdrome		/Applications/Dropbox.app/Contents/MacOS/Dropbox
1		355		0.0		visualdrome		/Applications/Backup and Sync.app/Contents/MacOS/Backup and Sync
1		356		0.0		visualdrome		/Users/visualdrome/Library/Application Support/Google/Android File Transfer/Android File Transfer Agent.app/Contents/MacOS/Android File Transfer Agent
1		358		0.0		visualdrome		/Applications/Dropbox.app/Contents/MacOS/Dropbox -type:crashpad-handler --monitor-self --monitor-self-argument=-type:crashpad-handler --monitor-self-annotation=product_name=desktop_crashpad --monitor-self-annotation=client_session_id=b02d91c0-78ec-4608-b30a-ecba64f72837 --monitor-self-annotation=buildno=Dropbox-mac-66.3.81 --no-upload-gzip --no-rate-limit --capture-python --no-identify-client-via-url --database=/Users/visualdrome/.dropbox/Crashpad --metrics-dir=0 --url=https://d.dropbox.com/report_crashpad_minidump --https-pin=0x23,0xf2,0xed,0xff,0x3e,0xde,0x90,0x25,0x9a,0x9e,0x30,0xf4,0xa,0xf8,0xf9,0x12,0xa5,0xe5,0xb3,0x69,0x4e,0x69,0x38,0x44,0x3,0x41,0xf6,0x6,0xe,0x1,0x4f,0xfa --https-pin=0xaf,0xf9,0x88,0x90,0x6d,0xde,0x12,0x95,0x5d,0x9b,0xeb,0xbf,0x92,0x8f,0xdc,0xc3,0x1c,0xce,0x32,0x8d,0x5b,0x93,0x84,0xf2,0x1c,0x89,0x41,0xca,0x26,0xe2,0x3,0x91 --https-pin=0x5a,0x88,0x96,0x47,0x22,0xe,0x54,0xd6,0xbd,0x8a,0x16,0x81,0x72,0x24,0x52,0xb,0xb5,0xc7,0x8e,0x58,0x98,0x4b,0xd5,0x70,0x50,0x63,0x88,0xb9,0xde,0xf,0x7,0x5f --https-pin=0xfe,0xa2,0xb7,0xd6,0x45,0xfb,0xa7,0x3d,0x75,0x3c,0x1e,0xc9,0xa7,0x87,0xc,0x40,0xe1,0xf7,0xb0,0xc5,0x61,0xe9,0x27,0xb9,0x85,0xbf,0x71,0x18,0x66,0xe3,0x6f,0x22 --https-pin=0x76,0xee,0x85,0x90,0x37,0x4c,0x71,0x54,0x37,0xbb,0xca,0x6b,0xba,0x60,0x28,0xea,0xdd,0xe2,0xdc,0x6d,0xbb,0xb8,0xc3,0xf6,0x10,0xe8,0x51,0xf1,0x1d,0x1a,0xb7,0xf5 --https-pin=0x6d,0xbf,0xae,0x0,0xd3,0x7b,0x9c,0xd7,0x3f,0x8f,0xb4,0x7d,0xe6,0x59,0x17,0xaf,0x0,0xe0,0xdd,0xdf,0x42,0xdb,0xce,0xac,0x20,0xc1,0x7c,0x2,0x75,0xee,0x20,0x95 --https-pin=0x1e,0xa3,0xc5,0xe4,0x3e,0xd6,0x6c,0x2d,0xa2,0x98,0x3a,0x42,0xa4,0xa7,0x9b,0x1e,0x90,0x67,0x86,0xce,0x9f,0x1b,0x58,0x62,0x14,0x19,0xa0,0x4,0x63,0xa8,0x7d,0x38 --https-pin=0x87,0xaf,0x34,0xd6,0x6f,0xb3,0xf2,0xfd,0xf3,0x6e,0x9,0x11,0x1e,0x9a,0xba,0x2f,0x6f,0x44,0xb2,0x7,0xf3,0x86,0x3f,0x3d,0xb,0x54,0xb2,0x50,0x23,0x90,0x9a,0xa5 --https-pin=0xbc,0xfb,0x44,0xaa,0xb9,0xad,0x2,0x10,0x15,0x70,0x6b,0x41,0x21,0xea,0x76,0x1c,0x81,0xc9,0xe8,0x89,0x67,0x59,0xf,0x6f,0x94,0xae,0x74,0x4d,0xc8,0x8b,0x78,0xfb --https-pin=0xab,0x98,0x49,0x52,0x76,0xad,0xf1,0xec,0xaf,0xf2,0x8f,0x35,0xc5,0x30,0x48,0x78,0x1e,0x5c,0x17,0x18,0xda,0xb9,0xc8,0xe6,0x7a,0x50,0x4f,0x4f,0x6a,0x51,0x32,0x8f --https-pin=0x49,0x5,0x46,0x66,0x23,0xab,0x41,0x78,0xbe,0x92,0xac,0x5c,0xbd,0x65,0x84,0xf7,0xa1,0xe1,0x7f,0x27,0x65,0x2d,0x5a,0x85,0xaf,0x89,0x50,0x4e,0xa2,0x39,0xaa,0xaa --https-pin=0x56,0x32,0xd9,0x7b,0xfa,0x77,0x5b,0xf3,0xc9,0x9d,0xde,0xa5,0x2f,0xc2,0x55,0x34,0x10,0x86,0x40,0x16,0x72,0x9c,0x52,0xdd,0x65,0x24,0xc8,0xa9,0xc3,0xb4,0x48,0x9f --https-pin=0x2a,0x8f,0x2d,0x8a,0xf0,0xeb,0x12,0x38,0x98,0xf7,0x4c,0x86,0x6a,0xc3,0xfa,0x66,0x90,0x54,0xe2,0x3c,0x17,0xbc,0x7a,0x95,0xbd,0x2,0x34,0x19,0x2d,0xc6,0x35,0xd0 --https-pin=0x32,0xb6,0x4b,0x66,0x72,0x7a,0x20,0x63,0xe4,0x6,0x6f,0x3b,0x95,0x8c,0xb0,0xaa,0xee,0x57,0x6a,0x5e,0xce,0xfd,0x95,0x33,0x99,0xbb,0x88,0x74,0x73,0x1d,0x95,0x87 --https-pin=0xf5,0x3c,0x22,0x5,0x98,0x17,0xdd,0x96,0xf4,0x0,0x65,0x16,0x39,0xd2,0xf8,0x57,0xe2,0x10,0x70,0xa5,0x9a,0xbe,0xd9,0x7,0x94,0x0,0xd9,0xf6,0x95,0x50,0x69,0x0 --https-pin=0x67,0xdc,0x4f,0x32,0xfa,0x10,0xe7,0xd0,0x1a,0x79,0xa0,0x73,0xaa,0xc,0x9e,0x2,0x12,0xec,0x2f,0xfc,0x3d,0x77,0x9e,0xa,0xa7,0xf9,0xc0,0xf0,0xe1,0xc2,0xc8,0x93 --https-pin=0x19,0x6,0xc6,0x12,0x4d,0xbb,0x43,0x85,0x78,0xd0,0xe,0x6,0x6d,0x50,0x54,0xc6,0xc3,0x7f,0xf,0xa6,0x2,0x8c,0x5,0x54,0x5e,0x9,0x94,0xed,0xda,0xec,0x86,0x29 --https-pin=0x1d,0x75,0xd0,0x83,0x1b,0x9e,0x8,0x85,0x39,0x4d,0x32,0xc7,0xa1,0xbf,0xdb,0x3d,0xbc,0x1c,0x28,0xe2,0xb0,0xe8,0x39,0x1f,0xb1,0x35,0x98,0x1d,0xbc,0x5b,0xa9,0x36 --annotation=host_int_account1_boot=33017707664 --annotation=machine_id=ac995d0c-2877-5527-aee4-a346ebd4e6be --annotation=platform=mac --annotation=platform_version=10.12.6 --handshake-fd=4
1		360		0.0		visualdrome		/Applications/Dropbox.app/Contents/MacOS/Dropbox -type:crashpad-handler --no-identify-client-via-url --no-periodic-tasks --no-rate-limit --no-upload-gzip --monitor-self-annotation=buildno=Dropbox-mac-66.3.81 --monitor-self-annotation=client_session_id=b02d91c0-78ec-4608-b30a-ecba64f72837 --monitor-self-annotation=product_name=desktop_crashpad --database=/Users/visualdrome/.dropbox/Crashpad --url=https://d.dropbox.com/report_crashpad_minidump --https-pin=0x23,0xf2,0xed,0xff,0x3e,0xde,0x90,0x25,0x9a,0x9e,0x30,0xf4,0xa,0xf8,0xf9,0x12,0xa5,0xe5,0xb3,0x69,0x4e,0x69,0x38,0x44,0x3,0x41,0xf6,0x6,0xe,0x1,0x4f,0xfa --https-pin=0xaf,0xf9,0x88,0x90,0x6d,0xde,0x12,0x95,0x5d,0x9b,0xeb,0xbf,0x92,0x8f,0xdc,0xc3,0x1c,0xce,0x32,0x8d,0x5b,0x93,0x84,0xf2,0x1c,0x89,0x41,0xca,0x26,0xe2,0x3,0x91 --https-pin=0x5a,0x88,0x96,0x47,0x22,0xe,0x54,0xd6,0xbd,0x8a,0x16,0x81,0x72,0x24,0x52,0xb,0xb5,0xc7,0x8e,0x58,0x98,0x4b,0xd5,0x70,0x50,0x63,0x88,0xb9,0xde,0xf,0x7,0x5f --https-pin=0xfe,0xa2,0xb7,0xd6,0x45,0xfb,0xa7,0x3d,0x75,0x3c,0x1e,0xc9,0xa7,0x87,0xc,0x40,0xe1,0xf7,0xb0,0xc5,0x61,0xe9,0x27,0xb9,0x85,0xbf,0x71,0x18,0x66,0xe3,0x6f,0x22 --https-pin=0x76,0xee,0x85,0x90,0x37,0x4c,0x71,0x54,0x37,0xbb,0xca,0x6b,0xba,0x60,0x28,0xea,0xdd,0xe2,0xdc,0x6d,0xbb,0xb8,0xc3,0xf6,0x10,0xe8,0x51,0xf1,0x1d,0x1a,0xb7,0xf5 --https-pin=0x6d,0xbf,0xae,0x0,0xd3,0x7b,0x9c,0xd7,0x3f,0x8f,0xb4,0x7d,0xe6,0x59,0x17,0xaf,0x0,0xe0,0xdd,0xdf,0x42,0xdb,0xce,0xac,0x20,0xc1,0x7c,0x2,0x75,0xee,0x20,0x95 --https-pin=0x1e,0xa3,0xc5,0xe4,0x3e,0xd6,0x6c,0x2d,0xa2,0x98,0x3a,0x42,0xa4,0xa7,0x9b,0x1e,0x90,0x67,0x86,0xce,0x9f,0x1b,0x58,0x62,0x14,0x19,0xa0,0x4,0x63,0xa8,0x7d,0x38 --https-pin=0x87,0xaf,0x34,0xd6,0x6f,0xb3,0xf2,0xfd,0xf3,0x6e,0x9,0x11,0x1e,0x9a,0xba,0x2f,0x6f,0x44,0xb2,0x7,0xf3,0x86,0x3f,0x3d,0xb,0x54,0xb2,0x50,0x23,0x90,0x9a,0xa5 --https-pin=0xbc,0xfb,0x44,0xaa,0xb9,0xad,0x2,0x10,0x15,0x70,0x6b,0x41,0x21,0xea,0x76,0x1c,0x81,0xc9,0xe8,0x89,0x67,0x59,0xf,0x6f,0x94,0xae,0x74,0x4d,0xc8,0x8b,0x78,0xfb --https-pin=0xab,0x98,0x49,0x52,0x76,0xad,0xf1,0xec,0xaf,0xf2,0x8f,0x35,0xc5,0x30,0x48,0x78,0x1e,0x5c,0x17,0x18,0xda,0xb9,0xc8,0xe6,0x7a,0x50,0x4f,0x4f,0x6a,0x51,0x32,0x8f --https-pin=0x49,0x5,0x46,0x66,0x23,0xab,0x41,0x78,0xbe,0x92,0xac,0x5c,0xbd,0x65,0x84,0xf7,0xa1,0xe1,0x7f,0x27,0x65,0x2d,0x5a,0x85,0xaf,0x89,0x50,0x4e,0xa2,0x39,0xaa,0xaa --https-pin=0x56,0x32,0xd9,0x7b,0xfa,0x77,0x5b,0xf3,0xc9,0x9d,0xde,0xa5,0x2f,0xc2,0x55,0x34,0x10,0x86,0x40,0x16,0x72,0x9c,0x52,0xdd,0x65,0x24,0xc8,0xa9,0xc3,0xb4,0x48,0x9f --https-pin=0x2a,0x8f,0x2d,0x8a,0xf0,0xeb,0x12,0x38,0x98,0xf7,0x4c,0x86,0x6a,0xc3,0xfa,0x66,0x90,0x54,0xe2,0x3c,0x17,0xbc,0x7a,0x95,0xbd,0x2,0x34,0x19,0x2d,0xc6,0x35,0xd0 --https-pin=0x32,0xb6,0x4b,0x66,0x72,0x7a,0x20,0x63,0xe4,0x6,0x6f,0x3b,0x95,0x8c,0xb0,0xaa,0xee,0x57,0x6a,0x5e,0xce,0xfd,0x95,0x33,0x99,0xbb,0x88,0x74,0x73,0x1d,0x95,0x87 --https-pin=0xf5,0x3c,0x22,0x5,0x98,0x17,0xdd,0x96,0xf4,0x0,0x65,0x16,0x39,0xd2,0xf8,0x57,0xe2,0x10,0x70,0xa5,0x9a,0xbe,0xd9,0x7,0x94,0x0,0xd9,0xf6,0x95,0x50,0x69,0x0 --https-pin=0x67,0xdc,0x4f,0x32,0xfa,0x10,0xe7,0xd0,0x1a,0x79,0xa0,0x73,0xaa,0xc,0x9e,0x2,0x12,0xec,0x2f,0xfc,0x3d,0x77,0x9e,0xa,0xa7,0xf9,0xc0,0xf0,0xe1,0xc2,0xc8,0x93 --https-pin=0x19,0x6,0xc6,0x12,0x4d,0xbb,0x43,0x85,0x78,0xd0,0xe,0x6,0x6d,0x50,0x54,0xc6,0xc3,0x7f,0xf,0xa6,0x2,0x8c,0x5,0x54,0x5e,0x9,0x94,0xed,0xda,0xec,0x86,0x29 --https-pin=0x1d,0x75,0xd0,0x83,0x1b,0x9e,0x8,0x85,0x39,0x4d,0x32,0xc7,0xa1,0xbf,0xdb,0x3d,0xbc,0x1c,0x28,0xe2,0xb0,0xe8,0x39,0x1f,0xb1,0x35,0x98,0x1d,0xbc,0x5b,0xa9,0x36 --annotation=host_int_account1_boot=33017707664 --annotation=machine_id=ac995d0c-2877-5527-aee4-a346ebd4e6be --annotation=platform=mac --annotation=platform_version=10.12.6 --handshake-fd=5
354		361		0.0		visualdrome		/Applications/Dropbox.app/Contents/MacOS/Dropbox -type:exit-monitor -method:collectupload -python-version:3.6.7 -session-token:b02d91c0-78ec-4608-b30a-ecba64f72837 -target-handle:354 -target-shutdown-event:4 -target-restart-event:6 -target-command-line:/Applications/Dropbox.app/Contents/MacOS/Dropbox
1		362		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/CloudPhotoServices.framework/Versions/A/Frameworks/CloudPhotosConfigurationXPC.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CloudPhotosConfiguration.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CloudPhotosConfiguration
1		363		0.0		visualdrome		/Applications/Dropbox.app/Contents/PlugIns/garcon.appex/Contents/MacOS/garcon
1		364		0.0		visualdrome		/System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkahp.bundle/Contents/MacOS/ctkahp
1		365		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreParsec.framework/parsecd
1		366		0.0		visualdrome		/System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/coreauthd
1		367		0.0		root		/usr/libexec/findmydeviced
1		368		0.0		visualdrome		/System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkd -tw
1		371		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.geod.xpc/Contents/MacOS/com.apple.geod
1		372		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeaccountd
1		373		0.0		visualdrome		/usr/libexec/networkserviceproxy
1		374		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/CoreLocationAgent.app/Contents/MacOS/CoreLocationAgent
1		375		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreWLANKit.framework/Versions/A/XPCServices/WiFiProxy.xpc/Contents/MacOS/WiFiProxy
1		376		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeassetd
1		377		0.0		visualdrome		/System/Library/Frameworks/InputMethodKit.framework/Resources/imklaunchagent
1		378		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/pbs
1		380		0.0		visualdrome		/System/Library/Input Methods/PressAndHold.app/Contents/PlugIns/PAH_Extension.appex/Contents/MacOS/PAH_Extension
1		382		0.0		visualdrome		/Library/Application Support/SIMBL/SIMBLAgent.app/Contents/MacOS/SIMBLAgent
1		383		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/assistantd
1		384		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/FolderActionsDispatcher.app/Contents/MacOS/FolderActionsDispatcher
1		386		0.0		visualdrome		/Library/Little Snitch/Little Snitch Helper.app/Contents/MacOS/Little Snitch Helper
1		387		0.0		visualdrome		/usr/libexec/spindump_agent
1		392		0.0		visualdrome		/Applications/TeamViewer.app/Contents/MacOS/TeamViewer -RunAsAgent YES
1		393		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/NotificationCenter.app/Contents/MacOS/NotificationCenter
1		395		0.0		visualdrome		/System/Library/Image Capture/Support/icdd
1		396		0.0		visualdrome		/Applications/TeamViewer.app/Contents/Helpers/TeamViewer_Desktop -RunAsAgent YES -Module Full
1		399		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/PowerChime.app/Contents/MacOS/PowerChime
1		400		0.0		visualdrome		/Library/Application Support/Paragon Software/com.paragon-software.ntfs.notification-agent.app/Contents/MacOS/NotificationAgent
1		401		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/AirPlayUIAgent.app/Contents/MacOS/AirPlayUIAgent --launchd
1		402		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/cloudpaird
1		403		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/Noticeboard.framework/Versions/A/Resources/nbagent.app/Contents/MacOS/nbagent
1		405		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/WiFiAgent.app/Contents/MacOS/WiFiAgent
1		406		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/diagnostics_agent
1		411		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Resources/tccd system
1		414		0.0		root		/usr/sbin/systemsoundserverd
1		415		0.0		root		/Library/Application Support/Paragon Software/com.paragon-software.ntfsd
1		416		0.0		root		/Library/PrivilegedHelperTools/com.paragon-software.installer
1		417		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/NotificationCenter.app/Contents/XPCServices/com.apple.notificationcenterui.WeatherSummary.xpc/Contents/MacOS/com.apple.notificationcenterui.WeatherSummary
1		418		0.0		root		/usr/libexec/watchdogd
1		423		0.3		visualdrome		/Library/Little Snitch/Little Snitch Network Monitor.app/Contents/MacOS/Little Snitch Network Monitor -psn_0_159783
1		428		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/ViewBridge.framework/Versions/A/XPCServices/ViewBridgeAuxiliary.xpc/Contents/MacOS/ViewBridgeAuxiliary
1		430		0.0		visualdrome		/System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Resources/KeychainSyncingOverIDSProxy.bundle/Contents/MacOS/KeychainSyncingOverIDSProxy
1		431		0.0		visualdrome		/System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Resources/CloudKeychainProxy.bundle/Contents/MacOS/CloudKeychainProxy
1		433		0.0		_captiveagent		/usr/libexec/captiveagent
1		444		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSuggestions.framework/Versions/A/Support/suggestd
1		445		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Support/photolibraryd
1		447		0.0		_gamecontrollerd		/usr/libexec/gamecontrollerd
1		448		0.0		visualdrome		/usr/libexec/videosubscriptionsd
354		455		0.0		visualdrome		/Applications/Dropbox.app/Contents/Frameworks/Tungsten.framework/Versions/A/Frameworks/Dropbox Web Helper.app/Contents/MacOS/Dropbox Web Helper --type=renderer --disable-breakpad --disable-databases --primordial-pipe-token=86B0B269EAD4EAB5B6E4F2CEDA85A7D0 --lang=en-US --framework-dir-path=/Applications/Dropbox.app/Contents/Frameworks/Tungsten.framework/Versions/A/Frameworks/Chromium Embedded Framework.framework --lang=en-US --log-file=/Users/visualdrome/Library/Logs/Dropbox_debug.log --log-severity=warning --product-version=Tungsten/0.1.68 --suffix-user-agent=ShangriLa/66.3.81 --uncaught-exception-stack-size=16 --tungsten-schemes=dbx-local --enable-pinch --num-raster-threads=2 --enable-zero-copy --enable-gpu-memory-buffer-compositor-resources --enable-main-frame-before-activation --content-image-texture-target=0,0,3553;0,1,3553;0,2,3553;0,3,3553;0,4,3553;0,5,3553;0,6,3553;0,7,3553;0,8,3553;0,9,3553;0,10,34037;0,11,34037;0,12,34037;0,13,3553;0,14,3553;0,15,3553;0,16,3553;1,0,3553;1,1,3553;1,2,3553;1,3,3553;1,4,3553;1,5,3553;1,6,3553;1,7,3553;1,8,3553;1,9,3553;1,10,34037;1,11,34037;1,12,34037;1,13,3553;1,14,3553;1,15,3553;1,16,3553;2,0,3553;2,1,3553;2,2,3553;2,3,3553;2,4,3553;2,5,3553;2,6,3553;2,7,3553;2,8,3553;2,9,3553;2,10,34037;2,11,34037;2,12,34037;2,13,3553;2,14,3553;2,15,3553;2,16,3553;3,0,3553;3,1,3553;3,2,3553;3,3,3553;3,4,3553;3,5,34037;3,6,3553;3,7,3553;3,8,3553;3,9,3553;3,10,3553;3,11,3553;3,12,34037;3,13,34037;3,14,3553;3,15,34037;3,16,34037;4,0,3553;4,1,3553;4,2,3553;4,3,3553;4,4,3553;4,5,34037;4,6,3553;4,7,3553;4,8,3553;4,9,3553;4,10,3553;4,11,3553;4,12,34037;4,13,34037;4,14,3553;4,15,34037;4,16,34037 --service-request-channel-token=86B0B269EAD4EAB5B6E4F2CEDA85A7D0 --renderer-client-id=2
354		458		0.0		visualdrome		/Applications/Dropbox.app/Contents/Frameworks/Tungsten.framework/Versions/A/Frameworks/Dropbox Web Helper.app/Contents/MacOS/Dropbox Web Helper --type=gpu-process --disable-breakpad --framework-dir-path=/Applications/Dropbox.app/Contents/Frameworks/Tungsten.framework/Versions/A/Frameworks/Chromium Embedded Framework.framework --lang=en-US --log-file=/Users/visualdrome/Library/Logs/Dropbox_debug.log --log-severity=warning --product-version=Tungsten/0.1.68 --suffix-user-agent=ShangriLa/66.3.81 --tungsten-schemes=dbx-local --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=0,1,10,24,27,38,41,49,55,63,65,66,67,68,75,76,78,86,87,88,91,94 --disable-gl-extensions=GL_KHR_blend_equation_advanced GL_KHR_blend_equation_advanced_coherent --gpu-vendor-id=0x8086 --gpu-device-id=0x5926 --gpu-driver-vendor --gpu-driver-version --gpu-driver-date --gpu-active-vendor-id=0x8086 --gpu-active-device-id=0x5926 --framework-dir-path=/Applications/Dropbox.app/Contents/Frameworks/Tungsten.framework/Versions/A/Frameworks/Chromium Embedded Framework.framework --lang=en-US --log-file=/Users/visualdrome/Library/Logs/Dropbox_debug.log --log-severity=warning --product-version=Tungsten/0.1.68 --suffix-user-agent=ShangriLa/66.3.81 --tungsten-schemes=dbx-local --service-request-channel-token=CA6DB4FAC54D7387BF5E44DF04295218
1		459		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/softwareupdate_notify_agent
1		460		0.0		_softwareupdate		/System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/softwareupdated
1		461		0.0		visualdrome		/System/Library/Frameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/XPCServices/VTDecoderXPCService.xpc/Contents/MacOS/VTDecoderXPCService
1		462		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/SoftwareUpdate.framework/Resources/suhelperd
1		464		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storelegacy
257		466		0.0		_lp		Kyocera_Kyocera_TASKalfa_3511i__KPDL_		10		visualdrome		Amazon.it		- Centro resi 1 AP_ColorMatchingMode=AP_ApplicationColorMatching AP_D_InputSlot= noBookletBinding..b. BookletType..n.=0 collate ColorModel=Gray com.apple.print.DocumentTicket.PMSpoolFormat=application/pdf com.apple.print.JobInfo.PMApplicationName=Firefox com.apple.print.JobInfo.PMJobName=Amazon.it\ -\ Centro\ resi com.apple.print.JobInfo.PMJobOwner=Fabrizio\ De\ Bartolomei com.apple.print.PageToPaperMappingMediaName=A4 com.apple.print.PageToPaperMappingType..n.=1 com.apple.print.preset.Orientation..n.=1 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPageRect..a.0..n.=0 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPageRect..a.1..n.=0 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPageRect..a.2..n.=821.877197265625 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPageRect..a.3..n.=571.29437351226807 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPaperRect..a.0..n.=-10.00628662109375 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPaperRect..a.1..n.=-11.990599632263184 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPaperRect..a.2..n.=831.88348388671875 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPaperRect..a.3..n.=583.28497409820557 nocom.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PaperInfo.PMCustomPaper..b. com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PaperInfo.PMPaperName=iso-a4 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPageRect..a.0..n.=0 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPageRect..a.1..n.=0 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPageRect..a.2..n.=821.877197265625 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPageRect..a.3..n.=571.29437351226807 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPaperRect..a.0..n.=-10.00628662109375 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPaperRect..a.1..n.=-11.990599632263184 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPaperRect..a.2..n.=831.88348388671875 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPaperRect..a.3..n.=583.28497409820557 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PaperInfo.ppd.PMPaperName=A4 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.ticket.type=com.apple.print.PaperInfoTicket com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.PMPPDPaperCodeName=A4 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.PMPPDTranslationStringPaperName=A4 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.PMTiogaPaperName=iso-a4 com.apple.print.preset.Scaling..n.=100 com.apple.print.PrinterInfo.PMColorDeviceID..n.=59500 com.apple.print.PrintSettings.PMColorSpaceModel..n.=1 com.apple.print.PrintSettings.PMCopies..n.=1 com.apple.print.PrintSettings.PMCopyCollate..b. com.apple.print.PrintSettings.PMDestinationType..n.=1 com.apple.print.PrintSettings.PMDuplexing..n.=2 com.apple.print.PrintSettings.PMFirstPage..n.=1 com.apple.print.PrintSettings.PMLastPage..n.=2147483647 com.apple.print.PrintSettings.PMPageRange..a.0..n.=1 com.apple.print.PrintSettings.PMPageRange..a.1..n.=2147483647 nocom.apple.print.PrintSettings.PMPrintSelectionOnly..b. DestinationPrinterID=Kyocera_Kyocera_TASKalfa_3511i__KPDL_ DuplexBindingEdge..n.=2 media=A4 PaperInfoIsSuggested..b. pserrorhandler-requested=standard sides=two-sided-long-edge job-uuid=urn:uuid:439258bc-0276-3345-5941-1228b29d6182 job-originating-host-name=localhost date-time-at-creation= date-time-at-processing= time-at-creation=1548230627 time-at-processing=1549176468 document-name-supplied=Amazon.it\ -\ Centro\ resi job-impressions=4 com.apple.print.PrintSettings.PMTotalSidesImaged..n.=4 com.apple.print.PrintSettings.PMTotalBeginPages..n.=4 Duplex=DuplexNoTumble PageSize=A4 /private/var/spool/cups/d00010-001
257		467		0.0		root		dnssd://Kyocera%20Kyocera%20TASKalfa%203511i%20(KPDL)%20%40%20manzetti-P5QL-E-4._ipps._tcp.local./?uuid=539d6192-aca1-311f-55df-c68898023d08		10		visualdrome		Amazon.it		- Centro resi 1 AP_ColorMatchingMode=AP_ApplicationColorMatching AP_D_InputSlot= noBookletBinding..b. BookletType..n.=0 collate ColorModel=Gray com.apple.print.DocumentTicket.PMSpoolFormat=application/pdf com.apple.print.JobInfo.PMApplicationName=Firefox com.apple.print.JobInfo.PMJobName=Amazon.it\ -\ Centro\ resi com.apple.print.JobInfo.PMJobOwner=Fabrizio\ De\ Bartolomei com.apple.print.PageToPaperMappingMediaName=A4 com.apple.print.PageToPaperMappingType..n.=1 com.apple.print.preset.Orientation..n.=1 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPageRect..a.0..n.=0 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPageRect..a.1..n.=0 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPageRect..a.2..n.=821.877197265625 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPageRect..a.3..n.=571.29437351226807 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPaperRect..a.0..n.=-10.00628662109375 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPaperRect..a.1..n.=-11.990599632263184 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPaperRect..a.2..n.=831.88348388671875 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPaperRect..a.3..n.=583.28497409820557 nocom.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PaperInfo.PMCustomPaper..b. com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PaperInfo.PMPaperName=iso-a4 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPageRect..a.0..n.=0 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPageRect..a.1..n.=0 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPageRect..a.2..n.=821.877197265625 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPageRect..a.3..n.=571.29437351226807 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPaperRect..a.0..n.=-10.00628662109375 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPaperRect..a.1..n.=-11.990599632263184 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPaperRect..a.2..n.=831.88348388671875 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPaperRect..a.3..n.=583.28497409820557 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.PaperInfo.ppd.PMPaperName=A4 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.com.apple.print.ticket.type=com.apple.print.PaperInfoTicket com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.PMPPDPaperCodeName=A4 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.PMPPDTranslationStringPaperName=A4 com.apple.print.preset.PaperInfo..d.paperInfo..d.PMTiogaPaperName=iso-a4 com.apple.print.preset.Scaling..n.=100 com.apple.print.PrinterInfo.PMColorDeviceID..n.=59500 com.apple.print.PrintSettings.PMColorSpaceModel..n.=1 com.apple.print.PrintSettings.PMCopies..n.=1 com.apple.print.PrintSettings.PMCopyCollate..b. com.apple.print.PrintSettings.PMDestinationType..n.=1 com.apple.print.PrintSettings.PMDuplexing..n.=2 com.apple.print.PrintSettings.PMFirstPage..n.=1 com.apple.print.PrintSettings.PMLastPage..n.=2147483647 com.apple.print.PrintSettings.PMPageRange..a.0..n.=1 com.apple.print.PrintSettings.PMPageRange..a.1..n.=2147483647 nocom.apple.print.PrintSettings.PMPrintSelectionOnly..b. DestinationPrinterID=Kyocera_Kyocera_TASKalfa_3511i__KPDL_ DuplexBindingEdge..n.=2 media=A4 PaperInfoIsSuggested..b. pserrorhandler-requested=standard sides=two-sided-long-edge job-uuid=urn:uuid:439258bc-0276-3345-5941-1228b29d6182 job-originating-host-name=localhost date-time-at-creation= date-time-at-processing= time-at-creation=1548230627 time-at-processing=1549176468 document-name-supplied=Amazon.it\ -\ Centro\ resi job-impressions=4 com.apple.print.PrintSettings.PMTotalSidesImaged..n.=4 com.apple.print.PrintSettings.PMTotalBeginPages..n.=4 Duplex=DuplexNoTumble PageSize=A4
1		470		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
1		485		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/ContactsAgent.framework/Executables/ContactsAgent
1		490		0.0		visualdrome		/Applications/Dropbox.app/Contents/XPCServices/DropboxActivityProvider.xpc/Contents/MacOS/DropboxActivityProvider
354		493		0.0		visualdrome		/Applications/Dropbox.app/Contents/Frameworks/Tungsten.framework/Versions/A/Frameworks/Dropbox Web Helper.app/Contents/MacOS/Dropbox Web Helper --type=renderer --disable-breakpad --disable-databases --primordial-pipe-token=691A14C6676715713B052C5EF36735DC --lang=en-US --framework-dir-path=/Applications/Dropbox.app/Contents/Frameworks/Tungsten.framework/Versions/A/Frameworks/Chromium Embedded Framework.framework --lang=en-US --log-file=/Users/visualdrome/Library/Logs/Dropbox_debug.log --log-severity=warning --product-version=Tungsten/0.1.68 --suffix-user-agent=ShangriLa/66.3.81 --uncaught-exception-stack-size=16 --tungsten-schemes=dbx-local --enable-pinch --num-raster-threads=2 --enable-zero-copy --enable-gpu-memory-buffer-compositor-resources --enable-main-frame-before-activation --content-image-texture-target=0,0,3553;0,1,3553;0,2,3553;0,3,3553;0,4,3553;0,5,3553;0,6,3553;0,7,3553;0,8,3553;0,9,3553;0,10,34037;0,11,34037;0,12,34037;0,13,3553;0,14,3553;0,15,3553;0,16,3553;1,0,3553;1,1,3553;1,2,3553;1,3,3553;1,4,3553;1,5,3553;1,6,3553;1,7,3553;1,8,3553;1,9,3553;1,10,34037;1,11,34037;1,12,34037;1,13,3553;1,14,3553;1,15,3553;1,16,3553;2,0,3553;2,1,3553;2,2,3553;2,3,3553;2,4,3553;2,5,3553;2,6,3553;2,7,3553;2,8,3553;2,9,3553;2,10,34037;2,11,34037;2,12,34037;2,13,3553;2,14,3553;2,15,3553;2,16,3553;3,0,3553;3,1,3553;3,2,3553;3,3,3553;3,4,3553;3,5,34037;3,6,3553;3,7,3553;3,8,3553;3,9,3553;3,10,3553;3,11,3553;3,12,34037;3,13,34037;3,14,3553;3,15,34037;3,16,34037;4,0,3553;4,1,3553;4,2,3553;4,3,3553;4,4,3553;4,5,34037;4,6,3553;4,7,3553;4,8,3553;4,9,3553;4,10,3553;4,11,3553;4,12,34037;4,13,34037;4,14,3553;4,15,34037;4,16,34037 --service-request-channel-token=691A14C6676715713B052C5EF36735DC --renderer-client-id=4
1		497		0.0		visualdrome		/usr/libexec/WiFiVelocityAgent
1		500		0.0		root		/usr/libexec/wifivelocityd
1		504		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/CoreServicesUIAgent.app/Contents/MacOS/CoreServicesUIAgent
354		506		0.0		root		/Library/DropboxHelperTools/Dropbox_u501/dbfseventsd
506		507		0.0		root		/Library/DropboxHelperTools/Dropbox_u501/dbfseventsd
507		508		0.0		visualdrome		/Library/DropboxHelperTools/Dropbox_u501/dbfseventsd
1		509		0.0		visualdrome		/Applications/Dropbox.app/Contents/XPCServices/DropboxFolderTagger.xpc/Contents/MacOS/DropboxFolderTagger
1		525		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
1		526		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/MediaRemote.framework/Support/mediaremoteagent
1		530		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
1		537		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/UniversalAccess.framework/Versions/A/Resources/universalAccessAuthWarn.app/Contents/MacOS/universalAccessAuthWarn launchd -s
1		547		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Resources/LaterAgent.app/Contents/MacOS/LaterAgent
1		549		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/EscrowSecurityAlert.app/Contents/MacOS/EscrowSecurityAlert
1		550		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/ProtectedCloudStorage.framework/Helpers/ProtectedCloudKeySyncing
1		554		0.1		visualdrome		/Applications/Backup and Sync.app/Contents/MacOS/Backup and Sync --child_process --profile_id user_bBKDEcBLEei3+9ypBJGVaA
1		573		0.0		_spotlight		/usr/libexec/trustd --agent
1		575		0.0		visualdrome		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		576		0.0		visualdrome		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		577		0.0		visualdrome		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		578		0.0		visualdrome		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		583		0.0		_spotlight		/usr/sbin/distnoted agent
1		589		0.0		root		/usr/libexec/smd
1		590		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpotlight.framework/Support/com.apple.spotlight.IndexAgent
1		591		0.0		visualdrome		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdflagwriter
1		621		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/InstallerDiagnostics.framework/Versions/A/Resources/installerdiagd
1		660		0.0		visualdrome		/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/printtool agent
1		663		0.0		visualdrome		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker-sizing -c MDSSizingWorker -m com.apple.mdworker.sizing
1		665		0.0		root		/usr/sbin/spindump
1		666		0.0		root		/System/Library/CoreServices/SubmitDiagInfo server-init
1		675		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.geod.xpc/Contents/MacOS/com.apple.geod
1		676		0.0		root		/usr/libexec/secinitd
1		686		0.0		root		/usr/sbin/distnoted agent
1		693		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/OSDUIHelper.app/Contents/MacOS/OSDUIHelper
1		735		0.0		visualdrome		/System/Library/Services/AppleSpell.service/Contents/MacOS/AppleSpell
1		740		0.0		visualdrome		/System/Library/Frameworks/MediaAccessibility.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.accessibility.mediaaccessibilityd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.accessibility.mediaaccessibilityd
1		750		0.0		root		/System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
1		761		8.8		visualdrome		/Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox
761		762		3.2		visualdrome		/Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/plugin-container.app/Contents/MacOS/plugin-container -childID 1 -isForBrowser -prefsLen 1 -prefMapSize 193470 -schedulerPrefs 0001,2 -sbStartup -sbLevel 3 -sbAllowAudio -sbAllowWindowServer -sbAppPath /Applications/Firefox.app -parentBuildID 20190124174741 -greomni /Applications/Firefox.app/Contents/Resources/omni.ja -appomni /Applications/Firefox.app/Contents/Resources/browser/omni.ja -appdir /Applications/Firefox.app/Contents/Resources/browser -profile /Users/visualdrome/Library/Application Support/Firefox/Profiles/7nmhzz3s.default-1540500395016 761 gecko-crash-server-pipe.761 org.mozilla.machname.706255949 tab
761		766		0.8		visualdrome		/Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/plugin-container.app/Contents/MacOS/plugin-container -childID 5 -isForBrowser -prefsLen 240 -prefMapSize 193470 -schedulerPrefs 0001,2 -sbStartup -sbLevel 3 -sbAllowAudio -sbAllowWindowServer -sbAppPath /Applications/Firefox.app -parentBuildID 20190124174741 -greomni /Applications/Firefox.app/Contents/Resources/omni.ja -appomni /Applications/Firefox.app/Contents/Resources/browser/omni.ja -appdir /Applications/Firefox.app/Contents/Resources/browser -profile /Users/visualdrome/Library/Application Support/Firefox/Profiles/7nmhzz3s.default-1540500395016 761 gecko-crash-server-pipe.761 org.mozilla.machname.491650041 tab
761		772		7.7		visualdrome		/Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/plugin-container.app/Contents/MacOS/plugin-container -childID 6 -isForBrowser -prefsLen 6401 -prefMapSize 193470 -schedulerPrefs 0001,2 -sbStartup -sbLevel 3 -sbAllowAudio -sbAllowWindowServer -sbAppPath /Applications/Firefox.app -parentBuildID 20190124174741 -greomni /Applications/Firefox.app/Contents/Resources/omni.ja -appomni /Applications/Firefox.app/Contents/Resources/browser/omni.ja -appdir /Applications/Firefox.app/Contents/Resources/browser -profile /Users/visualdrome/Library/Application Support/Firefox/Profiles/7nmhzz3s.default-1540500395016 761 gecko-crash-server-pipe.761 org.mozilla.machname.1121997028 tab
761		776		0.0		visualdrome		/Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/plugin-container.app/Contents/MacOS/plugin-container -childID 8 -isForBrowser -prefsLen 6401 -prefMapSize 193470 -schedulerPrefs 0001,2 -sbStartup -sbLevel 3 -sbAllowAudio -sbAllowWindowServer -sbAppPath /Applications/Firefox.app -parentBuildID 20190124174741 -greomni /Applications/Firefox.app/Contents/Resources/omni.ja -appomni /Applications/Firefox.app/Contents/Resources/browser/omni.ja -appdir /Applications/Firefox.app/Contents/Resources/browser -profile /Users/visualdrome/Library/Application Support/Firefox/Profiles/7nmhzz3s.default-1540500395016 761 gecko-crash-server-pipe.761 org.mozilla.machname.904332984 tab
554		777		0.0		visualdrome		/Applications/Backup and Sync.app/Contents/MacOS/Backup and Sync --ma_controller --ma_restart
1		792		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/XprotectFramework.framework/Versions/A/XPCServices/XprotectService.xpc/Contents/MacOS/XprotectService
1		793		0.0		root		/usr/libexec/syspolicyd
1		795		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework/Resources/diskimages-helper -uuid F2750CA9-C450-4115-958C-ED083D599300 -post-exec 4
1		800		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework/Resources/hdiejectd
1		812		0.0		visualdrome		/usr/libexec/swcd
1		1135		0.0		visualdrome		/Applications/Preview.app/Contents/MacOS/Preview
1		1136		0.0		visualdrome		/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.hiservices-xpcservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.hiservices-xpcservice
1		1137		0.0		visualdrome		/Applications/Preview.app/Contents/XPCServices/com.apple.Preview.TrustedBookmarksService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Preview.TrustedBookmarksService
1		1138		0.0		visualdrome		/System/Library/CoreServices/ScopedBookmarkAgent
355		1146		0.0		visualdrome		/Applications/Backup and Sync.app/Contents/MacOS/Backup and Sync --ma_controller --ma_restart
1		1153		0.0		visualdrome		/Applications/Backup and Sync.app/Contents/PlugIns/FinderSyncAPIExtension.appex/Contents/MacOS/FinderSyncAPIExtension
1		1163		0.0		visualdrome		/System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Resources/quicklookd.app/Contents/MacOS/quicklookd
1		1164		0.0		visualdrome		/System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/Resources/quicklookd.app/Contents/XPCServices/QuickLookSatellite.xpc/Contents/MacOS/QuickLookSatellite
1		1426		0.0		visualdrome		/System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
1		1445		0.0		_netbios		/usr/sbin/netbiosd
1		1453		0.0		root		/usr/sbin/ocspd
1		1454		4.2		visualdrome		/Applications/DetectX Swift.app/Contents/MacOS/DetectX Swift
1		1814		0.0		visualdrome		/System/Library/PrivateFrameworks/SyncedDefaults.framework/Support/syncdefaultsd
1		1906		24.2		visualdrome		/System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/Helpers/AddressBookSourceSync.app/Contents/MacOS/AddressBookSourceSync
«»EOF»«
http://www.visualdrome.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Macbook Pro 13" 2016 (14,1) i5 2,3GHz 16GbRAM 512GbSSD
MacbookPro 13" 2012 (9,2) i5 2,5GHz 16GbRAM 512GbSSD
iMac (11,2) 21,5" i3 3.06GHz 16GbRAM 500Gb Barracuda
iBook (PowerBook 6,5) 14" 1,33GHz 1,25GbRAM
Oggetto del messaggio: Re: Eliminare suono passaggio tra desktop
Messaggio da faxus »
Hai un'incredibile quantità di software che, se non ti offendi, definirei fuffa.
I suoni che caratterizzano quei movimenti del Finder sono probabilmente generati da uno di questi.
Forse Movavi Sound Grabber, forse uno dei tre o quattro simili che hai installato.
Tipo SyphonInject viewtopic.php?t=42229#p461283
Ti segnalo che hai un software/adware che spia la tua navigazione, Tapufind.
Un altro simile è Hotger o forse ancora un paio.
Fare ricerche su tanti che hai installato e probabilmente o non usi o non ricordi di avere installato, è difficile.
Dovresti quantomeno fare pulizie di un buon terzo del software che hai in Applicazioni.
E probabilmente almeno la metà dei supporti, helper, accessori privilegiati, ottimizzatori, effetti speciali ecc.
Non saprei da che parte cominciare.
Arasuite, Prezy, WBFS, Junkyard ed altre che forse hanno un senso.
Poi qualche decina di cui è difficile capire cosa fanno oppure neanche si trovano in rete...
Oltre a programmi vecchi e vecchissimi, che se li apri neanche funzionano.
No parliamo neanche di quelli da aggiornare
visualdrome
Messaggio da visualdrome »
faxus ha scritto:
dom, 03 feb 2019 09:35
Ok, ho capito, un po l'immaginavo: ho dovuto prestare il MBP alla mia compagna per esigenze e sono appena uscito da 2 anni di apnea...
Formatto e reinstallo da zero solo quello che mi serve.
Faccio sapere anche se, presumo, che tutto scompaia.
Grazie, come sempre, e... :occasion5: sempre debitore...
Ottimo, non volevo dirlo...
Ma è la cosa più semplice e con risultato sicuro.
Ricordati di sincronizzare in iCloud almeno Safari, Mail e Portachiavi
Messaggio da Kernel Panic »
Se inizializzi e reinstalli quasi certamente risolvi, però mi aspettavo una lista di widget installati da te o da chi ha usato il computer al posto tuo ….
visualdrome ha scritto:
dom, 03 feb 2019 08:49
Eccolo, lo posto in 2 parti perchè è troppo lungo ed eccede i 60.000 caratteri …..
Io comincio a rimpiangere Etrecheck, in tutte le versioni, almeno del suo output ci si capiva qualcosa ……
Kernel Panic ha scritto:
dom, 03 feb 2019 14:23
... mi aspettavo una lista di widget installati da te o da chi ha usato il computer al posto tuo…
C'erano dei widget, ma ininfluenti sul problema.
Erano due applicazioni di terze parti che creavano quegli effetti speciali.
E aveva troppe cose incongrue, per lo più disastrate.
Insieme ai due spioni ed altro software sospetto.
La reinstallazione farà risorgere quel Mac
... comincio a rimpiangere Etrecheck, in tutte le versioni, almeno del suo output ci si capiva qualcosa…
Quello vecchio, ante 4, ormai è poco utile.
Quello nuovo, al di là del fatto che è a pagamento e neanche economico, è una truffa.
Fornisce alcune indicazioni che sono una soluzione parziale.
Poi fornisce una serie di indicazioni ridicole che non servono a nulla.
Infine fornisce indicazioni sbagliate non si capisce bene perché.
Forse intendono sostenere, non richiesti, la Apple nella sua peggiore politica nei confronti degli utenti.
Non per ultimo, per i prezzi di vendita è un 'insopportabile insulto agli europei
