icone inguardabili
yale
Oggetto del messaggio: icone inguardabili
Messaggio da yale »
Buongiorno, appena fatto aggiornamento Mojave, cambio icona di una cartella e con sorpresa mi esce uno sgorbio inguardabile (PNEUMATICI fonte ottima HD) perchè? non riesco a capire, qualcuno ha lo stesso problema?
iMac-inch, M1, 2021 Chip Apple M1 Memoria 8GB macOS Sonoma 14.4.1
yale
Oggetto del messaggio: Re: icone inguardabili
Messaggio da yale »
In pratica ho capito il perchè l'immagine diventa inguardabile, Mojave cambia la risoluzione dell'immagine importata che passa da 729 KB a 14 KB. C'è un sistema per regolare la risoluzione?
Scarica questa immagine e prova a fare l'icona:
pardo
Messaggio da pardo »
Lo fa anche a me, lo stesso provando l'immagine di Frangua
fracas
Messaggio da fracas »
Prova di nuovo col metodo suggerito da Apple utilizzando Anteprima https://support.apple.com/it-it/guide/m ... lp2313/mac.
Con la tua immagine le ruote vengono allungate, meglio usare l'immagine di fragrua (1024x1024).
«Cerchi il cesso? È in fondo a destra, come tutti i cessi che si rispettino»
Marco Malvaldi, "La carta più alta"
yale
Messaggio da yale »
sab, 26 gen 2019 18:04
Con la "tua" immagine viene perfetta, si ma adesso mi dovresti spiegare il perchè 😀 perchè con questa la risoluzione rimane alta mentre quando scarico una qualsiasi immagine png e sostituisco la cartella mi abbatte drasticamente la risoluzione? cos'ha di diverso la "tua" immaagine?
yale
Messaggio da yale »
Ho notato che quando apro "ottieni informazioni" di una qualsiasi immagine mi appare questo...è normale? icona in alto a sinistra non mostra nulla!
Ultima modifica di yale il dom, 27 gen 2019 08:37, modificato 1 volta in totale.
yale
Messaggio da yale »
Se modifico la risoluzione e le porto 1024x1024, vengono perfette, se invece non cambio la risoluzione l'immagine sostituita viene sfocata.
Amsterdami
Messaggio da Amsterdami »
Potresti spiegare come mai con la tua immagine l'icona risulta nitida, altrimenti a bassa risoluzione? sarebbe molto utile anche a me :/
Messaggio da Jethro »
Si, è così. Se ne parla qui: https://discussions.apple.com/thread/8562625
Che seccatura!! Se ricordo bene anche High Sierra aveva dei problemi nel creare icone personalizzate partendo da immagini non quadrate, ma diverso da così... lì succedeva che poi le icone venivano fuori comunque quadrate ma con le proporzioni sballate. Su El Capitan e su Sierra invece funzionava tutto normalmente, le icone personalizzate avevano sempre le giuste proporzioni.
Avevo fatto una prova su Mojave e avevo creduto che avessero sistemato la cosa, invece avevo solo sbagliato io a fare la prova e non è sistemata per niente.
In pratica, come spiegato anche nella discussione sul sito Apple, su Mojave le immagini per creare delle icone personalizzate che non risultino poi super-sfocate e in bassissima risoluzione devono essere rigorosamente quadrate (non è importante la risoluzione basta che siano quadrate perfette al pixel). Se per qualche motivo vogliamo creare una icona personalizzata non quadrata, per esempio "wide", dobbiamo fare in modo di creare una immagine che sia sempre quadrata ma cha abbia delle bande trasparenti dove serve.
Uffa!! :?
