El Capitan 10.11.6 - errore: /dev/rdisk1: ERROR: volume / is mounted with write access
Havana92
spegahsheen ha scritto:
mer, 20 mar 2019 19:39
/dev/rdisk0s3: fsck_hfs started at Wed Mar 20 17:07:58 2019
/dev/rdisk0s3: /dev/rdisk0s3: ** /dev/rdisk0s3 (NO WRITE)
/dev/rdisk0s3:    Executing fsck_hfs (version hfs-305.10.1).
QUICKCHECK ONLY; FILESYSTEM CLEAN
/dev/rdisk0s3: fsck_hfs completed at Wed Mar 20 17:07:58 2019
/dev/rdisk3s3: fsck_hfs started at Wed Mar 20 17:07:58 2019
/dev/rdisk3s3: /dev/rdisk3s3: ** /dev/rdisk3s3 (NO WRITE)
/dev/rdisk3s3:    Executing fsck_hfs (version hfs-305.10.1).
/dev/rdisk3s3: fsck_hfs completed at Wed Mar 20 17:07:58 2019
dove /dev/rdisk0s3 è il disco interno SSD col sistema operativo:
Device / Media Name: Recovery HD
Partition Type: Apple_Boot
Protocol: PCI
Total Size: 650.0 MB (650002432 Bytes) (exactly 1269536 512-Byte-Units)
Device Location: "SSD"
mentre /dev/rdisk3s3 è il disco esterno USB col backup CCC:
Protocol: USB
Device Location: External
Tali fsck_hfs si ripetono una dozzina di volte, tali e quali (tutti al medesimo orario) e inframmezzati a questi vi sono degli fsck_hfs anche a /dev/rdisk5s2 e /dev/rdisk6s2 che non capisco a cosa si riferiscono perchè non vedo questi dischi al momento in cui eseguo il comando diskutil list
L'errore che ho io, a te non è presente perchè hai El Capitan nativo sul Imac. Stai a posto.
Per curiosità sono andato a vedere quel log su tre Mac (due con Mojave e uno con El Capitan). fsck viene eseguito con regolarità all'avvio (e questo lo sapevo già) e a precisi intervalli di tempo, includendo ovviamente anche le partizioni nascoste tipo quella EFI o di recupero. Il sospetto che sia una regolare procedura del sistema operativo a questo punto sorge spontaneo.
Ed è rassicurante che, almeno nel mio caso, ogni registrazione di esecuzione di fsck NON riporti segnali di errore.
Paolofast ha scritto:
gio, 21 mar 2019 07:42
Invece a me ci sono gli stessi messaggi di errore che vede Havana92 ma sono piuttosto sicuro che il mio Mac non abbia proprio nessun problema.
I messaggi nel log sono questi:
/dev/rdisk1: fsck_hfs started at Thu Mar 21 19:58:17 2019
/dev/rdisk1: /dev/rdisk1: ERROR: volume / is mounted with write access. Re-run with (-l) to freeze volume.
/dev/rdisk1: fsck_hfs completed at Thu Mar 21 19:58:17 2019
fsck_hfs started at Thu Mar 21 19:58:16 2019
** /dev/rdisk1 (NO WRITE)
** Root file system
fsck_hfs completed at Thu Mar 21 19:58:16 2019
L'errore sembra riguardare disk1 che pare sia un disco "virtuale", non so cosa voglia dire esattamente ma suppongo che l'errore nasca da quello.
Computer-di-Jethro:~ rob$ diskutil list
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk0
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk0s1
   2:          Apple_CoreStorage Macintosh HD            999.7 GB   disk0s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk0s3
/dev/disk1 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS Macintosh HD           +999.3 GB   disk1
                                 Logical Volume on disk0s2
                                 2A29F523-8822-496C-B981-980AD6B4E27D
                                 Unencrypted
/dev/disk2 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *4.0 TB     disk2
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk2s1
   2:                  Apple_HFS 3,00TB HFS+             3.0 TB     disk2s2
   3:                  Apple_HFS Time Machine            1.0 TB     disk2s3
MacBook Pro Retina 15" - macOS Sierra 10.12.6
Jethro ha scritto:
gio, 21 mar 2019 20:21
Appunto: anche se segnala un ipotetico errore (disco di sola lettura), è giusto sia così, quindi non è un errore e tutto va bene.
Havana92
A quanto pare io e il mio amico (di cui parlavo all'inizio) non siamo gli unici ad avere questo "errore".
Infatti anche a me il mac funziona normalmente
Vedo che hai installato El Capitan. Hai aggiornato a El Capitan o era nativo sul Mac ? Hai sostituito eventuali componenti prima dell'aggiornamento ?
gio, 21 mar 2019 21:49
Secondo l'errore, il disco, che è montato con accesso di scrittura, andrebbe montato in "ready only" ("sola lettura"). Quindi può essere lasciato così ?
flicka
** Root file system
                                 Unencrypted
Quel volume virtuale è uno Corestorage, se hai un fusion drive è del tutto normale, se non ce l'hai sarebbe i caso di riconvertirlo.
Rispondo sia a Flicka che ad Havana92:
Il mio è un MBP Retina 15" fine 2013 che ho preso usato un anno fa.
(Era il top di gamma nel 2014 ed è ancora oggi una bomba!! :D)
È tutto originale ed all'Apple Store mi hanno confermato che non è mai stato in assistenza e nemmeno mai aperto. Ha un SSD da 1 TB e in origine aveva installato Mavericks.
Dopo averlo acquistato gli ho copiato con CarbonCopyCloner un clone della mia precedente installazione di El Capitan che avevo su un MBP Retina da 13" sempre di fine 2013.
In dettaglio questi sono stati i passaggi effettuati: https://www.imaccanici.org/forum/viewto ... 41#p468241
EDIT: Riguardo la configurazione con CoreStorage e virtual disk Faxus mi rispose, nel messaggio subito successivo a questo che ho linkato qui sopra, dicendo che era una configurazione corretta e che era quella preimpostata all'epoca da Apple.
Ultima modifica di Jethro il ven, 22 mar 2019 16:15, modificato 6 volte in totale.
Havana92 ha scritto:
ven, 22 mar 2019 07:04
A mio parere sì.
