Pagina 1 di 2
SSD esterno / 3 soluzioni di installer?
Inviato: sab, 05 gen 2019 19:58
da volponerosso
Ciao a tutti
Vi chiedo alcune delucidazioni per installare Os Sierra su ssd esterno. Ho visto diversi topic dove tratta la questione installazione su SSD esterno ma ognuno con metodi diversi ma non ho capito in base a cosa varia la scelta di un metodo o di un altra
Premetto che al momento ho Os 10.8 mountain lion e vorrei passare a sierra... L ssd sarebbe montato su iMac 27 mid 2012 usb3
Soluzione 1
- inizializzo ssd dalle utility applicazioni
- riavvio premendo command + r
- ripristino e installo il sistema in uso quindi mountain lion e poi aggiorno a sierra
Soluzione 2
- creo una chiavetta bootable direttamente con Sierra
- riavvio con alt << e corretto??
- seleziono la chiavetta
- faccio partire L installazione
Soluzione 3
- avendo il pacchetto d installazione sulla scrivania lo clicco e installo direttamente sull ssd... poi dovrebbe riavviarsi e continuare da solo?
Tra le tre soluzioni quale è la migliore? Vorrei usare la soluzione che mi assicura che il mio hd interno non venga toccato...
Re: SSD esterno / 3 soluzioni di installer?
Inviato: sab, 05 gen 2019 20:45
da Kernel Panic
Se devi installare OS X su una unità esterna non hai bisogno della pen drive avviabile, fai partire l'installazione dal tuo desktop o da dove si trova l'installer di Sierra.
Vedi qui, avevo messo pure qualche immagine >>>>
viewtopic.php?f=8&t=44561&start=15#p491126
Come puoi vedere non fa tutto da solo, occorre una tua sia pur minima partecipazione (devi accettare espressamente il contratto di licenza software, poi al momento giusto devi cliccare su "Mostra tutti i dischi" e selezionare l'unità esterna dove vuoi che abbia luogo l'installazione).
Prima dell'installazione l'unità esterna su cui installerai Sierra dovrà essere inizializzata in formato Mac OS Esteso (Journaled) scegliendo GUID come mappa partizioni e lo puoi fare direttamente con Utility Disco, senza necessità di coinvolgere la partizione di recupero come scrivevi sopra.
Infine, puoi installare direttamente Sierra su una unità vuota inizializzata nel corretto formato senza dover prima installare precedenti versioni del sistema operativo.
Inviato: sab, 05 gen 2019 21:58
da volponerosso
Ok benissimo tutto chiaro grazie! Domani provo!
Ho già installato L ssd 2.5, il 850evo su un box usv3 ma vedo che dopo averlo inserito nei connettori tra L ssd e la custodia c’è mezzo centimetro di spazio libero... ma e normale?? Mi stava venendo voglia di metterci uno spessore per fare in modo che non si muova L ssd
Inviato: dom, 06 gen 2019 04:58
da utente_autoeliminato
Se vuoi metterci qualcosa - un pezzo di sughero ad esempio - mettilo.
Ma se l'SSD esterno non lo muovi da dove è posizionato il Mac essendo un disco solido non produce vibrazioni, quindi difficilmente si staccherà il pettine.
Però uno spessore non costa nulla...
Inviato: lun, 07 gen 2019 07:57
da fragrua
Di solito forniscono un paio di spugnette adesive con il box USB. Ma davvero puoi metterci uno spessore qualunque.
Inviato: lun, 07 gen 2019 19:38
da volponerosso
Grazie a tutti sto installando proprio ora
Domanda.... io dovrei avere la posta thunderbolt2 essendo un imac27 mid 2012... in teoria non mi conviene comprare un altro box con porta thunderbolt? Ho provato a cercare ma penso non esisti nulla...??
RETTIFICO: installazione terminata su ssd, viaggio a:
290 mb/s in WRITE
380 mb/s READ
Si può fare di meglio secondo voi con SSD esterno? (Ho preso un case uasp)
Inviato: lun, 07 gen 2019 23:17
da fragrua
Stai già a posto. La differenza non è particolarmente percettibile.
Inviato: mar, 08 gen 2019 16:15
da Kernel Panic
Beh, la porta Thunderbolt è comunque preferibile .....
Inviato: mar, 08 gen 2019 21:42
da volponerosso
Kernel Panic ha scritto: ↑mar, 08 gen 2019 16:15
Hai da consigliarmi un case thunderbolt compatibile con il mio iMac 27 2012?
Inviato: mar, 08 gen 2019 23:27
da fragrua
volponerosso ha scritto: ↑mar, 08 gen 2019 21:42
Troverai solo qualcosa con già l'HD o l'SSD dentro. Per una questione "legale".
Inviato: mer, 09 gen 2019 04:35
da Kernel Panic
Esatto, SSD esterni prêt-à-porter, cioè pronti per l'uso come
questo, su Amazon trovi il più vasto assortimento e i prezzi migliori.
Che significa questione legale?
Inviato: mer, 09 gen 2019 11:38
da fragrua
Apple e Intel fecero un accordo che nessun produttore avrebbe potuto vendere il solo Box Thunderbolt 1 senza un disco dentro.
Ora non chiedermi dove, ma lo lessi.
Inviato: mer, 09 gen 2019 14:25
da Kernel Panic
Ti credo sulla parola, solo mi chiedo perché ......
Inviato: mer, 09 gen 2019 17:15
da faxus
Kernel Panic ha scritto: ↑mer, 09 gen 2019 14:25
Ma per simpatia!
Inviato: mer, 09 gen 2019 21:53
da Paolofast
fragrua ha scritto: ↑mer, 09 gen 2019 11:38
Amazon la pensa in modo diverso:
https://amzn.to/2C8XgJO
e anche:
https://amzn.to/2FkFd6E
Sono i primi due che ho trovato, ma ce ne sono altri.
