del PDF
Oggetto del messaggio: del PDF
Messaggio da mattleega »
La visualizzazione di un documento in PDF, si mostra a video con una evidente sfocatura.
Trascinando lateralmente l'immagine, essa diventa molto più nitida.
Perché?
E' possibile impostare la visione nitida come standard?
Oggetto del messaggio: Re: del PDF
Messaggio da J.T.Kirk »
Mac e versione sistema?
Versione anteprima?
Lo fa con tutti i pdf?
Lo fa anche con altri programmi?
Lo fa anche in un nuovo utente?
Riavviato il mac?
Riesci a fare delle schermate?
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio da Simone.m »
Lo fa anche a me, Macbook Pro 2011 con Sierra. Facendo un leggero zoom torna tutto normale.
Occasionalmente succede anche con alcune finestre di dialogo
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Messaggio da faxus »
Non ho capito il titolo, ma se l'ha fatto Matt...
Veramente manco il problema.
Non l'ho mai osservato
Messaggio da Jethro »
faxus ha scritto:
sab, 05 gen 2019 16:50
Non ho capito il problema, non l'ho mai osservato.
Nemmeno io. :scratch:
J.T.Kirk ha scritto:
sab, 05 gen 2019 14:33
Mac e versione sistema? iMac 7,1 con El Capitan 10.11.6
Versione anteprima? 8.1
Lo fa con tutti i pdf? con alcuni più che con altri
Lo fa anche con altri programmi? no
Lo fa anche in un nuovo utente? si
Riavviato il mac? tutti i giorni
Riesci a fare delle schermate? no, quando riprendi la schermata, l'immagine diventa ben definita
Jethro ha scritto:
sab, 05 gen 2019 16:53
Per forza, siete entrambi cecati. :) :) :)
Per voltar pagina di un documento PDF, trascinate il ditino sul MagicMouse o sul trackpad in su/giù/dx/sx?
All'inizio del trascinamento, quando si è appena spostata la pagine visualizzata, i caratteri diventano maggiormente definiti. Scompare un alone o sfocatura che ha caratterizzato i caratteri fino a quel momento.
del PDF sta per
inerente al PDF :)
Ultima modifica di mattleega il sab, 05 gen 2019 18:30, modificato 1 volta in totale.
Cecati noi?
Sfigato tu!
utente_autoeliminato
Occasionalmente mi capita che aprendo qualche pdf, subito si vede a bassa risoluzione, per poi pochi secondi dopo vederlo bene a piena risoluzione
Non so se intendi questo per sfocatura...
faxus ha scritto:
sab, 05 gen 2019 18:26
Cecati noi?
Sfigato tu!
No, cecati voi.
Per quanto ti riguarda le pippe e l'età hanno imperversato.
A Jethro, che non conosco personalmente e quindi non posso trovare con certezza le motivazioni, tanto per stare sul diplomatico :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: , direi che trattasi di "abuso da giochini elettronici" :D :D :D
Paolino, no, non si tratta di un problema temporaneo, l'immagine resta sempre leggermente sfocata salvo facendo come descritto
Ho persino chiesto a Terminale, con tocutil, come stanno le cose.
Ha risposto:
cause: Sfigattleega
Resta il problema.
Ma se sia la tua visione laterale scarsa.
O chissà, forse i pdf ce l'hanno con te...
mattleega ha scritto:
sab, 05 gen 2019 18:21
Io ho stesse versioni di OS e di Anteprima ma su un Mac più recente e con display Retina.
Se vuoi postare un link per scaricare uno dei PDF con i quali questo problema è più evidente lo provo sul mio Mac.
** Edit:
Prova deselezionando questa opzione nelle preferenze di Anteprima se la situazione cambia.
... E comunque sei in buona compagnia (o, se non buona, almeno numerosa): LINK
sab, 05 gen 2019 18:35
Per quanto ti riguarda, Faxus, le pippe e l'età hanno imperversato.
A Jethro, che non conosco personalmente e quindi non posso trovare con certezza le motivazioni...
Non preoccuparti... vedo che conosci bene anche me. :roll: :D
Jethro ha scritto:
sab, 05 gen 2019 22:33
... E comunque sei in buona compagnia...
Dicevo bene: sfigatto...
In realtà non ne sapevo nulla.
Il che non vuol dire che non sia così.
Però vuol dire che non è poi così diffuso.
Da quanto leggo dovrebbe limitarsi ad alcune versioni iniziali di Sierra, peggiorate in 10.12.2.
Dopodiché in teoria basterebbe aggiornare.
E se non basta, radicalmente.
Il che rappresenta un problema di illogicità dell'identificazione del problema.
Infatti tu hai El Capitan...
Allora:
- I problemi di Anteprima in realtà non sono quasi mai di Anteprima.
Ovviamente riferendomi a sfocatura testi e crenazione irregolare.
Quindi sono attribuibili al pdfKit.
- Di conseguenza è inutile riparare Anteprima.
- Ovviamente non potrai neanche importare una versione congrua o non congrua, con Pacifist.
- Evidentemente non potrai neanche adottare altro, se non facendo prove.
Funzioneranno solo le applicazioni alternative che non usano il pdfKit di sistema, ma il proprio.
(p.e. l'infame Acrobat, PDF Expert ed altri)
- Non è certo, ma molto probabile che installando da zero la versione stabile(*) di El Capitan di AppStore avrai risolto.
Sì, lo so, è una gran rottura.
Ma altrimenti dove starebbe la sfiga?
NB:
- (*) evidentemente l'ultima versione scaricata da AppStore, eviterei la chiavetta installante, semmai avessi usato quella.
- Proverei anche con la combo, prima
In effetti, usando l'Infame, il problema si ridimensiona molto anche se, togliendo la spunta segnalata da Jethro su anteprima, la visione diviene ragionevole.
@faxus, = il problema è tanto maggiore quanto più è piccolo il carattere, quindi è evidente che tu non li veda: tu non ti accorgi neppure della presenza di scritte. :D :D
lun, 07 gen 2019 14:22
... @faxus, = il problema è tanto maggiore quanto più è piccolo il carattere...
E allora è per questo che non mi risulta.
Ho un carattere mastodontico, smisurato.
Lo dovrei reinstallare, ma sai com'è...
