Nel link è spiegato:gianlucapicci23 ha scritto: ↑mer, 26 dic 2018 20:35Per quanto riguarda internet ricoveri non ho capito cosa intendi, cioè io spengo, tengo CMD+R e da lì parto con inizializzare il disco e reinstallare Lion.
1. Esegui l'avvio da macOS Recovery
Per eseguire l'avvio da macOS Recovery, accendi il Mac e premi immediatamente una delle seguenti combinazioni di tasti, tenendola premuta. In genere si consiglia di utilizzare Comando-R, in particolare se non hai mai installato macOS Sierra 10.12.4 o versioni successive.
Se macOS Sierra 10.12.4 o versioni successive non è mai stato installato sul Mac, macOS Recovery ha un funzionamento diverso:
L'uso di Comando-R è comunque il modo consigliato per eseguire l'avvio da macOS Recovery, in quanto garantisce che l'installazione non sia associata al tuo ID Apple, fattore importante se intendi vendere o cedere il tuo Mac.
Opzione-Comando-R installa la versione di macOS fornita con il Mac o la versione più vicina ancora disponibile.
La combinazione Maiuscole-Opzione-Comando-R non è disponibile.
Come hai inizializzato tutto il disco? Da chiavetta? Perché allora installi da recovery?gianlucapicci23 ha scritto: ↑mer, 26 dic 2018 20:35Ho inizializzato il tutto, non solo la partizione, dopodichè provo ad installare Lion internamente e mi da l'errore citato dell'impossibilità di scaricare i contenuti aggiuntivi.
Boot Camp è il modo migliore per incasinare il disco.gianlucapicci23 ha scritto: ↑mer, 26 dic 2018 20:35Ho provato ad installare il tutto tramite usb bootable ma non cambia la sostanza.
Partizione EFI corrotta => Inizializzare tutto il disco da chiavetta e installare da quella il sistema operativo.gianlucapicci23 ha scritto: ↑mer, 26 dic 2018 20:35Se non ricordo male il problema partì da quando provai a fare una partizione per Boot Camp e da lì sfracello con continuo simbolo di divieto.
Adesso per scrupolo ho aperto utility disco ed ho provato a verificare il disco, e mi da come segnalazione "La mappa partizioni dev'essere riparata perché esiste un problema con il file system della partizione di sistema EFI".
I sintomi che hai descritto sono tipici di un guasto al cavo SATA.gianlucapicci23 ha scritto: ↑mer, 09 gen 2019 20:05Proverò a sostituire il cavo SATA, vi sembra una buona idea?
Capace che quell'HD (meccanico) venga letto regolarmente. Ed invece un SSD, seppur nuovo, no.gianlucapicci23 ha scritto: ↑mer, 09 gen 2019 20:05
ULTERIORE PROVA
Un'ultima cosa che sto facendo è collegare un HDD preso dall'MBP Late 2011 sopra citato, e quindi pienamente compatibile con il mio Mac, e vedere se si ripresentano gli stessi errori, o di mancata lettura, o di simbolo di divieto.
In sintesi io ho avuto HDD originario, che ha dato il problema della cartella con punto interrogativo (il che anche potrebbe esser stato causato dal cavo SATA), ho montato un SSD per tagliare la testa al toro e da lì simbolo di divieto (non proprio saltuariamente ma molto frequente), ma in ogni caso seppur si presentava il simbolo di divieto a volte partiva e funzionava, quindi più che non funzionante poteva essere difettoso il cavo. Da qui mi è sorto il dubbio: e se fosse difettoso l'SSD Samsung? Così ho messo un SanDisk, e quest'ultimo proprio non viene considerato: viene letto ma in S.O.S non si riesce a verificarlo/ripararlo. Entrambi i dischi se collegati esternamente al Mac funzionano a meraviglia e non danno problemi di lettura/verifica e via dicendo. Se collegati in un altro Mac stesso discorso, non danno problemi.Kundalini ha scritto: ↑mer, 09 gen 2019 23:46
Non è la prima volta che un cavo SATA fa lo scherzo di non vederci più, al passaggio da HD a SSD.
Per contro tocca ammettere che tu avevi già un SSD in precedenza (il Samsung EVO) e quindi non arrivi direttamente da un cambio HD/SSD e a rigor di logica il caso non rientrerebbe nell'ipotesi che ho citato sopra.
Per onestà (sì, lo so, stasera sono contorto ) però hai affermato che anche con questo Samsung è da circa un anno che stai lottando col simbolo di divieto.
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
