Macbook bianco late 2009 problemi avvio
diegosv81
Ciao a tutti non mi sono ancora presentato ma lo farò presto nella sezione dedicata (sono ridotto a scrivere dal telefono)
Oggi dopo un riavvio arrivato a 3/4 poi appena iniziato a caricare l’ambiente grafico si è bloccato. Ho forzato lo spegnimento ed ora arriva sempre a 3/4 e si blocca qui:
Ho provato a fare il recovery ma nulla, si blocca a quel punto.
Ho anche provato le soluzioni suggerite qui:
viewtopic.php?t=40778 ed i vari menù di avvio, ho anche smontato l’ssd e passato con l’utility disco di un altro mac ma nulla. Che sua la scheda video o logica andata?
Aspetto vostri suggerimenti.
Intanto grazie!
Prova ad invertire i moduli di RAM e a provarli uno per volta. Fai tutte le prove incrociate possibili e resetta anche la PRAM.
diegosv81
PRAM NVRAM resettata ma nulla, provo con le memorie stamani
mainbrake
Ciao
non è solo un tuo problema,anche il mio iMac 21,5" ,late 2015, ha lo stesso problema da quando ho installato Mojave
diegosv81
Sul mio mojave non ci va
Hai provato l'avvio da un altro disco esterno?
Dal dvd in dotazione parte?
diegosv81
Allora , invertite le ram nulla, già che era aperto però ho riprovato ad inserire il vecchio hd con Sierra al posto dell’ssd ed ora si è acceso. Quindi penso che dovrò reinizializzare il disco, dato che da esterno funziona
mainbrake
Vorrei anch'io inizializzare da zero il mio iMac ma non essendo molto pratico qualcuno avrebbe un PDF con la procedura da seguire?TKS
-Scarica il sistema da installare da App Store.
-Chiudere il processo di installazione.
-Creare chiavetta avviabile con l'installer.
-Avviare da disco esterno (in questo caso la chiavetta)
-Con Utility Disco inizializzare il disco interno
-Procedere con l'installazione.
Prima di tutto il backup!
https://support.apple.com/it-it/HT201372
https://support.apple.com/it-it/HT202796
mainbrake
Grazie Kirk
ha funzionato ed ora si avvia regolarmente anche se con un piccolo transiente dopo la metà del caricamento ma avviene in tutti e 3 i mac che possiedo.Comunque credo vada modificato l'ordine della procedura e cioè:prima inizializzare il disco interno e poi avviare da chiavetta USB....giusto?
Kundalini
mainbrake ha scritto:
lun, 29 ott 2018 13:39
Grazie Kirk
ha funzionato....
Eh, non proprio. Il disco interno è quello di avvio, e non si può inizializzare il disco di avvio. Dopo non ti resterebbe nulla, se collegassi la chiavetta con su il sistema come e con cosa la vedresti?
Segui la procedura dei link indicati da Kirk, è corretta; una volta che avrai avviato dalla chiavetta, il disco interno del tuo MacBook verrà letto come un qualunque disco esterno e tramite Utility Disco della chiavetta potrai inizializzarlo ed installarci il Sistema Operativo. La chiavetta di avvio potrà inoltre tornare utile in altre occasioni, anche per gli altri Mac che dici di possedere.
Buon lavoro.
OT: ultimamente sono in difficoltà per problemi di tempo a seguire, ma ci sono sempre, anche se a spizzico :wink:
Se funziona, non aggiustarlo.
mainbrake
:banghead:
vero.....tks
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
