Lentezza avvio iMac da ssd esterno
Oggetto del messaggio: Re: Lentezza avvio iMac da ssd esterno
Messaggio da J.T.Kirk »
Macos8 ha scritto:
mar, 20 nov 2018 12:30
Da quanto leggo, sembra che sia più veloce un SSD "già pronto" rispetto ad un SSD+Box?
Se dovessi consigliarmi un SSD "già pronto", quale mi consigli?
La differenza di velocità è minima e non vale la spesa maggiore (50 euro).
Con quei soldi acquisterei un disco più grande (1TB 149/143 €) che sicuramente darà risultati (in velocità) migliori del 500 GB, al pari di quelli "pronti".
Più sono grandi più sono veloci.
Macos8
Messaggio da Macos8 »
J.T.Kirk ha scritto:
mar, 20 nov 2018 14:16
Grazie di tutto, ciao!
Alberto.G
Messaggio da Alberto.G »
Macos8 ha scritto:Grazie. Quando il Mac si è avviato, con l'SSD è più veloce e reattivo rispetto all'HD interno, oppure è sempre lento?
Se dovessi acquistare ora l'SSD sceglieresti un SSD "già pronto" o un SSD+Box?
Ti rispondo:
1) Assolutamente più veloce, non ci sono paragoni con l'HD interno rotazionale.
Un esempio per tutti: ho installato il pacchetto Microsoft Office; quando aprivo Word oppure Excel i tempi di attesa per il caricamento erano lunghissimi, invece con il disco SSD, quando clicco per aprirli, il tempo d'attesa è di soli 2 secondi!
Quindi, in conclusione, sempre e solo dischi SSD.
2) Certamente un SSD "pronto", come lo chiami tu, solo per avere poi un confronto tra i due...
Alberto.G
mar, 20 nov 2018 11:56
Alberto.G ha scritto:
mar, 20 nov 2018 03:41
J.T.Kirk ha scritto:...
Chi non ha nessuno dei due, specialmente Mojave, non ha rallentamenti all'avvio da esterno.
NO, io invece ho avuto sempre rallentamenti, anche con High Sierra.
H.Sierra con APFS?
Sono passati 3 mesi, e non sono sicuro al 100%, ma credo proprio che quando installai High Sierra sull'SSD Crucial (nuovo), in automatico macOS lo caricò nel formato ufficiale di Apple, cioè in APFS.
Vorresti dire che il colpevole è, alla fine, il nuovo formato adottato da Apple?
mar, 20 nov 2018 19:57
I problemi sono comparsi con quello e ancora di più con Mojave. Se 1+1=2...
mar, 20 nov 2018 12:16
...... Ma gli SSD non scaldano ....
Il mio Transcend scalda, eccome ....
Kernel Panic ha scritto:
mar, 20 nov 2018 20:24
Buttalo! :D
I casi sono 2:
1- È un "pezzo di ferraglia".
2- È un ritrovato d'alta tecnologia e scalda perché il suo sensore di temperatura ha notato che siamo in inverno e vuole contribuire al riscaldamento domestico.
Forse era in origine destinato a tenere calde le tazze di tè o caffè.
Le memorie SSD scaldano, chi più chi meno. Certo mai come un disco rotazionale. ;-)
Macos8
mar, 20 nov 2018 19:28
Ti rispondo:
Grazie, quando hai installato Mojave su SSD USB, da Utility Disco hai selezionato APFS o MacOS Journaled? Oppure in automatico viene selezionato APFS?
Alberto.G
Macos8 ha scritto:
mer, 21 nov 2018 11:30
Ti ripeto quanto già scritto sul Forum:
tre mesi fa, ho inizializzato il volume SSD, marca Crucial, con Utility Disco dando il nome: Macintosh SSD, selezionando come formato: APFS e come schema: Mappa partizione GUID.
Avendo scelto io il formato per il nuovo disco come APFS, non so dirti, con precisione, se l'Utility lo avesse comunque preso in automatico.
Mi sembra comunque di aver letto da qualche parte che, a partire da macOS High Sierra, l'unico formato utilizzabile su volumi SSD è proprio quello previsto da Apple, e cioè l'APFS.
Alla fine poco importa...
Macos8
mer, 21 nov 2018 20:06
Grazie, ciao!
Messaggio da Paolofast »
È obbligatorio SOLO sui dischi di sistema, su quelli dati, ad esempio, no.
Per la precisione:
High Sierra, installandosi, lascia il disco rotazionale in HFS+ e converte quello SSD in APFS. Parliamo sempre e solo del disco su cui si installa il sistema operativo.
Mojave converte anche il disco rotazionale in APFS.
Per curiosità ho clonato un disco di sistema con Mojave su un disco formattato HFS+.
Parte, funziona, ma non si aggiorna.
Ho fatto la stessa operazione con HIgh Sierra ed il sistema operativo funziona perfettamente e si aggiorna anche se è HFS+.
In conclusione, da Mojave in poi, il disco, SSD o rotazionale che sia, su cui risiede il sistema operativo DEVE essere in formato APFS, gli altri no, possono essere in qualunque formato.
Se installando Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave o Catalina, il Mac vi dice che l'installer è danneggiato, non è danneggiato, ha il certificato scaduto. Leggete qui:
viewtopic.php?f=33&t=46076
In pratica o scarichi l'installer aggiornato o modifichi la data nell'orologio del Mac.
Alberto.G
Paolofast ha scritto:
gio, 22 nov 2018 10:04
ecc. ecc. ecc.
Assolutamente confermo tutto quello che hai scritto.
Nel mio caso, riconfermo, è avvenuto proprio cosi.
Ti ringrazio Paolofast per il tuo costante desiderio di dare sempre una risposta puntuale.
Grazie!
Macos8
Ciao, fra Crucial MX500 e Samsung 860 Evo quale preferire? Con una spesa massima di 100€ ci sono alternative migliori?
Sono indeciso se acquistare un SSD 500Gb oppure acquistare un SSD 250GB e abbinarlo ad un HD meccanico da 1TB, secondo voi qual è la soluzione migliore? (Al momento utilizzo in totale 50GB)
Macos8 ha scritto:
mar, 27 nov 2018 11:35
Quello che costa meno, le prestazioni sono simili. Disco di almeno 500 GB.
https://ssd.userbenchmark.com/Compare/S ... 0vsm418385
