Installazione macOS
faxus ha scritto:
sab, 08 set 2018 09:12
Kernel Panic ha scritto:... El Capitan... https://mega.nz/#!nRkgxRQI
... chiave di decrittazione...
!Renlq-0mwYq9kYq-16lFglAzsbzvZH-Q7gJVHvuwjww
Dovresti avere un account e scaricarlo nel tuo spazio, altrimenti te lo da a rate.
Oppure usi jdownloader2 e lo scarichi tutto e velocemente.
http://jdownloader.org/download/index
Per il disco consigliamo Crucial MX 500, venduto nella sua confezione (con tanto di sigillo di garanzia) e NON con imballaggio apertura facile.
L'imballaggio standard è la scatola Crucial, quello apertura semplificata è un anonimo blister di plastica e potresti anche ricevere un disco già usato o scartato.
La scatola originale viene messa in un'altra scatola, mentre se ordini l'imballo apertura facilitata ti arriva il blister in figura dentro la busta di cartone (in figura).
https://www.amazon.it/gp/product/B0781VSXBP/
Se lo vuoi venduto e spedito da @m@zon basta cliccare dove vedi la freccia rossa in figura.
Una volta aggiunto al carrello potrai verificare questa pagina:
Fai delle schermate e tienile. Se ti spediscono quello nel blister, fai un reso (gratuito) o ti fai mandare quello nella scatola crucial.
Quando ti arriva il disco è meglio installare il sistema operativo prima di installarlo nel Mac, così puoi verificarne il funzionamento e in caso di problemi non devi aprire il computer.
Puoi metterlo in un box usb oppure usare un cavo adattatore tipo questo (con Funzione di Accelerazione UASP):
https://www.amazon.it/gp/product/B01H1I9X60/
Fede36
Tempo fa KP aveva approntato questo
Poi se il sistema fa storie, è per la data scaduta.
Quindi dal Terminale della chiavetta ordina:
date 0908090018
E ripeti l'installazione
Oppure prova da qui, forse te lo da
https://itunes.apple.com/it/app/os-x-el ... 5434?mt=12
No, dal Mac App store non va, dice si è verificato un errore riprovare più tardi… lo sto scaricando da mega, come faccio per la chiavetta?
Da lion non ricordo se puoi usare il terminale, prova con DiskMaker X o simili o con Utility Disco.
https://www.imaccanici.org/forum/viewto ... 39#p460297
J.T.Kirk ha scritto:
ven, 17 nov 2017 09:22
Per fare la chiavetta non puoi usare il terminale devi farla da Utility disco, tranquillo è semplice.
Non conviene aggiornare ma fare installazione pulita, cioè inizializzando il disco e installando il sistema.
Naturalmente backup prima di tutto.
viewtopic.php?f=19&t=41849&start=15#p457175" onclick="window.open(this.href);return false;
Da Snow Leopard si può solo così, vale per mavericks e successivi, basta cercare con g00gle "OS X Mavericks: creare una unità d’installazione avviabile con Utility Disco"
Il primo link, quello del ragno...
Sembra difficile ma in realtà è molto semplice
-si scova all'interno dell' installer il file BaseSystem.dmg
-lo si installa/ripristina nella chiavetta
-si sostituisce l'alias Packages con l'omonima cartella che si trova in OS X Install ESD.
Fatto!
Fede36
sab, 08 set 2018 11:40
Fatto!
Ok, ma non ho capito, prima di mettere El Capitan devo mettere Mavericks?
Fede36
sab, 08 set 2018 10:14
ho installato JD e per scaricare dove è il link?
utente_autoeliminato
Oggetto del messaggio: Re: Installazione macOS
Scaricalo da Mega come ti hanno già suggerito. Mega dà una buona banda in download.
Usa Chrome per scaricarlo, non Safari, ci sono incompatibilità scaricare da Mega con Safari, almeno fino a poco tempo fa, non so se hanno risolto
https://mega.nz/#!nRkgxRQI!Renlq-0mwYq9 ... gJVHvuwjww
Fede36
paolinoweb ha scritto:
sab, 08 set 2018 13:49
Ok grazie, lo stò scaricando... Una volta scaricato come lo installo?
Fede36 ha scritto:
sab, 08 set 2018 14:19
Cliccando sopra si scompatterà e troverai probabilmente un file DMG.
Apri anche lui e troverai dentro l'installer di El capitan.
Lo trascini in applicazioni e lo lanci.
Partirà installazione, il Mac si riavvierà un paio di volte, alla fine della procedura ti chiederà qualcosa sulla privacy, ti chiederà apple ID
avrai El Capitan installato. L'Apple ID lo puoi inserire anche successivamente da El Capitan
p.s. Se per caso non trovi il file DMG dopo averlo scompattato potresti trovare già l'installer. copialo in applicazioni.
Due cose, tanto per fare le cose come si deve e non a caso:
1) Per favore Fede36, quando "quoti", cioè riporti lo scritto di qualcuno citandolo, riporta solo la frase o le frasi a cui rispondi o ti riferisci.
Riportare tutto non fa capire assolutamente nulla a che legge e apporta solo confusione nella discussione.
Nel Forum ci sono, eventualmente, le istruzioni.
2) Devi creare una chiavetta installante.
È il metodo corretto, è quello più sicuro e senza guai e ti mette al sicuro da installer non ufficialmente datati da Apple.
Inoltre ti resta per eventuali problemi da risolvere con un elemento esterno.
Lo siamo stati a dire per tutta la discussione.
Quindi, Paolino, non arrivare e subito senza aver letto nulla ti metti a dire di far partire l'installer
Fede36 ha scritto:
sab, 08 set 2018 12:08
No, in quella discussione si parlava di Mavericks ma la procedura è la stessa.
Fede36, prima di seguire la procedura che ti ho indicato segui prima quello che ti hanno detto gli altri,
la mia procedura potrebbe essere sbagliata e ti farei perdere solo tempo e farti fare confusione, ma non danni perlomeno!
Utilizzala come ultima spiaggia.
Ok @Faxus ?
Fede36
Grazie a tutti, ci sono riuscito NON ho fatto la chiavetta, ho fatto come diceva Paolino... non ho avuto problemi, magari la faccio adesso? Da El Capitan cosa devo fare per fare la chiavetta?
Devi seguire la stessa procedura che ti è stata segnalata prima ma prima controlla che l'installer sia ancora presente in Applicazioni, perché di default subito dopo l'installazione viene eliminato.
Fede36 ha scritto:
sab, 08 set 2018 16:31
Ha funzionato la mia procedura? L'ultima spiaggia? :)
http://bfy.tw/Jn7I
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
