Non esattamente.
faxus ha scritto: ↑sab, 08 set 2018 00:32Non esattamente.
Il disco tradizionale meccanico va bene, ma solo fino ai sistemi con cui è efficiente.
Il teoria fino a Mavericks 10.9 va benissimo.
Poi da Yosemite comincia a non essere più adeguato.
Fino a El Capitan è sopportabilmente scarso.
Con Sierra cominciano i problemi gravi di insufficienti prestazioni.
Alla minima richiesta di memoria virtuale di scambio su disco, va in palla.
E ci va frequentemente, perché le pretese di sistema e le applicazioni crescono.
Inoltre il disco ha sette anni.
Fino a due anni hai una sicurezza di funzionamento, mediamente dura con pochi rischi fino a 4-5 anni.
A sette anni è sicuramente a prestazioni ridotte, per l'usura e vari piccoli difetti che sopporta.
La sicurezza che non si rompa da un momento all'altro, scema.
Quindi:
1) il disco sta ai limiti di età, forse può ancora andare avanti, forse no.
2) il disco è usurato, con prestazioni ridotte, se gli dai in pasto Sierra ti saluta
Comunque sia lo dovresti cambiare.
La differenza di costo tra un disco SSD e uno meccanico è ormai molto ridotta.
Quindi...
Però
Attenzione i MBP da 15" del 2011 hanno la scheda grafica balorda.
È molto probabile che con Sierra schiatti...
Credo ti convenga sostituire il disco rotazionale con un SSD.
E tenerti, reinstallando, El Capitan.
Mio parere, che qualche esperto di hardware potrà confermare
Dovresti avere un account e scaricarlo nel tuo spazio, altrimenti te lo da a rate.Kernel Panic ha scritto:... El Capitan... https://mega.nz/#!nRkgxRQI
... chiave di decrittazione...
!Renlq-0mwYq9kYq-16lFglAzsbzvZH-Q7gJVHvuwjww
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 1 ospite
