Formattazione impossibile di ssd owc mercury electra 3g 120gb
pietrofnom
Scialla ha scritto:
mer, 12 set 2018 12:58
eh ma se non gli installi un sistema operativo cosa vorresti vedere?
Dovevi installarglielo prima, collegato esternamente.
Ora puoi creare una chiavetta usb con il sistema da installare, cerca le guide qui, oppure se il Mac sul quale lo hai installato lo supporta, avviare da internet e installare il sistema cosi
In alternativa usa Opzione-Comando-R o Maiuscole-Opzione-Comando-R per eseguire l'avvio da macOS Recovery tramite internet. macOS Recovery installa versioni diverse di macOS a seconda della combinazione di tasti premuta durante l'avvio.
https://support.apple.com/it-it/HT201255
Scusa ho dimenticato di dire che quando ho acceso ed ho premuto alt avevo collegato anche la chiavetta con lion precedentemente creata con unetbootin.
pietrofnom ha scritto:
mer, 12 set 2018 13:45
Hai mai verificato se partiva dalla chiavetta?
Ora hai 2 strade possibili:
1-Installazione da internet (come ti ha suggerito Shialla)- Se il Mac lo permette, dipende da quanto sia vecchio.
2-Creare una chiavetta funzionante da un altro Mac.
pietrofnom
Questa è la mia situazione all'avvio con chiavetta O.S. Lion collegata:
Maiuscole (⇧) = cartella con punto interrogativo all'interno
Opzione (⌥) = schermata bianca con cursore del mouse scorrevole sullo schermo
D = cartella con punto interrogativo all'interno
N = mappamondo lampeggiante per qualche secondo e poi cartella con punto interrogativo all'interno
Comando (⌘)-R = cartella con punto interrogativo all'interno
Opzione-Comando-P-R = riavvia costantemente il mac
Comando-S = cartella con punto interrogativo all'interno
T = simbolo massonico che fluttua all'interno della schermata
Comando-V= cartella con punto interrogativo all'interno
In tutto ciò ho notato che qualche secondo prima che appaia la cartella con il punto interrogativo, la chiavetta lampeggia una frazione di secondo, come se volesse partire ma non ce la fa!
Secondo me adesso non è più un problema di hd visto che è nuovo!
Descrivi la situazione in questi termini:
1-Quanti mac hai?
2-Che caratteristiche hanno? (modello, anno, processore, ram, dimensione schermo)
Se non ne sei sicuro cerca tramite il seriale in questo sito
http://www.appleserialnumberinfo.com/Desktop/index.php
3-Hai verificato con un altro Mac se quella chiavetta funziona veramente?
utente_autoeliminato
Mi intrometto nella discussione sperando di non confondere le idee.
Spero di aver letto tutto, ma non mi è chiaro e tu hai ancora l'hard disk meccanico funzionante se lo metti nel Mac.
In questo caso non fai altro che collegare SSD a porta usb con un box e clonare con CCC o Superduper! l'hard disk
Se metti l'hard disk meccanico e ti mostra la cartella con il punto interrogativo è probabilmente il cavo sata che collega la scheda madre all'hard disk o SSD che si voglia.
Altra prova da fare, sempre se hard disk meccanico è funzionante, quello di metterlo dentro il box usb, premere alt all'avvio e vedere se te lo visualizza.
pietrofnom
J.T.Kirk ha scritto:
mer, 12 set 2018 20:20
1-Quanti mac hai?
2
appena recupero le info del macbook aggiorno il post
Ho atteso tutto il processo con unetbootin, quindi immagino di si
pietrofnom
paolinoweb ha scritto:
gio, 13 set 2018 00:37
Non credo, ho rimontato l'hd originale e premendo alt all'avvio mi da questa sitiazione
Secondo me non gli piace l'SSD
gio, 13 set 2018 15:26
Fare, o non fare! Non c'è immaginare!
Metti la chiavetta nel macbook e riavvia con alt premuto.
-se vede la chiavetta e si avvia da essa, significa che funziona.
-se non la vede o non si avvia da essa, significa che NON Funziona
Domanda:
Se hai un altro mac, perché non hai fatto la chiavetta con quello???
https://spider-mac.com/2011/07/21/come-creare-un-hard-disk-flash-drive-o-dvd-bootable-di-lion/
pietrofnom
gio, 13 set 2018 16:31
Sto provando invano infatti dall'imac (con el capitan) a creare la chiavetta avviabile...
Sto provando a crearla con lion e unetbootin ma quando la inserisco all'avvio non la riconosce, l'avrò fatta già 3 o 4 volte...
pietrofnom
Ho messo da parte unetbootin ed ho scaricato la vecchia versione di utility disco proviamo a creare la chiavetta così vediamo se la vede
Se non riesci puoi provare anche una di queste versioni di Diskmakerx
http://diskmakerx.com/whats-this/
pietrofnom
Perfetto, creando la chiavetta avviabile con la vecchia versione di utility disco, adesso premendo alt all'accensione, la vede :wav:
sto unetbootin di merda...
L'altro problema che si è presentato è che con i 2 banchi di ram da 2GB non si accende e fa dei beep non so perchè...
Ho risolto montando i vecchi 2 banchi da 1GB ciascuno... giusto per installare LION!
Grazie per il supporto infinito!
Magari può essere d'aiuto a qualcuno questa discussione...
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 2 ospiti
