Problema con Java
Andrea90
Ciao a tutti,
quando avvio il Mac, mi appare sempre l'avviso "per utilizzare lo strumento a linea di comando java devi installare un jdk", che poi ricompare periodicamente anche dopo l'avvio.
Come faccio a capire quale applicazione richiede Java e mi fa comparire l'avviso?? Come posso fare in modo che non mi compaia più l'avviso senza dover installare Java (che non credo mi serva)??
Grazie per l'attenzione!
Andrea90 ha scritto:
lun, 30 lug 2018 14:47
... Come faccio a capire quale applicazione richiede Java e mi fa comparire l'avviso?? Come posso fare in modo che non mi compaia più l'avviso senza dover installare Java (che non credo mi serva)??...
Non posso dirti io o qualcun altro quale applicazione lo richieda.
Possono essere dei contenuti web o applicazioni di terze parti, come suite Adobe, programmi p2p, client pdf, cose così.
Oppure applicazioni per fruire dei contenuti o della modulistica di siti della pubblica amministrazione.
Se te lo chiede devi installarla, ed è questa
viewtopic.php?f=5&t=19867&p=480585#p480585
Puoi benissimo non installarla, se non credi che ti serva.
Ma molto probabilmente perderesti delle funzionalità
Andrea90
Ma non c'è un modo di non far comparire più l'avviso senza doverla installare??
E' da tanto tempo che mi esce l'avviso senza che la abbia mai installata e non mi sembra che ci sia nessuna mancanza di funzionalità..
lun, 30 lug 2018 20:25
Riuscire a capire chi te lo chiede aiuterebbe.
E probabilmente, nascosto tra le migliaia di righe che può mostrarti Console, la risposta c'è.
Devi solo aspettare che chi è più esperto di me ti indichi come e dove cercare.
Però, detto tra noi, ti dà così tanto fastidio installare Java?
utente_autoeliminato
Oggetto del messaggio: Re: Problema con Java
Ma non c'è un modo di non far comparire più l'avviso senza doverla installare?...
Non evidente che l'unico modo è quello di non utilizzare funzioni che lo richiedono?
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
