Lo scanner mi cambia i colori
Visto che da un altro utente funziona, il problema è nella tua casetta, e nello specifico in Home/Libreria/Preferences.
fragrua ha scritto:Visto che da un altro utente funziona, il problema è nella tua casetta, e nello specifico in Home/Libreria/Preferences.
Già, il problema è quale file cestinare.
Se proprio non riesci ad individuarlo a naso segui la regola del Divide et impera.
Fai una copia della cartella Preferences e mettila su un altro HD.
Poi comincia a buttare una metà dei file ed esegui il logout.
Se il problema si risolve significa che l'imputato è in quelli tolti.
Quindi togli gli altri e rimetti una metà di quelli fino a scovare l'unico colpevole.
albertocchio
sembra di tornare al '95…
cdimaio53
Qualche cosa ho scoperto:
- ho disinstallato e reinstallato la multifunzione
- ho rifatto le prove scannerizzando il tappetino del mouse a colori
Orbene:
- salvando la scansione nei formati JPEG, TIFF, PNG, JPEG 2000, GIF e BTM funge (!)
- utilizzando il formato PDF inverte i colori.
Ho provato nuovamente entrando come ospite:
- stessa cosa funge in tutti i formati meno il PDF.
Ne ho concluso che deve esserci qualcosa da qualche parte relativa a qualche vecchia istallazione di prodotti Adobe che mi crea un qualche conflitto.
Provo ad indagare ancora 8)
albertocchio ha scritto:sembra di tornare al '95…
Sotto sotto ti piacerebbe...
cdimaio53 ha scritto:... deve esserci qualcosa da qualche parte relativa a qualche vecchia istallazione di prodotti Adobe che mi crea un qualche conflitto.
Con un EtreCheck si potrebbe scoprire se c'è e se crea problemi:
Versione 3.4.7
https://www.imaccanici.org/apps/EtreCheck.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Se non lo riesci ad individuare, postalo
cdimaio53
Versione 3.4.7
Eccolo ....
EtreCheck version: 3.4.7 (461)
Report generated 2018-05-15 23:33:49
Runtime: 2:43
Performance: Excellent
Click the [Clean up] link to delete unused files.
Problem: Other problem
Hardware Information: ⓘ
iMac (21.5-inch, Mid 2011)
iMac - model: iMac12,1
1 2,7 GHz Intel Core i5 (i5-2500S) CPU: 4-core
12 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
2 GB DDR3 1333 MHz ok
BANK 1/DIMM0
BANK 0/DIMM1
4 GB DDR3 1333 MHz ok
BANK 1/DIMM1
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
iCloud Quota: 3.83 GB available
Video Information: ⓘ
AMD Radeon HD 6770M - VRAM: 512 MB
iMac 1920 x 1080
Disk Information: ⓘ
WDC WD1001FALS-403AA0 disk1: (1 TB) (Rotational)
[Show SMART report]
EFI (disk1s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
Macintosh HD (disk1s2 - Journaled HFS+) /Volumes/Macintosh HD : 999.35 GB (450.87 GB free)
Recovery HD (disk1s3 - Journaled HFS+) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
CT240BX300SSD1 disk0: (240,06 GB) (Solid State - TRIM: No)
[Show SMART report]
(disk0s2) <not mounted> [APFS Container]: 239.85 GB
OPTIARC DVD RW AD-5680H ()
USB Information: ⓘ
USB20Bus
hub_device
Apple, Inc. Keyboard Hub
Apple Inc. Apple Keyboard
Hewlett-Packard HP LaserJet Professional M1212nf MFP
Apple Inc. BRCM2046 Hub
USB20Bus
hub_device
Hewlett-Packard HP Color LaserJet CM2320fxi MFP
USB 2.0 Hub
USB 2.0 Hub
TOSHIBA External USB 3.0
External USB 3.0 disk3: (1 TB)
EFI (disk3s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
Backup di Time Machine (disk3s2 - Case-sensitive Journaled HFS+) /Volumes/Backup di Time Machine : 999.86 GB (103.84 GB free)
Sunplus Innovation Technology. USB to Serial-ATA bridge
00BEVT-16A0RT0 disk5: (500,11 GB)
LC 500Gb (disk5s1 - ExFAT) /Volumes/LC 500Gb : 500.11 GB (7.53 GB free)
External USB 3.0 disk4: (2 TB)
TOSHIBA 2Tb (disk4s1 - ExFAT) /Volumes/TOSHIBA 2Tb : 2.00 TB (1.16 TB free)
Apple Internal Memory Card Reader
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Virtual disks: ⓘ
Macintosh SSD (disk2s1 - APFS) / [Startup]: 239.85 GB (194.98 GB free)
Physical disk: disk0s2 239.85 GB (194.98 GB free)
(disk2s2) <not mounted> [Preboot]: 239.85 GB
(disk2s3) <not mounted> [Recovery]: 239.85 GB
(disk2s4) /private/var/vm [VM]: 239.85 GB
System Software: ⓘ
macOS High Sierra 10.13.4 (17E202) - Time since boot: about 3 hours
Configuration files: ⓘ
/etc/hosts - Count: 17
Gatekeeper: ⓘ
Clean up: ⓘ
/System/Library/LaunchAgents/com.apple.corespeechd.plist
/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd
Executable not found!
One orphan file found. [Clean up]
System Launch Agents: ⓘ
[failed] com.apple.corespeechd.plist (? ? ? - installed 2017-11-01) - /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd: Executable not found!
[not loaded] 9 Apple tasks
[loaded] 174 Apple tasks
[running] 109 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 35 Apple tasks
[loaded] 184 Apple tasks
[running] 114 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2018-02-04) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.update.agent.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-04-20) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? ebe1dceb f36eaba4 - installed 2018-04-30) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2018-03-05) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-04-20) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script fa56dec8 - installed 2018-03-27) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2018-04-13) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
Dropbox Applicazione
(/Applications/Dropbox.app)
Google Chrome Applicazione - Hidden
(/Applications/Google Chrome.app)
iTunesHelper Applicazione (Apple, Inc. - installed 2018-03-30)
(/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
Backup e sincronizzazione di Google Applicazione
(/Applications/Backup and Sync.app)
AppCleaner SmartDelete SMLoginItem - Hidden (Julien Ramseier - installed 2016-01-03)
(/Volumes/Macintosh HD/Applications/AppCleaner.app/Contents/Library/LoginItems/AppCleaner SmartDelete.app)
AppCleaner SmartDelete SMLoginItem - Hidden (Julien Ramseier - installed 2017-12-19)
(~/Desktop/UTYLIYIES/AppCleaner disistalla programmi.app/Contents/Library/LoginItems/AppCleaner SmartDelete.app)
(/Volumes/Macintosh HD/Users/[redacted]/Desktop/AppCleaner disistalla programmi.app/Contents/Library/LoginItems/AppCleaner SmartDelete.app)
AppCleaner SmartDelete SMLoginItem - Hidden (Julien Ramseier - installed 2018-05-12)
(/Volumes/Macintosh HD/Users/[redacted]/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/Desktop/UTYLIYIES/AppCleaner disistalla programmi.app/Contents/Library/LoginItems/AppCleaner SmartDelete.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2018-04-28)
jdk: Unknown (installed 2018-04-30)
o1dbrowserplugin: 5.41.3.0 (installed 2018-01-20) [Lookup]
SharePointBrowserPlugin: 14.4.1 (installed 2017-12-19) [Lookup]
googletalkbrowserplugin: 5.41.3.0 (installed 2015-12-11) [Lookup]
MeetingJoinPlugin: Unknown (installed 2017-12-19) [Lookup]
JavaAppletPlugin: Java 10.0.1 build 10 (installed 2018-04-30) Check version
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Java (installed 2018-04-30) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
Macintosh SSD: Disk size: 239.85 GB Disk used: 44.86 GB
Destinations:
Backup di Time Machine [Local]
Total size: 999.86 GB
Total number of backups: 57
Oldest backup: 24/12/17, 07:22
Last backup: 15/05/18, 23:09
Size of backup disk: Excellent
Backup size 999.86 GB > (Disk size 239.85 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
19% DropboxMacUpdate
15% com.apple.WebKit.WebContent
7% Safari
7% WindowServer
3% kernel_task
Top Processes by Memory: ⓘ
1.13 GB kernel_task
277 MB Backup and Sync
246 MB Microsoft Excel
217 MB Google Chrome
200 MB Dropbox
Input Output Process name
2 MB 96 KB com.apple.WebKit.Networking
536 KB 299 KB mDNSResponder
293 KB 270 KB Dropbox
195 KB 77 KB Mail
47 KB 16 KB netbiosd
8.60 com.apple.WebKit.WebContent
7.24 WindowServer
1.72 com.apple.WebKit.Networking
1.26 Safari
Virtual Memory Information: ⓘ
7.00 GB Available RAM
3.82 GB Free RAM
5.00 GB Used RAM
3.17 GB Cached files
0 B Swap Used
Microsoft AutoUpdate: (installed 2018-04-20)
Microsoft PowerPoint for Mac: (installed 2018-04-20)
Microsoft Word for Mac: (installed 2018-04-20)
Microsoft Excel for Mac: (installed 2018-04-20)
Microsoft Word for Mac: (installed 2018-04-22)
Java 10.0.1: (installed 2018-04-30)
File Spy: 1.2 (installed 2018-05-15)
albertocchio
faxus ha scritto:Sotto sotto ti piacerebbe...
talmente sotto, ma talmente sotto che non basta scavare per trovarlo…
cdimaio53 ha scritto:EtreCheck...
Non trovo nulla di relativo che abbia indicazioni di quello che dici.
Hai un po' troppe applicazioni in avvio.
Le uniche con un senso sono DropBox e La sincronizzazione di Google.
Se ti servono.
Quindi vai in Preferenze di Sistema > Utenti e gruppi > Elementi del login ed eliminale (eliminale, non nascondile...)
cdimaio53
faxus ha scritto: ...
Fatto, grazie.
